Лопнул патрубок системы охлаждения. Из под капота пар как у паровоза.
Патрубок короткий, находится со стороны пассажира с той стороны двигателя, которая к салону ближе. Рядом там два патрубка на печку идут.
ЗЫ. В экзисте нет нашего KKDA или я не нашёл. есть Lynx 1.8, что эт за дизель я не знаю, но судя по обвесу точно не наш.
Нужен код патрубка, чтобы заказать. Ещё скажите где у нас пробка, чтобы тосол слить?
ППиво
30 September 2010
Помогите опознать что это
Предохранитель от доп. оборудования ?
Yuriy007
не предохранитель, под крышкой разъем с двумя круглыми пинами.
metel
А гофра черная от него идет мягкая или твердая (металлическая)??)
там не гофра, обычный заводской жгут в заводской изоленте.
LongLovers
2 November 2011
Это прикуриватель, что бы сигарету прикурить когда лампочку в фаре меняешь и масло доливаешь )))
VitaliiFF2
29 October 2012
Подскажите пожалуйста что за деталь и какие ее функции. Находиться она на блоке цилиндров под турбиной на ФФ2 1.6TDCI 109л.с
VitaliiFF2
29 October 2012
Спасиб! я чего то так и думал...
а кто то его снимал? там прокладка стоит? или кольца? я прост посмотрел что у меня на нем болты с звездочкой а один какой то странный, да и есть сомнения что с него масло подтекает...
да, очень похож на масляный радиатор коробки, если бы были фото по-лучше с общим видом ...
VitaliiFF2
4 November 2012
hanzor
сорри фоток нет.. ибо там подлесть тяжело с общим.. но этот радиатор стоит под масляным фильтром..сегодня полез откручивать и попал на один пакосный болт..
Кто подскажет на фф2 1.8 125лс Duratec при 3000 об на 5 пер какая средняя скорость
Добрый день! не могу понять что такое...может кто сталкивался с подобным? ""https://youtu.be/FjY9Y8NRt3o"" у меня 1.8 TDCI Ford Focus2
Обратил внимание на выводы контактов и проводов. Подскажите, что это. ФФ2 рестайл, 1.8 TDCi. Вообще то ищу выводы для обогрева лобового стекла.
metel
17 February 2016
алекс191:
это для гидроника
это хз, с таким фото не понять. Выводы обогрева лобового ищи под пластиком дворников.
metel
На другом фото выводы проводов в пластиковом кембрике
metel
17 February 2016
алекс191:
metel Гидроник, что это? |
учимся любить и использовать
metel
Спасибо, Игорь Васильевич.
здравствуйте! форд фокус 2 дизель 1.8 подскажите пожалуйста что за шланг системы охлаждения который идет от корпуса термостата вниз к радиатору охлаждения и внизу переходит в тройник, один тонкий идет на расширительный бачек, а другой короткий к радиатору...и как меняеться, все три шланга в месте или можно отдельно как то заменить ( за не каректность извиняюсь) просто не могу найти как заказать и где
добрый вечер такая проблема на горячем двигателе на холостых оборотах переодически слышан стук двигателя обороты прибовляешь перестает сцепление отжимаешь перестает.. машинка форд куга2 13го года двигатель 1.6 .механика 150лошадок. зарание спасибо)
