Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
967,3K
12,7K
colosimo
9 October 2016
здравствуйте)
как-то не напрягала раньше...но устранить хочется)
с утра когда заводишь, не подымаются обороты, машинка вся тресется... педалью газа обороты прибавишь, все норм, пошла прогреватся =(
куда смотреть...где правду искать?(
aautoman
9 October 2016
colosimo
попробуй начать с чистки дроселя и всего что на нем есть.
рыбак33
9 October 2016
colosimo
проверь по компу что датчики температуры показывают может умер какой нито .и мозг не видит что нужно греть авто.
colosimo
9 October 2016
рыбак33
aautoman
спасибо)
на датчик температурный в блоке давно грешу... но думаю он тут-то причем.
1.8 Зитек, Русфокус.
Дросель смотрел, вроде нормальный. К компу сегодня подключал, ошибок нет...
serega836
9 October 2016
colosimo
клапан холостого хода смотри,залипает значит,не хочет прогревочные обороты держать.правда снимать его на 1.8. то ещё удовольвствие.
colosimo
9 October 2016
serega836
сегодня когда к компьютеру присоединился, через FORScan, по началу не мог запустить диагностику холостого хода, постоянно вырубалась с пометкой о нестабильных оборотах. чуть прогрелась, все запустилась, комп поигрался с оборотами и написал что все норм.
почитал, буду пытаться добираться без ямы до него)
serega836
9 October 2016
его надо снять и промытьcolosimo
/продуть,забивается бывает грязью.
max_470
10 October 2016
colosimo
сколько лет КХХ? чистился когда-нибудь?
focus3d
10 October 2016mobile
colosimo
кхх если не литой ,то лучше развальцевать его (в теме кхх есть отчет) ,я свой разобрал до винтика и понял почему у многих чистка кхх помогает не надолго, очиститиль карба использовать только для чистки метала, но там еще есть шток который двигается в сальнике ,этот сальник нельзя промыть очистителем карба и оставить,еще нужно его смазать (я смазал силиконовой смазкой и дал так сказать ей впитаться) ,также и мембрану силиконовой смазкой,пружинки растянул слегка. В общем без разбора это все мертвому припарка.вальцуется хорошо метал позволяет. Если нужно вечером могу фотк накидать ,,хотя в отчёте все есть
colosimo
10 October 2016
focus3d
Я вчера ветку всю прочитал, сегодня думаю займусь этим, правда ямы нет...но люди и без нее видно спровляются)
max_470
я 4 года ездию...не чистил и не менял) а до меня кто его знает...)
Castle1988
Парни подскажите, купил новые привода skf левый и правый, вопрос - достаточно ли в шрусах данного производителя смазки в шрусах или необходимо добавить? А то как то стрелец новую ззапчасть вскрывать. Если добавлять то что? Шрус 4 подойдет?
И насколько геморно их менять или проще в сервис?
Павлентий03
Castle1988
Гранаты я думаю вскрывать не нужно. А по поводу замены приводов, сложного ничего нет. Если есть руки, возможность и минимальный набор инструмента поменяй сам. И привод правый новый вместе с подвесным подшипником?
focus3d
Castle1988
если привода с кпп выдергивать то и сальники новые не забудь поставить
рыбак33
10 October 2016
focus3d
скинь я тоже в теме . есть с донора не работающий буду эксперементировать
colosimo
10 October 2016
Датчик снял, без ямы)
Там чернота... промыл, полностью разбирать не стал его. я бы мог и не собрать обратно
Привязал ключи- нервы сэкономил.
Написал в профильной ветки
Не чего не изменилось) покатаемся, посмотрим.
Castle1988
11 October 2016mobile
Павлентий03
Да полный комплект, с подвесным и сальники тоже взял
Павлентий03
Castle1988
Тогда меняй сам, ничего сложного)
OvsyannikovSF
11 October 2016
Castle1988
Так же не забудь про масло на доливку...
Castle1988
12 October 2016mobile
OvsyannikovSF
Да купил. 3 литра оригинал, чуть сердце не стукнуло от цены. Вообще жить дорого стало. А 3 литра потому что хочу масло поменять.
lexa90081
12 October 2016
Подскажите фф1 на холостых руль крутится очень туго а на больших оборотах нормальнонормально
lexa90081
12 October 2016
Дв 2.0 американец
Павлентий03
12 October 2016
lexa90081
Насос гура скорее всего, уровень жидкости в норме?
lexa90081
Да в норме
Павлентий03
12 October 2016
lexa90081
Ну я склоняюсь к тому что это насос, конечно смотреть нужно. Также может буксовать ремень
lexa90081
Насос менять или перебирать
lexa90081
2.0L 14 SPI это 8 или 16 клапаный
lexa90081
Какое масло заливать в рур
шурец
12 October 2016
lexa90081
пользуйся поиском http://ffclub.ru/search/topics/?q=гур&forumlist=1,10
lexa90081
Спасибо просто еще здесь не разобрался
рыбак33
12 October 2016
lexa90081
было такое у меня гур помер менял с донора . дена 3500 .
