Стук в ходовой/подвеске
12 years ago
16
Во-первых мой Куга мне ОЧЕНЬ нравиться!
Как то раз проезжая ряд неровностей возле дома, заметил странный стук слева, со стороны колеса (что то среднее между стуком от железа и пластика, глухой). Не придал значения. Потом в очередные выходные решил проехать по грунту. Грунт был укатанный изредка ребристый. Тут началось, бу бу бу бу бу ... Грешил на пыльник двига или на карбоновую защиту. Поехал в Рольф на Магистральной. Сначала искали подходящие неровности, мастер уже засомневался, когда все же услышал. Поездили еще и в бокс. Сняли карбон - поездили - гремит, сняли пыльник - поездили - гремит. Все что только можно подергали, простучали (немного ходил туда сюда вал привода (вроде так и должно быть - отмели сразу). Короче сошлись на подкрылках как говорил super.mikky2013 хреновый был пистон самый нижний слева (нижняя часть подкрылка со стороны двери), да и к тому же сама конструкция подкрылков ... - низ, со стороны двигателя болтается туда-сюда. В итоге закрепили пистон а в подкрылок проложили синтетический поролон. По фиг - до сих пор стучит, кажется что меньше или привык, но стучит.
Vlad-FK2 предположил что пистоны
Taurus80 снял на видео предположительный источник
http://youtu.be/d42qfoIpgbk
На соседнем форуме человек с ником capitan предложил такой вариант:
Недавно в тихом месте услышал и зафиксировал стук при подергивания руля - вроде так и должно быть, но все же
http://youtu.be/2obJC2Z1DRk
wulf-33 предположил
цитата (Sergo1000)
цитата (1strider)
цитата (fedor68083)
цитата (Михаил78)
У кого как? Может это и норма?
Явно не норма
http://youtu.be/MJxBg1Y9Gcc
стуки в подвеске, стук рулевой рейки, подвеска, шум, стук, ходовая, рейка, звуки в подвеске, ходовая
Bocho
17 June 2013
243,9K
ReanimatoR78
14 September 2016
Привет всем, я тоже вступаю в ваши ряды. У меня тоже этот стук присутствует. Где искать не пойму. Мож правда защита металлическая где то открутилась и постукивает так амплитудно???
Firenze
15 September 2016
Поделюсь своим опытом. Тоже стук впереди. История такова. Какое-то время назад начал замечать незначительное постукивание при проезде препятствий и неровностей на малой скорости. Сначала сомневался, не кажется ли. Стучало не всегда и негромко. Иногда не удавалось воспроизвести в одинаковых условиях. На скорости ничего не было. Вынимал все из салона, багажника, бардачка. Проверял крепление запаски, шторку багажника открывал, закрывал и т.д. Не то. Обращать внимание на разовое постукивание начал при пробеге, наверное, 33-34 тысячи. Потом стук стал усиливаться (чаще и громче) и сомневаться уже не приходилось. Стук шел спереди и, как казалось, из верхней части капота. Очень напоминал звук, как если потрясти пластмассовую коробку с набором головок. Развился до такой степени, что стучало уже не только при проезде кочек или ямок, но и при поперечном раскачивании машины. Как будто под корпусом болтаются какие-то качели. Кочка могла быть одна, а стуков после нее 3-4. Осмотр снизу на яме ничего не дал. Закрепление крышки аккумулятора тоже. Проверка подкрылков – тоже ноль. Да, там не все пистоны сидят крепко, есть зазоры, можно добиться какого-то звука – но это не то. В результате при пробеге 36700 съездил к дилеру на диагностику. Стойки стабилизатора. И правая и левая. Заменили по гарантии. Все стуки исчезли. Особой разницы в управлении не почувствовал, хотя пишут и про крены, и про необходимость подруливания при неисправных стойках. Возможно, до этого еще не дошло. Вот так у меня.
Dimon102
15 September 2016
Firenze
Т.е. после замены стоек стабилизатора стук-болтанка исчез?
Firenze
15 September 2016
Dimon102
Да, исчез
Atnet
16 September 2016
Firenze
Да, все признаки очень похожи, но увы, стойки я первым делом поменял.
Dimon102
26 September 2016
Официалы предположили, что неисправны пердние стойки (амортизаторы), поэтому выдают такой затухающий стук. Сомневаюсь, поскольку с новья же не могут так стучать. И как она должна быть разбита, что бы была такая болтанка.
GorN70
26 September 2016
Это болтанка, только у полного привода! Отсюда ноги растут) у меня на переднем за 75 тысяч ничего подобного не слышал!
Sanek2033
26 September 2016
на переднем приводе тоже есть болтанка
Atnet
26 September 2016
Снимал аккумулятор, за ним оказались тормозные трубки закреплены плохо, в некоторых местах за двигателем вообще не в пазах крепления. Очень похоже стучало само крепление которое находится непосредственно за аккумом, стуки где были устранил. Подумал что уже это оно и было. Но при тесте болтанка повторилась как ни в чём не бывало ( Расстроился, чтож за машина такая, но пошли дожди и стук проявлял себя очень редко. Как погода улучшилась продолжил эксперименты с радиомикрофоном. Стук который был ранее на коробе аккумуляторе пропал. Дальнейшая прослушка показала источник стука на железе в районе левого опорного подшипника (по ходу движения), но там может быть слышен стук как от опорника так и от штока амортизатора. Вобщем пошел по более дешевому пути, купил пару опорников, уже модифированных 1907038 и пару опор амортизатора 1820233. Хоть и стучит только слева, скорее всего буду менять с обоих сторон. Если дело окажется не в опорнике, а в чем то другом, то пока оставлю поиски, потому как вариантов более не вижу.
-Rocknrolla-
26 September 2016
аналогичная проблема, на 30т.км вылез сильный стук на гравийной дороге, заменили левую рулевую тягу, через 10т опять начало стучать, заменили рейку - не помогло, заменил стойки стабилизатора - не помогло, уже злить начинает...
Dimon102
26 September 2016
Никто с данной проблемой не загонял на вибростенд? Что показывает? Хотя этот стук-болтанку наверное вряд ли услышишь на стенде.
BOB4IK
27 September 2016
GorN70:
У меня, тоже, передний привод. Левую переднюю стойку по гарантии менял.
Atnet
3 October 2016
Поменял опорники, стук остался. Мастера говорят что с амо. стойкой всё в порядке. Не знаю куда дальше копать.
Dimon102
3 October 2016
Есть такое ощущение, что если проезжать неровности с ускорением, в натяг, так сказать, эту "болтанку" не слышно, нежели проехать накатом. Может не прав конечно, всё чисто на субьективных ощущениях.
Atnet
3 October 2016
Dimon102
У меня наоборот. Если при разгоне проезжать по неровностям то его слышно, но не всегда. Я проверяю очень просто, в одном и том же месте еду в горку метров 150 по грунтовой дороге. При езде вверх приходится давить газ вот тогда то он и выходит наружу 100%. А если спускаюсь вниз то тишина.
-Rocknrolla-
4 October 2016
Atnet
Я сегодня при плавном скатывании с бордюра слышал. Менять самому амортизаторы накладно, до ОД наверное не достучишься. У меня гарантии на переднюю подвеску осталось 2.5 месяца... я пожаловался на хруст колодок, мне сказали это нормальная их работа, подвеску они вообще не слышат...
wulf-33
5 October 2016
-Rocknrolla-:
Atnet
это наверное амортизатор "выстрелил" до упора, если это так то это норма, в этом вина коротко ходной подвески
Atnet
17 October 2016
Кто-нибудь знает какой поставщик у оригинальных рулевых наконечников ? TRW ?
Cayman_77
30 October 2016
Sanek2033:
Рулевой механизм
FINIS код>
По ощущениям руль стал более информативным, хотя может кажется (после замены проехал всего 100км ), внешне рулевые механизмы немного отличаются (по неподтвержденным данным изменили немного конструкцию чтобы избавится от стука на неровностях)
Прошло уже несколько месяцев после замены, не поделитесь ощущениями от новой модернизированной рулевой рейки, стуки так и не проявились? А то встречал на драйве сообщения о том, что и новая рейка так же стучит, как и старая. Собираюсь ехать к дилеру по поводу стучащей рейки, если приговорят, то хотелось бы знать чего стоит ожидать от новой.
Sanek2033
30 October 2016
Cayman_77
стук (болтанка) так и остался, не в рейке дело было (в моем случае), так и не нашли что может стучать/болтаться на неровностях, короче забил на это дело, сейчас немного похолодало вроде болтанка прошла
Ну а рейку думаю стоит поменять под конец гарантии
GorN70
31 October 2016
Sanek2033
а стук-то есть? или пока не проявился?
Болтанка и правда прикольная) достаёт тем, что не знаешь отчего))) Не сказал бы, что мешает! Сейчас езжу на подменнике фф3 и уже скучаю по булум булум)))
Sanek2033
31 October 2016
GorN70
пока не проявился, с новой рейкой проехал всего 7т.км
dim273
31 October 2016
Sanek2033
Мне когда поменяли,то первое время не было стуков,через месяц поехал на юг,вот там на жаре эти стуки опять и вылезли!
И теперь когда холодно и зимой-тишина,а в жару-стучит!
Res
31 October 2016
Аналогичная звук болтанка спереди слева уже 33 000 т.км, пердений привод 2,5, звук не увеличивается но и не исчех. Хорошо слышен на укатанных грунтовках с не значительными плавными неровностями, когда шум от покрышек минимален а маленькие плавные кочки проявляют звук. Или аналогично на дороге с накатанным снегом. Но пару дней назад парковался задом и показалось что поймал этот звук с включенной задней передачей уперевшись в бордюр и спереди чтото мягко как сустав стукнуло. Имитировал аналогично с ручником и на задней передаче, чуть-чуть газку, кузов подался назад, что-то спереди мягко отозвалось, колеса слегка вывернуты как при параллельной парковке. Обрадовался что вычислил таким образом опорный подшипник...но как тут пишут замена его бесполезна. А может быть все проще,и при раскачке какаянить колодка от проводов увесистая стучит об кузов за приборной панелью. Звук будто киянка резиновая там.
GorN70
1 November 2016
Res:
у вас полный привод? у нас на передке не было такого)
Res
1 November 2016
GorN70
Да передний. 2.5 АКПП только передний бывает
GorN70
1 November 2016mobile
Res
У нас была МКПП, тогда появление шума зависит от того какая коробка? Если автомат, то бульканье есть?! Авто загадка)))
Res
1 November 2016
GorN70
Нееет пожалуй от коробки тут не зависит, поскольку звук у всех одинаковый, независимо от коробок. Под этим звуком я подразумеваю мягкий стук в левой части машины, в районе стойки. Ощущение что под стаканом или за приборной панелью за моторным щитком. В байки диллеров что это пластиковый подкрылок на разболтаных пистонах, ну не верится, да и прижимал я их, толку нет. И мне удавалось как и некоторым кто пишет тут, услышать при однократной кочке звук двойной, тоесть что-то двукратно бьётся а то и больше, различить сложно. Хмммм, щас писал и подумал а как капот там крепится (петли)к кузову?! под капотом заметил недавно потертости от уплоттнительной резинки в районе левого стакана, где жабо паластиковое, до белого грунта прям об пыльную резинку, что лишний раз доказывает что кузов как и двери на куге ходуном ходит на кручение. Капот с виду прилегает плотно, демпферы регулировал. Но наврядли петля капота может давать такой звук., хотя по кузову он распространяется по разному...для успокоения гляну какнить.
Dave_spb
3 November 2016mobile
Форумчане, привет.
Подскажите такой момент, менял резину и заметил подтек на правомо колесесли, читал ранее, что это может быть дефект.
Машина 13 года. Проехала только 40тыс.
Ещё на гарантии, стоит ли долбить сервис на проверку или это просто отпотевание?
На других колёсах такого нету. Машина 2 дня стоялала.
Tomich
4 November 2016
Присутствует глухое бубнение спереди слева при езде по мелким неровностям с небольшой скоростью, похоже было на Фокусе 2,когда стойки стаба умирали. Поменял стойку стаба и здесь, бубнеж остался,от температуры не зависит...У рейки, говорят,металлический звук,тут же глухой,может амортизаторная стойка?
