Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,3M
3,6K
FeLiX-911
1 August 2016
Всем привет. Подскажите кто нибудь светил приборку и кнопки в такой цвет?
Есть фото как смотрится?
Victor35
14 August 2016
Digital-Cj:
proshik
Тогда есть способ приколхозить этот диммер. Нужен будет полевой транзистор P-канальный (MOSFET). Позже схемку нарисую.
Схемку вроде обещал)))
Sholoiko
18 August 2016
Доброго времени суток
Монитор рябит, и подсветка только на мониторе переодически мигает. Шлейф или что то серьезнее ?
FeLiX-911
18 August 2016
Sholoiko
Разбери приборку и подключи только плату. Может какой то светик поджарил и он подмигивает.
Digital-Cj
19 August 2016
Victor35
Sholoiko
20 August 2016
Парни подскажите
Можно что то сделать чтобы избавится от полос ?
Victor35
22 August 2016
Digital-Cj
Провод сигнальный, но опытным путем выяснилось, что сигнал там идет цифровой, получается CAN шина регулирует яркость. Единственный выход, в блок управления светом установить не достающие элементы
Digital-Cj
22 August 2016
Victor35
Да ну, какая там цифра? Разве не ШИМ на таймере?
mag106
22 August 2016
Sholoiko
А после чего так произошло? У меня с телефоном такое было, когда при снятии дисплея дисплей феном перегрел!
Sholoiko
22 August 2016
mag106
Такую продали
Вот пытаюсь понять
FeLiX-911
30 August 2016
Гуру подскажите как в домашних условиях подключить дисплей на климате для проверки светиков?
Какие пины подключать?
FeLiX-911
31 August 2016
Кому интересно, вот как выглидит подсветка из светиков ice blue.
Настраивал настраивал цветопередачу на фотике но всеравно немного цвет искажен ближе к зеленому, на самом деле цвет как на фото выше. Кому как но мне очень понравилось. И дисплеи решил сделать красные как в стоке.
Фото пересвета:
ejik78
31 August 2016
Sholoiko:
Парни подскажите
Как избавиться сам бы хотел узнать )
По моим личным наблюдениям полосить дисплей начинает при минусовой температуре , после прогрева салона всё приходит в норму .
Дисплей менял , такое поведение было и на новом и на старом , так что пока виновник не определён
FeLiX-911
7 September 2016
Народ дайте ссылку на схему приборной панели рестайла.
Надо прогнать схему по подсветки, найти сопративления которые за яркость отвечают.
Sholoiko
7 September 2016
ejik78
Нет, в моем случае температура не при чем
Проблему удалось исправить после перезаливки аж 4 дампов eeprom.
Было
Стало
Чаще всего повреждение еепрома происходят из-за кривого софта которым например сбрасывали пробег, может есть еше какие либо причины.
Те кто столкнуться с нечто похожим советую для начала разобрать приборку и проверить ффц разьем подключения шлейфа монитора.
Для решения нужен программатор, без него к сожалению не перепрошить. Сначала я залил дамп еепрома считанные с моей (родной ) приборки. Разница была, но не сильная, а вот почему:
Видимо разные партии мониторов... как видно на фото подложка отличается и особо внимательные наверняка увидели что напряжение на мониторах отличаются , и как мне подсказали это калибрлвосное значение. Каждый еепром который я зашивал вел себя по разному. Найдя щиток с машины 2011 и считаю с нее еепром и залив в неисправную, мне удалось полностью избавится от полос и засвета. Т.к. щиток приборов не мой, то разбирать чтобы посмотреть какой тип монитора внутри я не стал. Да и просить владельца тоже не стал.
За помощь в решении моей проблемы хочу сказать спасибо ittrium и civil-zz
ejik78
8 September 2016
Sholoiko
еепром можно считать с донора ( дисплей брал в комплекте с приборкой ) , но в моём случае , есть непонятка )
Приборка родная , ни чего криминального с ней не происходило , кроме обновления прошивки .
Дисплей менял по причине полной кончины , старый тоже немного полосил , но как то не сильно обращал на это внимание .
Новый действительно отличается по вольтажу ,( у тебя они с разными подложками, я ставил оба с рыжими ) на работе это не сказывается , по крайней мере с виду всё штатно без изменений .
Полосы появляются на холодной панеле , потом пропадают .
Были мысли , что в приборке подсели кондёры по питанию , но копаться не стал , собрал так .
FeLiX-911
8 September 2016
ejik78
У меня в мороз тоже полосит маленько. А в -36 даже цыфр нет
Так как там жидкость то считаю что это норм. Тем более дисплей то обычный.
От -15 и теплее все отлично.
Sholoiko
10 September 2016
ejik78
холодной панеле
Это норма
Разбился ? Просто интересно что могло произойти ...
Оба дисплея на "неисправном" щитке работали одинакова. И оба дисплея работали одинаково на "исправном" щитке. Хотя вольтаж разный, видимо я что то еще не допонимаю в этих дисплеях.
Вот эти смд конденсаторы, если решите проверить, напишите результат!
ejik78
11 September 2016
Sholoiko
Холодная панель , это около +10°С , когда брал новую машину такого грешка не наблюдалось (появился через 3-4 года).
Старый дисплей , сначала давал засветку пикселей по краям , потом стал вырубаться .
Взял панель донора с неё и снял дисплей , можно было просто переписать в неё ключи , но тогда такой возможности не было.
Дисплеи отличались по вольтажу , на сколько сейчас не помню , что то в районе 13.8 -14.2В.
В приборке ,ещё стоят и электролиты , нужно пройтись по печатке посмотреть на что они идут , но с другой стороны мне проще взять поставить вторую приборку и посмотреть на результат .
anton69tver
11 September 2016
Доброго всем времени суток! Сегодня решился все таки перепаять светодиоды на приборке своего фокус 2 дорейстал. вот что получилось! потрачено 1 час времени и 150 рублей денег)))
, фото не так ярко передает красный цвет, следом планирую блок управления климатом , все кнопки, блок упр. света и магнитолу
FeLiX-911
11 September 2016
anton69tver
За проделанную работу + однозначно
Но надо было делоть инверсию экранов. Смотрется будет оболденно особенно на дорестайловом климоте.
Вот я делал с красной инверсией на заказ.
anton69tver
15 September 2016
FeLiX-911
Решил не мучать климат и магнитолу и просто сделал так
Кнопки остались
mag106
15 September 2016
anton69tver
я кнопки покупал - иначе цвет отличается !
anton69tver
15 September 2016
mag106
Все зависет от диодов я думаю, попробуем посмотрим
FeLiX-911
15 September 2016
anton69tver
Дружище тем более что ты от рестайла климу и мафон воткнул. Инвертни дисп на приборке. Увидешь как приоброзится
anton69tver
15 September 2016
FeLiX-911
Уже думаю об этом, читаю везде как и что к чему и как сделать! Буду делать, осталось по точнее узнать как
FeLiX-911
15 September 2016
anton69tver
Окуратно оторви верхнию поляризационную пленку с экранчика, окуратно его очисти от клея, затем заскочи в мастерскую по ремонту электроники и спроси у них разбитую матрицу от планшета/ноутбука. Разбери ее и достань поляризационную пленку, обычно они в них не приклеинв а просто как бутербрат собраны. Ну и все а дальше крути по часовой стрелки и ищи самое темное место на экранчике...
ЗЫ че не понятно спрашивай обьясню...
anton69tver
15 September 2016
FeLiX-911
В смысле крутить по часовой? И искать темное место? Вот это я не понял
anton69tver
15 September 2016
FeLiX-911
А если просто в аккурат снять пленку все почистить и перевернуть ее? Или надо именно пленку от чего то другого?
FeLiX-911
15 September 2016
anton69tver
Можно и так но я сколько пробывал всеравно царапки будут как окуратнотне снимай клей. Ну если чесно то когда собираешь эти царапки не видно.
А по поводу крутить , надо найти самое темное поле чтоб меньше засвет был и ярче цыфры. Это если пленку брать другую, а если эту же ставить то просто перевернуть и все.
