Сломались скорости вентилятора отопителя. (Р)
Коды для заказа:
Вентилятор отопителя:
Motorcraft MM-872
Ford YS4Z-19805-AB
Ориентировочная цена 3500-5000 рублей в зависимости от поставщика.
Подходят на все ФФ1, для моделей с климат-контролем потребует "пересадка" мотора с крыльчаткой в родной корпус.
Блок резисторов отопителя:
Motorcraft YH-1696
Ford 3M5Z 1859 1BA
Цена 650-1000 рублей в зависимости от поставщика.
Два дня назад помыл машину. Все работало. Сегодня не крутится вентилятор на певых трех скоростях. на 4-й работает нормально. Не думаю что там стоит 2 вентилятора (один примерз, второй работает - это для версии что он заледенел) Скорее всего косяк с контактами (разъемами). Схем нет. У кого они есть, может что скажет (если понимает)?
PS. Американец, 2000 г.в.
вентилятор печки, печка, мотор, отопитель, вентилятор печки, переключатель, вентиляция салона
Е.А.М.
30 January 2006
440,4K
rus6848
16 March 2016
Скорее всего неисправны два реостата в блоке, но это при условии, что переключатель исправен и проводка от него тоже. Нужно мерить тестером.
Спасибо за совет, поменял блок и всё заработало.
jeffko
28 March 2016
тоже перестала работать печка на 123 скорости,перепояли терморезистор с вазовского сопротивления,все равно не работает,в чем еще может быть дело?
gushin
25 June 2016
Сгорают предохранители на 30 ампер в блоке, что в моторном отсеке. Таким образом моторчик печки полностью обесточивается. Перед этим он у меня заскрипел от воды, что попадает после дождей. Я его снял, закапал масла в нижнюю втулку вращения, поскольку в верхнюю не полезть. Масло попало на коллектор и размазалось щетками. Протер тряпочкой, как мог. Вращается нормально, не туго, на мой взгляд.
Теперь через 5 секунд сгорает предохранитель на 30а. В чем же дело? Менять двигатель в сборе?
Позвонил в сервис Форд на Грайвороновской, 25/2 (Москва), говорят, мы их не ремонтируем, меняем в сборе. Много ума для этого не надо.
Может быть, посоветуете мастера в Москве, который сможет заменить втулки и щетки?
gushin
30 June 2016
Апдейт. Купил в Экзисте новый мотор Thermal за 3 тысячи, поставил, полёт нормальный. Если кому нужен старый родной печкин мотор с повышенным энергопотреблением, пишите, отдам бесплатно, Москва.
balzak70
30 June 2016
gushin
Номерок мотора черкани для информации!
gushin
30 June 2016
balzak70:
gushin
Termal 402412M
balzak70
1 July 2016
gushin
Спасиб!
Анатолий8856
19 July 2016mobile
Всем привет. Менял лампочки в крутилках отопителя,теперь не работают 1 и 2 скорости,кондей выключается на 3 и 4 сам. Что за дела случилась?
Анатолий8856
19 July 2016mobile
Визуально он вроде нормальный. Может я какой проводок оторвал?
как его протестировать? Провода с фишки и что в него входят идут напрямую и должны звониться как я понимаю?
Анатолий8856
20 July 2016
Вкупил резистор за 950р и все заработало. Чудеса какие то...
GriffonAlex
29 July 2016
Который день бьюсь не могу выдернуть магнитолу =( Вроде и П-образную проволочку уже забабахал, и чем только не ковырял. Застряла наглухо и нитуды-нисюды...
Как выдернуть?
GarriBad
29 July 2016
GriffonAlex
П-ОБРАЗНУЮ проволоку и нажать правую вправо, левую влево. Зафиксироваться и тянуть на себя
mr.johnic
14 August 2016
Сегодня поменял термопредохранитель, перестала работать печка кроме 4 сорости
Снять - 10 минут
Перепаять пара
Поставить еще 10
Термопредохранитель купил за 35 рублей
Все работает
SECTOR-Minsk
9 September 2016
Хочу всем рассказать грустную историю, как мой фокус загорелся на ходу. А причина уже была описана - перемычка вместо терморезистора. Последствия просто ужас. Сейчас ищу отопитель в сборе т.к. сгорели все воздуховоды и корпус вентилятора вместе с ним. И все это из-за мааааленькой перемычки.
Сам ее поставил, понимая к чему все может привести, хотя до этого словно не обращал внимания на пост про пожар.
Теперь хочу всех предостеречь лишний раз.
Замечу что когда произошел пожар я вентилятором не пользовался. Буквально перед пожаром за пару дней вдруг пропала первая скорость, а остальные работали.
По этому поводу и для наглядности картины снял видео (в том числе и сразу после пожара на дороге).Извините за эмоции, но после пожара в шоковом состоянии слов не подберешь.
Кто ещё думает поставить перемычку - смотрите к чему приводит наш русский "авось пронесет" а так же последствия и мои мысли по поводу первопричины всей этой беды смотрите
Не рискуйте лишний раз. Если пожар не потушить в течении минуты - двух - про машину можно забыть. Потушить не удастся.
short_circuit
9 September 2016
"предохранитель просто так не сгорает". Это надо вынести в FAQ и сделать, чтобы висело в начале каждой страницы..
если сгорал термопредохранитель - значит, был перегрев балластов, и недостаточный их обдув. Значит, есть проблемы с вентилятором печки. Который надо снимать, находить и устранять проблемы. Или тупо менять на новый.
И лишь потом восстанавливать термопредохранитель
short_circuit
9 September 2016
вааще же, этот балласт, если не обдувается, запросто может раскалиться до светло-жёлтого каления.. Чем это черевато, думаю, рассказывать не надо
шурец
10 September 2016
странно, что загорелся и при этом печкой не пользовался.
может, и не в перемычке дело
SECTOR-Minsk
11 September 2016
шурец:
Я осмотрел оплавившийся блок сопротивлений. Перемычка сгорела как предохранитель (т.е. по центру обрыв с оплавленными концами). Я сам не понимаю как при выключенном вентиляторе это произошло, но полагаю что отсутствие терморезистора было инициатором. Может когда пользовался обдувом блок плавился и в итоге что-то закоротило. В любом случае именно этот блок виновник т.к. по проводке видно что от разъема она вся оплавилась.
вот пару фото.
gushin
12 October 2016
"Уж сколько раз твердили миру"...
kaktuss69
26 October 2016
Сегодня случилась оказия, завёл машину , направил поток печки на стекло, кондей был включен, он сам включается при таком положении. Вышел из машины, через 5 мин сожусь, печка не работает, попробовал все скорость , работала только четвёртая, Это было вчера , а сегодня не работала и четвёртая скорость, короче остался я в холод без печки. Это терморезистор?
kaktuss69
26 October 2016
G
gushin:
Не ставить жучки? То есть он просто так не сгорает?
шурец
26 October 2016mobile
kaktuss69
скорее всего вент клинит
kaktuss69
26 October 2016
шурец
Нет, Проблема решена, надеюсь. В моторчике провод щётки оказался на на корпусе моторчика( со слов автоэлектрика) , по идее должен был сгореть термопредохранитель, но он оказался паяным, т.е видимо когда то сгорел, его заменили но замарачиваться не стали и припаяли просто припоем, так вот этот припой от нагрева при замыкании расплавился (дополнительная защита термопредохранителя ) и терм отвалился. Но так как четвёртая скорость работала , (она идёт на прямую ) то я на ней ехал домой, и видимо от большой нагрузки сгорел предохранитель под капотом на №64. 40 ампер. Но походу он должен быть на 30 ампер
Добавлю адекватные сканы предов. может кому прегодятся. а замучался искать
nokka
18 November 2016
Тоже хочу уточнить - как?
Вчера пропала 1-я и 2-я скорости вентилятора печки.
Грешу на резистор.
Хотелось бы узнать номиналы сопротивлений и есть ли смысл ремонтировать самому.
And-rey-79
18 November 2016
Если это точно резистор, то проще новый поставить, не такой он дорогой.
short_circuit
18 November 2016
nokka
резисторы, почти наверняка, живые, а сдох одноразовый термопредохранитель в блоке резисторов. Настоятельно рекомендую проверить моторчик
nokka
18 November 2016
У нас стоит 19 баксов... Не дешево за такую мелочевку!
short_circuit:
nokka
Я так понял, что если сгорел он, то работает только 4-я скорость, а у меня и 3-я работает.
short_circuit
18 November 2016
тогда, возможно, сдохли сами резисторы или соединения между ними
также мог сдохнуть и переключатель
я бы посоветовал снять блок балластных резисторов, всё на нём проверить визуально и отзвонить тестером.
сами балласты можно взять и отечественные, от какой-нить 10ки -калиноприоры
nokka
18 November 2016
Так и думаю сделать.
Вот отсюда и вопрос - какие номиналы там?
partnoi
18 November 2016
nokka
