На каком пробеге меняли сцепление
пробег к 110ккм, сцепление штатное, пока не буксует, как работает не нравиться, собираюсь менять, но незнаю когда это будет сделать правильнее всего
замена сцепления, какой ресурс сцепления, сцепление, диск сцепления, кпп, мкпп
:::4V:::
18 March 2006
96,4K
sergshat
15 November 2006
забрал вчера машинку, пришлось немного поторговаться
заплатил 13520р, из них 9800р. - сцепа и подшипник, 2870р. - работа по замене, 500р. - 1 л. масла в коробку (осталось ~700 мл. в канистре), 350р. - мойка кузова и двигателя
сальник штока КПП не поменяли - не было в наличии, сказали что не смертельно, и можно поменять позже
снятые с машинки сцепа и подшипник - LuK
корзина более менее в приличном состоянии, накладки диска изношены одинаково с обеих сторон на ~50% толщины, т.е. почти до заклепок (поверхность гладкая, "лепесточков" не видно)
подшипник скрепит - сухой, без смазки
WiseKA
29 November 2006
Менял сцепление на 210тыс. Д этого не знаю менялось ли оно раньше После покупки авто сам отъездил 10тыс. Сняли сцепление LUK и такой же LUK поставили )
tjapa
4 May 2007
Менял сцепление на 73 т км из-за деформации лепестков корзины.стояло еще родное.накладок диска еще было мм 3.хочу добавить что полностью коробку снимать не обязательно мы опускали балку,откручивая ее не полностью и тогда можно отодвинуть коробку на 8-10см и там ковыряться.не так конечно удобно как при снятой коробке но время экономится и помощник нужен только один.диск выставляли по старым меткам подвешивая его на нитках,сложенных в несколько раз
Alex4591
19 July 2007
140 тыщ - со сцеплением проблем нет. Правда, под Шумашера не канаю
Sp_
19 July 2007
Проехал на федоре порядка 100 000 км, со сцеплением все в порядке, так и продал
andvn
13 August 2007
Всем привет!
Через пару дней будет ровно 100 000 км, нареканий по сцеплению нет. Тьфу (3 раза).
Redline48
29 September 2009
Пробег 110. Задняя передача включается с небольшим рывком или тихим посторонним звуком. Передние постепенно начинают включатся хуже (что-то вроде втыкаешь предачу как будто немного не до конца вжал сцепу)... Вот думаю похоже подходит и моя сцепа. Что думаете? Она?
PS: Проблема ушла после одновременной замены сцепы в сборе, выжимного с гидроцилиндром и масла в коробке на оригинал. Так что х.з. точно что это было.
МishaL
18 August 2007
На 220 тыс. стало пробуксовывать.
Заменил. Вместе с выжимным цилиндром.
pyankoff
30 August 2007
купил не давно ff1 1,8 чиа 2003 года пробег 67 тык смущает длинный ход сцепления теперь думаю что сцепухе хана хотя пробукса нет и не воняет правда дергается иногда...
Benoy
30 August 2007
pyankoff
Чувак, дёргается иногда из-за прокладки, а длинный ход сцепы - это не баг, а фича. Регулировать не пробуй, не выйдет. Просто привыкни.
dima_spider
31 August 2007
Пробег - 100.000км!
Сцепление Штатное!
тьфу-тьфу-тьфу полет нормальный!
хотя казалосб бы при таком, иногда, агрессивном стиле вождения должно было давно выйти из стоя
Фокусник_Дмитрий
7 December 2007
всем привет.вот и мне пришла пора менять сцепление,пробег 122тыс,купил корзину с диском LUK,надеюсь обойдемся без нового выжимного и прочих неприятностей,менять будем своими руками,хотя после снятия бензобака и принятия душа из него же зарекался,но мысль об экономии подстёгивает на новые подвиги.
CD
7 December 2007
Фокусник_Дмитрий
Готовы через какой-то срок менять выжимной и платить за работу по снятию/установке мкпп снова? Заманчивая экономия.
Фокусник_Дмитрий
7 December 2007
подскажите так ли всё серьёзно,посоветовавшись с людьми мне сказали,если выжимной работает без шумов и прочих дефектов,то менять его нет необходимости.кстати не подскажете сколько он стоит?спасибо
CD
7 December 2007
Фокусник_Дмитрий
Сколько стоит сообщу в личке.
Не забывайте, что ваш выжимной подшипник является еще и рабочим цилиндром сцепления, который рано или поздно начинает течь. Плюс, при таком пробеге есть явная выработка самого подшипника.
Фокусник_Дмитрий
7 December 2007
Спасибо за информацию!
St.Paul
8 December 2007
70 тыс. сцепление как новое. единственное иной раз задняя передача тупо втывается, конечно редко очень, но бывает. раз в неделю точно. наверно кулисы разболтались, надо подправить. кстати, невключение задней передачей решается легко, снятие ноги со сцеплления, а потом опять втыкнуть заднюю. иной раз тихо втыкается после такого, а иной и с маленьким моментальнам хрустом. вот думаю кулисы подрегулировать или что это может быть?
BorisMan
9 December 2007
St.Paul
Это ничего, просто на задней передаче нет синхронизатора, и поэтому она включается похуже остальных, у меня иногда не до втыкается.
St.Paul
10 December 2007
BorisMan
во-во. именно такая болезнь. появилась на 60 тыс пробега. имхо просто то, что вы назвали и кулисы. надо подрегулировать. все же ход большой, коробка далеко стоит, да и поперек еще к тому же
Ronyn
10 December 2007
St.Paul
BorisMan
когда покупал машину было 12500 км
трабл с задней уже существовал.
если чуть дать газку, или чуть приотпустить педаль сцепления в момент когда задняя включена, но не до конца - рычаг проваливается в положеное ему место и все ок.)
St.Paul
10 December 2007
Ronyn
не. порой совсем не втыкается. лечится только полным отжатием педали сцепления. такое ощущение, будто точно кулисы глючат все. нетуда направляют передачу.
makaka
12 December 2007
сцепу менял на 52тык. спалил когда ездил на рыбалку, сейчас пробег 100 с чем то,все нормально, в принципе живучее, но весной опять на рыбалку))), думаю придет хана)))
arturr
23 December 2007
Пробег 80000, на днях поменял сцепление - начало буксовать на непрогретой машине. Комплект сцепы с выжимным брал в existe, обошлось все в 10000, и плюс замена 5000. Не дешевое удовольствие ,хотя у официалов почти в два раза дороже
St.Paul
23 December 2007
не пойму. у меня пробег 70 тыс. сцепа даже не думает изнашиваться. да и ресурс вроде болшой. а многие уже на 50 меняют. нипанятна!!
oleg812
5 January 2008
St.Paul
У меня так же Думал, через полтаху придется менять а уже 75
dima_spider
5 January 2008
Не хочется сглазить...тьфу-тьфу-тьфу!
Но у меня вроде Выжимной начинает немного подвывать...во всяком случаи при определенной ситуации пока машинка холодная и в определенном Месте(где есть определенное Эхо) можно услышать разницу в работе при выжатой педали сцепления и без нее!
Ну пока никаких пробуксовок и т.п. не наблюдалось!
Кстати пробег около 120.000км!
MATOLA
5 January 2008
Подскажите пожалуйста прошелся поиском: не нашел. От какого еврофокуса диск сцепления подходит на Сплит Порт???
St.Paul
6 January 2008
dima_spider
а у меня при -20 поскрипывает как будто. чуть прогревается пропадает это явление.
dima_spider
6 January 2008
St.Paul
Примерно что-то типа...
Но я пока не заморачиваюсь т.к. Сцепа в Иделе работатет! тьфу-тьфу-тьфу!
AgentOrange
13 February 2008
Кто может толково объяснить непрофессионалу признаки нездоровой работы сцепления? Как определить, когда пора менять? что значит "буксует сцепление"? да, и как его можно "сжечь"?
FF1 оборудование и з.ч.
Ручка переключения МКПП
Установка замка на КПП
Накладки на педали и ручка КПП
Замена штатной ручки АКПП
Виды АКПП.
Подогрев руля и ручки КПП
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р)
Прокладка поддона АКПП
Как снять накладку на АКПП?
