Датчик скорости. (Р)
21
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
1M
2,7K
pesok
8 May 2016mobile
шурец
Если у меня спидометр врет на +10% , то значит ли это, что мой реальный пробег по одометру преувеличен на 10%?
шурец
8 May 2016mobile
увверен что нет т.к. производитель закладывает такое только в стрелку при условии что в приборку никто не лазил и колеса/резина штатного размера.
зацди в тестоаый режим там точные циыры в км и милях
шурец
8 May 2016mobile
pesok
тема есть в курилке Форд мондео. там как раз на днях было о брехне стрелки не влияющей на пробег/одометр
deni9876
9 May 2016
pesok
У меня при скорости 100 км\ч по спидометру, 96 км\ч по GPS. При этом погрешность одометра не превышает десятых процента по сравнению со счетчиком GPS(замеры делал на расстояние 1000 км). Резина 185\70R14.
Как вариант, может у тебя давление в передних шинах занижено? Подкачай немного, хотя бы до 2.5 Атм. и сравни показания.
Oleg_59_rus
9 May 2016
deni9876:
стопэ, немного не в тему, как это хотя-бы... норма 2,2
Александр-Крым
9 May 2016
deni9876:
pesok
2,2.это самый оптимальный вариант давления в колёсах,тем более тепло и резина и так греется!
slava2008
11 June 2016
Привет любители Ford! У меня такая проблема, купил фф1 2 года назад. горел чек двигателя и иногда падала стрелка спидометра. Съездил на диагностику, сказали замена генератора. Заменил на новый- итог: чек не горит, стрелка не падает. Спустя пару месяцев опять начала падать с интервалом раз в месяц. Этой зимой, раза два падала, но как началась весна и сухая погода... ппц, моргает вся панель, прыгают стрелки, замирают. замыкали клемы, заряжали акб(он в отличном состоянии) день поездит норм, а потом опять... Проверял приборку-все норм! Может это мозги? Кто сталкивался с таким?
Александр-Крым
11 June 2016
slava2008:
Вообще то стрелка спидометра падает из за датчика скорости!
slava2008
12 June 2016
Это я знаю) а панель приборов моргает как светомузыка, замерание стрелок и падение мощности с чем связано?
slava2008
12 June 2016
всех стрелок*
Александр-Крым
12 June 2016
slava2008:
Если знаешь,так исправляй!)
alimcorp
20 July 2016
датчик MV PARTS MV1087548
прожил около 30 тысяч км.
Воткнул обратно старый заводской, хорошо не выкинул.
Kostas78
29 July 2016
Поменял сегодня через верх (снял коробку воздушника) за 10 минут. Все заработало. Первопричиной было отсутсвие одного из контактов на разъема. Автосервисы имели мозг около года, предлагали даже коробку перебрать, дабы исправить некий ответный механизьм!!!
Sargaev
30 July 2016
Проблема:
Купил датчик скорости(оказался не тот) но не суть важно.
Выяснилось, что на моей машине(ФФ 1 американец 2.0 zetec) раньше стояла коробка автомат, а теперь механика и когда мастер полез снимать старый датчик скорости он был вообще без проводов подключения(Сказав, что в автомате датчик скорости стоит в коробке). И как теперь все это дело подключить?
Fox_2
4 August 2016
Долго гуляла стрелка спидометра, перепайка контактов и двукратная замена датчика ровным счётом ничего не меняли. Недавно пришлось ремонтировать МКПП, после ремонта в ней большинство деталей поменяны и стоят от донора. Так вот, теперь стрелка спидометра работает идеально! Т.е. проблема была в шестерне, с которой датчик считывает показания (что за шестерня, и как она вообще выглядит, я так и не разобрался). Намагнитилась / повредились какие-то зубья и всё, сигнал кривой, ЭБУ сходит с ума.
Разумеется, перебирать коробку по такой мелочи нет смысла, но вдруг кому пригодится на будущее.
focusnic283
17 August 2016
восколько обошлось кпп перебрать?
Fox_2
20 August 2016
focusnic283
взяли 37000 р за полную замену внутренностей. Мою старую при мне же сняли, разобрали и показали: был повреждён первичный вал, шестерня заднего хода, часть дифференциала и так далее. Машина 1999 года, пробег огромный (скорее всего за 300 т. км). Изначально обращался, потому что при езде на задней были такие удары, что её использование было почти невозможно.
Заодно поменял выжимной + сцепа (диск и корзина) = 9000 руб.
focusnic283
20 August 2016
грубо 40( в москве) это хотябы новые запчасти или с разбора напихали? у нас наверное дороже выдит
тоже задумываю ремонт но по автодоку цены аКРЕНЕНЫЕ
Fox_2
21 August 2016
focusnic283
запчасти бушные (кроме сальников и, по их словам, подшипников), потому что меняли вообще всё что было.
У меня просто реально плохо было. А так предварительно прогнозировали 30к с новыми запчастями.
kolyan1950
1 September 2016
kolyan1950
Заменил ДС, месяц было все нормально, потом снова стрелка стала падать, потом спидометр работал на холодном дв-ле. Как только дв-ль прогревался до рабочей температуры, стрелка снова падала. Теперь езжу без спидометра. Что делать? Снова менять ДС? Да, чистил разъем от ДС:протирал ВД-шкой - не помогло. Подскажите.
techhp
4 September 2016
а датчик ERA достойная замена оригиналу?
датчик с ebay за пару долларов у меня проездил 600 км(
focusnic283
4 September 2016
ЕРА 2 года или 20-25 тыщ км уже, пока нормально
retroman
13 September 2016
Друзья!
Какой фирмы нужно купить датчик скорости как наиболее качественный?
retroman
13 September 2016
F
Fox_2:
Долго гуляла стрелка спидометра, перепайка контактов и двукратная замена датчика ровным счётом ничего не.
Скажите про какие перепайки контактов илет речь или дайте ссылку где почитать
кот32
13 September 2016
retroman
50 тыщ 2 года era
kolyan1950
22 September 2016
снова поменял ДС, поставил ЕРА, пока нормально.
stealthvs
23 November 2016
Заменил ДС, поставил Era, не прошло тысячи 2, умерло всё наглухо. Стоит покупать новый или всё же почистить контакты?
pesok
25 November 2016mobile
stealthvs
Ставил китайский с ибея и через несколько тыс отказало всё намертво. Поставил Era и всё норм стало
partnoi
26 November 2016
Менял Датчик скорости. (Р) (сообщение #15693855)Июля 2014
Ставил Era.
Пока все Ок.
andmenru1
27 November 2016mobile
Недавно боролся с данной бедой падала скорость на спидометре , одновременно падала мощность и затихала магнитола через некоторое время включался индикатор антибукс и переставал считаться пробег на одометре.Пока тьфу тьфу после замены датчика все пропало.
