Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,8M
1,6K
8,1K
АНДРЕЙ1973
2 August 2016
только на али от 900 до 1800руб
2400р 10штук от nxp с бесплатной доставкой. отличная цена.
h.sapiens
2 August 2016
Может тогда мастера с донорами посоветуете?
Borsoft
3 August 2016
По поводу замены DSP SAA7709 - заказываю уже второй раз тут:
750 руб. с самовывозом со склада на Таганской.
Менял сам при помощи фена. Правда нормально заработала только с 3го раза - нужно тщательно пропаивать каждую ножку, лучше паяльником с тонким жалом.
Кто шарит - вопрос - как защитить вход от последующего выгорания? И вообще от чего оно происходит? Статика? Защитные диоды (TVS) может запаять?
Borsoft
3 August 2016
B
Borsoft:
Ссылка не проходит что-то...
www.elekont.ru
witalik71
4 August 2016
ребята подскажите.машина форд фокус 2 2006 года.магнитола сони мп3 квадрат правый канал то работал то неработал временами.потом
потух полностью экран.вынул магнитолу с правой стороны где радиаторы на магнитоле горяченные.еле разьём снял.
ребята куда копать?магнитолу в сервис?
АНДРЕЙ1973
4 August 2016
странный вопрос, если сами можете, то ремонтируйте, нет, то в сервис.
apa4h
9 August 2016mobile
Всем привет Подскажите пожалуйста, кто в Москве может помочь русифицировать Sony овал.
apa4h
16 August 2016
Спасибо Евген2115, помог с русификацией. Все супер
Евген2115
16 August 2016
apa4h:
На здоровье!
И не забудь еще блок novero прошить
apa4h
16 August 2016
Евген2115
Сейчас этим занимаюсь
DGrees
17 August 2016
Подскажите пожалуйста, а можно ли как-то запомнить настройки CD у магнитолы? А то каждый раз shuffle all включать задалбывает.
Byashka
22 August 2016
Здравствуйте
Стоит квадратная Sony. В один прекрасный день включил магнитолу, а на ней надпись Phone и не выключается. Реагирует только на кнопки меню и регулировку громкости. Радио и диск не включает. Скидывание клемы не помогло. Нашёл на форуме аналогичную проблему на 6000CD, где запылились контакты. Свою вынул, разобрал, промыл спиртом плату с индикатором и основную плату, там где разъёмы, хотя там и не пыльно вовсе было- без результата. На выхах катался много, пару раз на пару сек магнитола ожила, но потом снова Phone. Может ребёнок какую срытую функцию активировал или ещё что? Вообще, у квадратной сони есть ресет?
Спасибо
Byashka
23 August 2016
Нет возможности отредактировать своё предыдущее сообщение, по сему создаю следующее.
Нашёл сообщение на форуме где говорится как кто-то подключил сопротивление в 300 Ом на 5 пин и +12В. Попробовал так же- коротнул сопротивлением и магнитола запустилась, но через сек 20 снова в Phone. Ещё раз коротнул сопротивлением- снова заработала. Надо теперь посмотреть, что в пучке проводов приходит на 5 пин
Byashka
2 September 2016
В моём разъёме, что идёт к магнитоле, ничего для телефона не подведено. не удивительно, блютуса же нет
И так, полез ковырять магнитолу Нашёл схему узла, который включает режим PHONE
Бегло померил мультиметром значения в двух режимах (с PHONE и без):
В режиме PHONE транзистор открыт и на коллекторе присутствует напряжение +4,6В, которое является логической "1" для контроллера, включения этого режима. В точке TP75 напряжения нет.
При кратковременной подаче 12+ через резистор 330 Ом на разъём PTA, транзистор закрывается и на коллекторе напряжение =0. Контроллер работает в режиме радио/CD/AUX, т.е. в штатном режиме. При этом напряжение на TP75 где-то 4В. В таком режиме может проработать 1-30 минут и снова перекидывается в PHONE. Как писал ранее: плату промыл с шёткой спиртом. Может транзистор умирает, или что с сопротивлением R323, или на схеме не всё отображено- я не знаю. Да и нет желания и времени на разбирательства со схемой и работой ключа.
В общем решил свою проблему не отключаемого PHONE жёстким способом- перерезал дорожку после C738. (показана красной стрелкой)
Прошла неделя- полёт нормальный
Shlang27
6 September 2016
У меня с магнитолой Sony от мондео проблема. Включаешь 15 мин поработает (нагревается) звук начинает пропадать на 1 секунд потом дальше звучит, поиграт и опять запинается , это во всех колонках(и во всех режимах aux,cd, radio). Попробовал в другой машине тоже самое. Заметил ещё если звук тише делать проявляется чаще, как звук делаешь больше 10-14 вообще не проявляется. Разобрал пропаяю контакты на разъема и элементы вокруг, промыл спиртом, поставил в машину ни чего не поменялось. Подскажите что может быть? Есть схемы этой магнитолы у кого?
Shlang27
6 September 2016
Ещё заметил когда магнитола начинает икать (пропадает звук) её выключаю магнитола происходит звук из динамиков"тык" тык" включаю делаю громкость больше потом выключаю и какое то время звуков из динамиков нет
DGrees
7 September 2016mobile
Там есть по идее микросхема-усилитель, или хотя бы то что рулит транзисторами. Если она общедоступная, можно попробовать заменить её. Это если никто ничего лучше не предложит. Ещё можно проверить кондеры на вздутия.
Shlang27
7 September 2016
Конденсаторы целые, где достать сервис мануал на магнитолу Sony с резиновой крутилкой? На плате 2 усилителя tda8565 и tda8595, tda8595 греется сильнее.
DGrees
7 September 2016
Shlang27
Если TDA то скорее всего общедоступные. У меня дома в колонках тоже какая-то TDA. Если совсем не останется вариантов, можно их попробовать заменить. Стоят порядка 300р.
Кстати в даташите могут быть рекомендованные схемы подключения, это поможет проверить на магнитоле связанные компоненты. Если вкурить даташит, разобраться какой вывод как работает, то вероятно даже понять, что не так и без сервис-мануала.
АНДРЕЙ1973
7 September 2016
Shlang27:
ДШ достаточно для ремонта вполне. или отдайте магнитолу специалисту.
Shlang27
7 September 2016
Спасибо попробую
Mari0GT
8 September 2016
Может кто-то подскажет, где вообще можно-то купить пресловутый "novero с usb для Ford Focus 2 рест" по адекватным ценам?
DGrees
8 September 2016
Mari0GT
Надо написать сообщение, как ты сделал, теперь остаётся ждать, пока кто-нибудь не постучится в личку с предложением
Евген2115
8 September 2016
Mari0GT:
Вы бы озвучили свои "адекватные цены"...
Mari0GT
8 September 2016
DGrees
Ну может кто знает или тыкнуть может носом..(тока не авито или как там...), У аналогов сего девайса(которые не подходят), хоть сайты есть "carlink.бай" или другие российские например... а тут вводишь запрос "купить", так на одни обзоры попадаешь, а не на продажу( пипец...
Mari0GT
8 September 2016
Евген2115
Видел объявление за 130 уй, и другое где за 70 уй но старое и продано уже давно..., разница цен почти 90%.
Евген2115
8 September 2016
Mari0GT
Куплю - Автозвук Здесь тему создайте.
АНДРЕЙ1973
8 September 2016
Mari0GT
5000-6000р за русский модуль нормальный ценник. не знаю, как у вас, у нас на авито валом предложений. делайте объявление "куплю" на форуме и ждите предложений.
MaximA
13 September 2016
АНДРЕЙ1973
5000-6000 средний ценник, называть его нормальным ну никак нельзя ))
11 people online
11 people online
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
