Радиопакет РП86
В общем,как увидел первое фото РП86 то сразу решил попробовать всё достать и установить
Потребовалось:
Так же пришлось прокладывать два провода от экрана до магнитолы,которые отсутствовали напрочь На разъёме экрана пин 6 и 12 приходят на разъём магнитолы,соответственно на 4 и 5 пин
На фото видно,что навигация отображается и на экране приборки,так что после получения карты.постараюсь найти прошивку приборки под нави
Для справки:
Радиопакет №86: аудиосистема SONY CD-/MP3 + AM/FM, cистема Premium Sound c 10 колонками высокого класса включая сабвуфер, 5'' ЖК дисплей, камера заднего вида, USB-порт, Bluetooth, голосовое управление (рус.яз.), вход AUX, навигационная система (рус.яз.), SD-карта (Восточная Европа вкл.Россию).
Возможен заказ для автомобилей ST - 67 500 р. При заказе пакета автомобиль оборудуется набором по ремонту проколотого колеса вместо запасного колеса (место запаски занимает сабвуфер).
sony, сони, РП86, штатная, магнитола, USB, bluetooth, hands free, радио, mp3, GPS, навигация, навигатор, радиопакет, мультимедиа, звук
1 August 2012
Радиопакет РП86
188,1K
radagor
16 May 2016
chipset
купи проводку здесь на форуме. ребята продают. пины из разъемов вынимать специальным шилом.
chipset
16 May 2016
radagor
А можно пример проводки какая подойдет? И что за специальное шило?
radagor
16 May 2016
chipset
Вот такое шило Шило монтажное
вот на форуме продает проводку спроси у него проводка продажа
chipset
17 May 2016
Сделал недостающие пины из пинов питания флупика они подошли. Теперь оповещение работает.
radagor
27 May 2016
Уважаемы у кого есть трафарет для установки центрального динамика. Буду пивом признателен.
igor71
27 May 2016
radagor
Сделай трафарет сам. Я без трафарета резал по фотографии.
ASTAGE
30 May 2016
Ребят, у меня такой к Вам вопрос
есть своеобразная система экран от рп86 и 2 дин Pioneer с коннектсом2, мне как всегда всё мало, решил еще и навигацию наверх запихнуть, карту поставил, но пункт навигация всё также не активна [нельзя нажать] при этом естественно в конфигурации прошито
байт # 172 — 06 Colour-TFT, MFD 5 (РП86)
байт # 214 — 06 — Branded Navigation ICP (РП86)
на приборке пункт навигация включена
как сделать активной пункт навигации? есть идеи?
Universe
30 May 2016
ASTAGE
а карточка-то вставлена?
ASTAGE
30 May 2016
Universe
Конечно купить и рядом положить)) можно попробовать другой адаптер - это та самая схема микросд, сдбустера, итп =)
Universe
30 May 2016
ASTAGE
пункт навигация неактивен только в одном случае - отсутствие соответствующей прошивке карты навигации.
Boris98
30 May 2016
ASTAGE
А карта случайно какой системы?
ASTAGE
31 May 2016
Boris98
Фат32 , F5 , марка флешки A-DATA =)
Boris98
31 May 2016
ASTAGE:
Boris98
Для 5" экрана ака РП86 F5 не подходит, V5 нужна или V6. F5 это для 8" тачскрина.
ВасилийПитер
11 June 2016
День добрый, ситуация такая получилась, приехал домой, отключился экран рп86, начал разбираться, отключается магнитола и экран, вкючаешь, несколько секунд работает, потом экран и магнитола отрубается, через секунды включается, потом выключается и так еще раз, потом отрубается совсем. Все перепробовал, выяснил, карточку вытаскиваешь, все работает, подскажите, может у кого было, это карточка или экорану так похорошело. Может есть кто из Питера, попросить проверить карточку, чтобы выяснить, на что попал, карточку менять или экран? А может попытаться перепрошить экран, кстати через фокккус это возможно?
FocusnikII
11 June 2016
ВасилийПитер
Тел.номер есть в профиле, звони, проверим.
pashka352
7 July 2016
Народ, подскажите пож-та))Как на штатной навигации идут звуковые оповещения? Имеею на борту голову от рп 32 и 5" экран. Если допиновать 6 и 12 пины экрана и 4 и 5 пины разъема магнитолы - заговорит навигация? или нужны более значительные доработки - голова от рп7(86), синк и т.д.? Заранее спасибо!
Universe
7 July 2016
pashka352
да, этого будет достаточно
pashka352
7 July 2016
Universe
Подскажи пж-та, еще в конфиге нужно что-то править будет кроме экрана 5" или нет?
Drynna
29 July 2016mobile
Как допиновать фишку экрана и головы,тоесть как вскрыть фишки?или как завести провода на эти пины..тоже хочу,но посмотрел на фишки..стало страшно разбирать..да и цельными они кажутся..резать чтоль?
chipset
30 July 2016
Drynna:
Там они разбираются аккуратно просто чем нибудь острым
radagor
30 July 2016
Drynna
Монтажное Шило
Huntersanek
25 August 2016
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, есть два предложения по экранам 5" с номерами F1bt-18B955-DC и BM5T-18B955-DF от Куги какой из них лучше выбрать?
FocusnikII
25 August 2016
Huntersanek:
Всем привет.
Я бы взял F1BT
pwr
2 September 2016
Управление навигации через синк у форда реализовано?
ВасилийПитер
2 September 2016
pwr
нет, только ручками
Song
3 September 2016
А кто-нибудь шил ACM прошивкой AM5T-14C044-GS
насколько это опасно, в том смысле легко ли acm шьётся?
pwr
3 September 2016
Song
не давно прошивал голову, так как не работал синк, очень быстро прошилось, проблем не создалось
Universe
3 September 2016
Song
только что ставил человеку РП86
обновил его RF модуль на GS, все без проблем прошилось за 5 минут. Все работает.
Huntersanek
8 September 2016
Народ привет, подскажите что может быть, поставил экран 5", кнопки от рп33 аудиоблок от куги 2 с рп18, все подключил, антенну бросил на белый разъем блока, вроде все работает, но периодически появляюся помехи (ощущения что пропадает антенна, на рп32 все нормально работает).
Frizen
8 September 2016
Huntersanek:
Был такой глюк на головах от куги, попробуй подключи другую антенну или на другой вход. Вообщем экспериментом подбери! У меня уже полтора года полет нормальный!
