Холостой ход : плавают обороты
Нужна помощь...Сначала- проблема:
хх, холостой ход, обороты, двигатель, обороты двигателя, плавают обороты
ВМих
28 June 2005
355,1K
1,3K
nikimolla
4 July 2016
Кстати расход упал значительно - 8.3 против старых 9.4 (это без кондея)
uskovalex
4 July 2016
Всем привет.
Ребята помогите советом, может у кого было такое и как с этим бороться.
На сайте вроде такое не нашел. Но нашел такое вот тут, http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=30556, на Форд Экспедишн.
Проблема в следующем - происходит самопроизвольное повышение холостых оборотов до 1500-2000 об. Получается такая подгазовка. Вылезло это летом, в жару +30, в пробках в Москве, при включенном кондее. Получается следующее, еду как обычно, перед светофором выключаю передачу, и иду накатом на нейтральной. После выкл. передачи обороты падают до 500 и тут же идет эта "самопроизвольная подгазовка" до 1500-2000 об. Если нажать резко на педаль газа, то обороты становятся в норм. И еще, это происходит не постоянно, т.е. не при каждом случае.
Приехал из Москвы домой, и продолжаю за этим всем наблюдать, без кондея вроде бы всё работает в норме.
шурец
4 July 2016
N
nikimolla:
Эта проблема устранит только вечно работающий вентилятор? Или поможет решить и проблему с детонацией?
если радиатор постоянно крутит, а кондей при этом выключен, то да.
а про детонацию встречал на форуме, что из-за нагара в камере сгорания может быть. тут самое простое и не дорогое, что можно сделать самому - раскоксовыватель залить. лавр, например, но это нужно приурочить к замене масла, т.к. после раскоксовки она обязательна.
freeshbob
4 July 2016mobile
Вот и я поменял два лямбдазонта и катушку зажигания и поначалу все было здорово и все пропало! Ровно на три недели, сегодня стоя в пробке опять заплавали обороты, но дав газу до 4000 оборотов все пропало? Что же это может быть?
Nikolai949
6 July 2016
Друзья подскажите пожалуйста что может быть , заводишь фокус 1.8 не нажимая газа обороты поднимаются до 3000 стоят 5-10 сек и падают , при этом есть ошибка p2008 и слышен подсос воздуха со стороны впускного коллектора . Тоже снимать коллектор и смотреть этот патрубок ?
6 July 2016
Nikolai949
совершенно верно!
Nikolai949
6 July 2016
Спасибо!!Большое!
Nikolai949
6 July 2016
пойду снимать
Nikolai949
6 July 2016
Да все верно шланг разорван , только вот интересно почему его разорвать могло практически по всей его длине ?
александр.
6 July 2016mobile
На дорестайле бывает...
C-MAX2008.2.0MT
7 July 2016
подскажите а из-за генератора могут плавать обороты слегка с макс 2008 бензин 2,0 мех
magnatulin
19 July 2016mobile
Здравствуйте,у меня такая проблема-на ford focus c max 2.0 бензин высокие обороты на холостых до 3тыс.,а под капотом слышно сильный звук засоса воздуха,как будто пылесос работает,заслонка чистая закрывается норм,пробрызгивание соединений промывкой для карб. нечего не дало.?
magnatulin
19 July 2016mobile
N
Nikolai949:
О каком патрубке идёт речь?
Nikolai949
19 July 2016
НАДО СНЯТЬ КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ , ЗА НИМ ПАТРУБОК РЕЗИНОВЫЙ ОТ БЛОКА В КОЛЛЕКТОР ВОТ ОН РВЕТСЯ , ЕСЛИ ЧТО У МЕНЯ ОДИН ЕСТЬ ПРО ЗАПАС 2000Р
magnatulin
19 July 2016mobile
Я из РБ ,за ответ спосибо
egermayster75
19 July 2016
Вот у меня такая проблема форд фокус 2 1.8 дюратек двигатель, при сбрасывание на ХХ и при нажатие педали тормаза для остановки машины поднимаются обороты до 3000, а при нажатии после этого на педаль сцепления обороты падают, при нагретом двигателе на ХХ обороты 1200-1300и опять же при нажатии на педаль сцепления обороты падают до 750-800, подскажите что может быть и в чем причина дросельная заслонка чистая
magnatulin
20 July 2016mobile
Nikolai949
Скажите ,а какой номер этого патрубка или можно любой подобрать?
kabanera
20 July 2016
Всем привет! Подскажите. У меня иногда плавали обороты, не всегда, а раз, просели и все нормально, иногда глохла машина.
При замене свечей заметил, что в первом свечном колодце масло, довольно много. Сменил прокладку клапанной крышки, теперь сухо и обороты не проседают и вроде не глохнет больше мотор. Могло такое быть, что свечной колпак коротил из-за масла на корпус и мотор глох или падали резко обороты?
magnatulin
20 July 2016mobile
Если сейчас проблемы нет,чего заганяешся?
Nikolai949
20 July 2016
magnatulin
magnatulin:
Nikolai949
НОМЕР ПАТРУБКА 1430644posted image
Я ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ КАКОЙ-ТО более менее похожий
JONIX1
20 July 2016mobile
magnatulin
Вот: LF15-13-895 или вот: 30777588. Стоят в разы дешевле чем оригинал.
magnatulin
22 July 2016mobile
Спасибо.
kabanera
20 August 2016
Ребят, подскажите у кого может было. После резкого торможения или плавного подпрыгивания на лежачем полицеском, обороты сразу начинают тупить, проявляется так: Появляется вибрация по кузову, обороты падают, вплоть до загорания лампы аккумулятора. При нажатии на педаль газа сначала большой провал, потом подхват. Это все происходит на малых оборотах типа пробки. Потом через небольшой промежуток времени все нормализуется. Так было несколько раз, вплоть до остановки двигателя. Что может быть?
21 August 2016
C-MAX2008.2.0MT
kosnov
19 November 2016
Доброго утра.
Появилась проблема с оборотами. Завожу двигатель и обороты начинают гулять от 1250 до 750, детонация, вплоть до загорания лампы аккумулятора. Это на холостых оборотах. Увеличился расход топлива.
Прогрев двигателя и обороты в норме, куда копать, что посмотреть.
Спасибо.
sser-pan
19 November 2016mobile
K
kosnov:
Доброго утра.
Спасибо.
Дросельная заслонка.
19 November 2016
kosnov
а заряд гуляет?
kosnov
19 November 2016
а заряд гуляет?
Да, скорее всего, так как вентилятор печки крутится с разными оборотами.
