Уважаемые господа, может кто подскажет, чем отличается сцепление двигателя 1,6 8V (DURATEC) от 1,8 16V (ZETEC), ну там размеры или еще что-то? Вреде как КПП у них одинаковые.
На сколько я изучил вопрос для всех двигателей, кроме 1,6, существуют неоригинальные сцепления различных фирм LuK, Sachs, и т.п (~3500 руб. корзина+диск). А для DURATECa только оригинал (~7000 руб. корзина+диск).
Возможна ли переделка вышеуказанных сцеплений для применения в двигателе 1,6?
sergshat
4 October 2006
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р)
кот3273rusА выжимной у вас также до 200 дожил без проблем?
kulik82
У меня дожил.но люфт не большой был.
kulik82
Шуметь начал последнее время
кто нибудь ставил от фьюжена 1.4 диск с корзиной? долго ходит?
Всем привет!
Поменял главный цилиндр сцепления (который у педали). коробка ib5
Начались странные подвисания скоростей, начиная с третей и выше. Не понимаю толи сцепление стало пробуксовывать либо скорости как то подвисать но ведь такого не может быть или может?
Происходит это так нажимаешь на газ стрелка тохометра резко ползёт в верх тыщ то 4- 4,5, при этом педаль в полу но машина не едет. Потом обороты падают на 1-1,5 назад и машина начинает ехать. Может кто сталкивался? Причём если резко скинуть газ и плавнее нажать то рост оборотов заканчивается машина едет.
До замены цилиндра сцепления ни чего подобного не наблюдалось...
На Екзисте появился диск сцепления 190мм 17 зубов. BSG 30-410-005 Цена 861руб. Кто нибудь пробовал ставить?
slonik47
Тоже самое появилось и у меня (хотя пробег на данной машине этого не предполагает - 90000 и сцепление не насиловалось)... без какого-либо вмешательства в механизм. Вопрос: может это зависеть от цилиндров, прокачки...?
Вместе с тем, если ездить так: ..."нажимаешь на газ стрелка тохометра резко ползёт в верх тыщ то 4- 4,5, при этом педаль в полу но машина не едет. Потом обороты падают на 1-1,5 назад и машина начинает ехать. ... Причём если резко скинуть газ и плавнее нажать то рост оборотов заканчивается машина едет"..., то диск быстро придет в негодность...
[QUOTE=nik1955]slonik47
Бачок полный? Трубки не потекли? Попробовать сменить тормозуху конечно можно , но очень похоже на конец диска...
Про свою лайбу я тоже морально готовлюсь к его замене...
slonik47
Я тоже... хотя у меня брат на таком (аккуратно) прокатал 25-30 тыщ (больше 90-110 не ездил), ... после чего новый владелец сцепу заменил...
Дак тут скорость совершенно ни причём...
В моём случае меня смущает только время появления данной оказии..
С подтекающим цилиндром месяцев 5 отъездил и до этого 7.. Не было ни каких нареканий
А тут заменил главный цилиндр, и сразу же началась такая канетель...
На 120 тыс.км отвалился оригинал, заменил на Krafttech W19200C9 откаталось оно около 40 тыс. и тоже приказало долго жить, взял на днях Luk 619 0259 06 который тут советовали, выжимной - оригинал, мастер поставил говорит, типа, пробуксовка есть, возможно из-за толщины, немного отличается, неприятные, говорит, ощущения, сейчас заберу покатаюсь отпишусь...
AlexSeSh:
покатаюсь отпишусь... |
И где отчет?
AlexSeSh
18 August 2016
vzm
Рано еще для отчета, проехал на нем 6 тыс. пока едет, пробуксовки нет, видимо притерлось, но что-то мне не нравится как стартует на нем, объяснить не могу ощущения, но на умершем такое было тоже.
Всем привет, pilenga кто нибудь ставил сцепление и выжимной, как оно?
jeffko:
Всем привет, pilenga кто нибудь ставил сцепление и выжимной, как оно? |
http://ffclub.ru/search/posts/?q=pilenga&topicid=35692думаю сами почитаете и раздумаете
AlexSeSh:
Luk 619 0259 06 |
как сцепление? Стоит брать?
Angxxx
8 September 2016mobile
Народ . Сгорело сцепление (ещё едит на малых оборотах) .
Мотор 1,6 v8 дюратек мкпп
Подскажите коды деталей и примерный ценник сентябрь 2016
Диск корзина выжимной
И если можно подробный Фотоотчет или подобное что нить ... Спасибо . Реально самому поменять ?? В гараже .
У кого-нибудь бывает звук при включении сцепления, такой типа стон низкий, кратковременный...
Majestic_999
9 September 2016
Angxxx
1 363 972 сцепа
510 0011 11 выжимной
Фотоотчет ищи в другой теме,самому реально,только под колеса лучше подложить бруски или толстые доски,чтобы повыше было.Как коробку снимешь,заодно замени в ней масло
mishka_anderson
9 September 2016
Я бы ещё рекомендовал на снятой коробке для профилактики извлечь штифт и датчик скорости, который им удерживается, чтобы немного смазать посадочные места для возможной будущей замены.
Angxxx
10 September 2016mobile
Спасибо,
Majestic_999:
Angxxx 1 363 972 сцепа 510 0011 11 выжимной Фотоотчет ищи в другой теме,самому реально,только под колеса лучше подложить бруски или толстые доски,чтобы повыше было.Как коробку снимешь,заодно замени в ней масло |
Спасибо ) а по ценнику в магазинах примерно?
Majestic_999
10 September 2016
Angxxx
12-15т сцепа;3,5т выжимной,масло 1т-литр
asamargin.al
28 September 2016
PredeL:
поменял диск сцепления на LUK 320 0039 16 - подходит!!! 200мм!!! Правда пришлось заменить еще и выжимной, при разборе оказалось что закусывает, корзину оставил старую, в общем стало супер |
кто то еще это ставил и почему все пропустили этот момент,когда человек нашел оригинальный диск отдельно на нашу машину?
Krafttech W19200C9 - развалился диск сцепления и 5 тыс. км не прошел.
asamargin.al:
кто то еще это ставил и почему все пропустили этот момент,когда человек нашел оригинальный диск отдельно на нашу машину?  |
Смущает профиль ступицы - 17,1X20,1 у LUK 320 0039 16,
у того же Krafttech W19200C9 17x20.
Отзовитесь кто ставил себе LUK 320 0039 16, очень нужна информация, т.к. у Krafttech W19200C9 развалился диск.
TOLYA226
6 October 2016
Решил подтвердить информацию по успешному хождению альтернативы.
Продолжаю ездить с 9 по 16 год, с 170---290 тыс: вагон.
И цены для статистики, сейчас
комплект сцепления примерно 4000-4300 руб..
выжимной 2800р. Есть и пеленга 1800р
mikola2608
9 October 2016
Не дождался ответа, рискнул, заказал диск LUK 320 0039 16 - 200 мм, подошел !!! Разница в дисках сцепления значительная, такое ощущение что kraftteh сделан из хлама по сравнению с luk. У LUK стоят двойные пружины как на оригинальном диске, металл толще, наконец то передачи стали переключаться без рывков
. На kraftteh пружины одинарные меньше размером, металл как жестянка(которую и порвало), внутренняя часть(не знаю как называется, та в которой пружины держаться), сделана из порошкового металла
)), который разломало на куски
. Kraftteh оставил крайне негативные впечатления, не исключаю что мне попалась подделка. LUK пока нормально работает, дальше видно будет!!! Кстати стоимость на 02.10.2016 1458,00 руб.
Фото kraftteh диска прилагаю, luk к с сожалению не успел сфотографировать, на радостях сразу поставил))
stason178
17 October 2016
Сцепление Sachs 3000 951 030 прошло всего около 25-30 тыс. км. лопнула корзина(две из трех тангенсальные пружины) диск сильно стерт, почти до заклепок, вибрации были ужасные, поменял на luk от эскорта
io_io
21 October 2016mobile
Всем привет ,приехало мое сцепление, хотел заказать люк 320003916 ,но его больше не производят в замен предлогают MEC ARM | MD1202 ,кто нибудь ставил такой диск ?
io_io
28 October 2016mobile
MEC ARM | MD1202 постааил этот диск идеально подходит ,200 мм, стоит 1100 р. Посмотрим сколько отходит ,корзину и выжимной оставил старые (оригинал ) вторай раз, первый раз менял на фенокс отходил 30 000 ,щас пробег у машины 230 000
Не советую фенокс ,диаметр 190 мм и сам материал очень жесткий ,сильно убивает корзину
