Сцепление, проблемы, замена. (Р)
8 years
Отъездил я на новом фокусе неделю, проехал 500 км.
И что я слышу - стуки в трансмиссии при троганье с места как вперед так и назад (судя по всему в сцеплении). Иногда этот стук прослушивается и при переключении с первой на вторую.
Стук не сильный, но расстраивает меня он очень сильно. Сегодня был в гарантийном сервисе. Манагер послушал и согласился, да говорит, есть стук, это наверное ведомый диск перекошен, но ничего страшного, катайся спокойно.
Что делать, или попытаться заставить сервис поменять сцепление или ждать когда "хороший стук сам наружу вылезет"???
Иномарка, новая, блин
Кого не устраивает высота педали сцепления есть вариант доработать / укоротить педаль сцепления на 3 см.
Отчет с пояснениями здесь Педали ФФ1 (сообщение #3007421)
замена сцепления, сцепление, выжимной подшипник, диск сцепления
bor
20 July 2004
402,5K
1,6K
pochemunelzyporusski
10 May 2016
Русфокус 1,6 8кл. 98 л/с,заодно вопрос задам,какие еще заказать з.части кроме корзины,диска,выжимного.Может какие еще сальники...
TOLYA226
10 May 2016
Просто тему может что и обнаружиш. Мне ещё понадобилось 0,5 тормозухи наша росдот-4. Центровку ещё , я сделал из подходящего металлического цилиндра и изоленты.
10 May 2016
спасибо
15 May 2016
может кто подскажет мне артикул комплекта сальников первичного вала и заднего сальника коленвала
aleksei51
25 June 2016
Тоже мне очень надо . Ребята подскажите номерочки ))
ACCUSED
25 June 2016
люди подскажите, какой допустимый износ диска сцепления?
завыло что-то, вскрытие показало выжимной, сейчас машина стоит без коробки стоит ли заказывать еще и диск с корзиной, пока еще не скидывал корзину, по замерам толщина диска 6,6 мм, нужно ли его менять?
Majestic_999
26 June 2016
ACCUSED
Сними корзину и увидишь сразу,там работы то минут на 10 если все разобрано,да и лучше поменяй раз взялся
ACCUSED
26 June 2016
Majestic_999
я понимаю что новое лучше, поменял и забыл, если не попал на подделку или туфту, но есть еще и финансовый вопрос
StarM
28 June 2016
Это сцепление к фокусам не подходит, посмотри аналоги этой сборки, там нет фокусов.
Heyaleksandr
8 July 2016
Добрый день,хотел узнать если аналоги сцепления на двигатель Duratec 1.6 8v ,пишут то что вроде как в оригинале диск 200мм а на аналогах 190...хочется узнать истину.заранее спасибо
ЖЕк
13 July 2016mobile
Heyaleksandr
Крафтечь 200 мм точно и еще что то.
dvvrnd
4 August 2016
Напишите, если можно:
Двигатель: L4, 2.0L DOHC ZETEC
VIN: 1FAFP38361W230765
Год выпуска: 2001
Производитель: Ford
Модель: Focus ZTS
Тип кузова: Sedan 4D
Тип двигателя: 2.0L I4 SFI
Страна производитель: United States
Кто подскажет номера комплекта сцепления,
или отдельно:
1. Диск сцепления
2. Корзина
3. Выжимной (гидравлика)
А то на америкоса ничего нигде не узнаешь.
Только не пишите сними корзину и увидишь, Снял и не увидел...
Yashka_Cat
19 August 2016
Тоже интересует комплект сцепления и выжимной на FF1 2002 года 2.0 (1FAFP33P33W110760)., на америкоса не могут найти.
vini70
21 August 2016
Yashka_Cat:
1FAFP33P33W110760
судя по вину у вас "сплит порт" , а значит подходит от движка 1.8 рус,евро.Сам ставил "люк" один в один только что нет надписи "моторкрафт",а так всё1 до последнего запила и заклепки
Yashka_Cat
21 August 2016
vini70
Спасибо, а люк не по этим кодам?
Luk 510 0011 11 Подшипник выжимной гидравлический
Luk 622 2414 09 Сцепление, комплект
vini70
21 August 2016
Yashka_Cat
они самые
Yashka_Cat
21 August 2016
vini70
благодарю!
euronimus
21 August 2016
Здравствуйте.
Такая проблема: педаль сцепления приходится выжимать на ~1/3 хода, машина резвая, при желании стартует с визгом, но если выжать педаль сцепления до упора в пол, включить передачу - машина либо не едет вообще, либо пробуксовывает сцепление и машина еле еле начинает ускоряться (при резком бросании педали двигатель не глохнет). Если пробовать нажимать педаль, то через 3-4 попытки она становится дубовая, если при этом раскрутить двигатель до 3-4 тыс оборотов, то педаль снова мягкая, и хватает на 3-4 нажатия.
Иногда бывает, что машина дергается при резком ускорении (на грани визга резины) на 1й и 2й передачах - лечится раскруткой двигателя до 3-4 тыс оборотов на нейтрали с отпущенной педалью сцепления.
Приходится глушить двигатель и заново заводить и снова все в порядке при нажатии на 1/3 хода педали, и опять до тех под пока не жму педаль до упора в пол.
1 — питающий бачок главного цилиндра; 2 — главный цилиндр; 3 — рабочий цилиндр с выжимным подшипником; 4 — штуцер; 5 — трубка; 6 — шланг
В разных сервисах говорят по разному: кто-то грешит на рабочий цилиндр для замены снимать коробку, кто-то говорит что заменить можно и без съема коробки, другие говорят про проблему в главном цилиндре.
Прошу помочь определиться с проблемой дабы понять, что требуется заменить.
Двигатель 1.8L Zetec-E EFI (115PS)
коробка 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Пробег 116тыс
Сцепление менялось на 113тыс (со слов предыдущего владельца)
Павлентий03
21 August 2016
euronimus
может нужно банально прокачать сцепление? И еще 2 варианта. Первый: менять выжимной совмещенный с рабочим цилиндром(скидывать коробку). Второй: менять главный цилиндр сцепления (на педали сцепления). Посмотрите никуда тормозная жидкость не уходит? А по хорошему все же нужно снимать коробку и смотреть состояние выжимного и состояние сцепления. А про поменять выжимной не снимая коробку очень интересно, премию этому человеку надо
euronimus
21 August 2016
Павлентий03
Жидкость не уходит, за 3 месяца разве что на пару миллиметров опустился уровень
Павлентий03
21 August 2016mobile
euronimus
Ну тогда снимать коробку я думаю
Павлентий03
21 August 2016
euronimus
Сначала не так понял вопроса, сейчас вчитался и все признаки похожи на неисправность корзины
euronimus
21 August 2016
Павлентий03
а как это может быть связано с тем, что когда машина вообще не едет (как я понимаю ведомый и ведущий диски не соединяются в этот момент) помогает снова завести движок или раскрутка движка до 4 тыс об. восстанавливает ход педали сцепления (из дубового состояния)?
Павлентий03
21 August 2016
euronimus
Ну точно сказать тут сложно, думаю что выжимной не отбрасывается и потому педаль становится дубовая, так как некуда ему уже дальше нажимать. То есть неисправность в механической части
Павлентий03
21 August 2016
euronimus
или что то с корзиной или с выжимным. Более точно сказать можно только сняв коробку, но я склоняюсь к корзине
euronimus
21 August 2016
Павлентий03
спасибо за совет, буду двигаться в этом направлении
Павлентий03
21 August 2016
euronimus
Да не за что, рад помочь всегда. И попробуйте если машина из того же города что и вы и поддерживаете связь с хозяином узнайте кто, где и как поменял сцепление если это реально было сделано. Возможно косяк при установке, может получится что исправят
ToLib
21 August 2016
euronimus
Павлентий03:
Сцепление то прокачали?? Прокачивается в полевых условиях при наличии трубочки надетой на "спуск" и помощника "нажимателя".
Павлентий03
21 August 2016
ToLib
я тоже сначала так подумал, но не вчитался. Было бы не прокачано до конца не выжималось бы, а тут наоборот как бы пережимается
euronimus
21 August 2016
ToLib
Еще нет, на неделе попробую начать с прокачки. Как это делается уже нашел.
