Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный
Люди добрые, кто-нибудь реализовал в комплектации FF3 ambient => hands free+Bluetooth и как ? Стоит штатная музыка
Голосовое управление (штатное)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony на ФФ2
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #10885451)
Краткое руководство SYNC 29/05/2012 - 31/12/2013
Последняя прошивка для англоговорящего модуля BT/USB/VC Novero версии 8M5T-14D511-AV
Процедура обновления прошивки англоговорящего модуля BT/USB/VC NOVERO
Hands Free, bluetooth, Sync, хэндс фри, блютуз, Novero, телефон, штатная магнитола, BT
Pozitivan
10 December 2011
402,8K
1,3K
JustHunteR
20 July 2016
rbast
Синк может лагать, у меня было подобное на прошивке АС, после включения задней передачи собеседник слышал и меня и себя, решалась проблема так: на телефоне выбираю источник телефон, потом снова синк, все было ок. После перешивки на АЕ проблема пропала. Но это синк 1.0, а здесь речь как я понимаю о рестайле и синке 1.1? Или нави с синком 2? Впрочем это не суть важно, проблемы у всех них похожие
Попробуй отвязать телефон, удалить из синка данные о нем, перезагрузить синк и спарить заново. Обычно помогает
rbast
20 July 2016
В общем, сейчас с утра подключил другой телефон - все отлично.
Отвязал и удалил оба, перезапустил. Привязал старый - эхо и не слышно меня.
Думаю, что дело в телефоне, похоже, что работают одновременно два микрофона и в телефоне и машине, потому и эхо и не слышно в результате меня.
Надо еще третий попробовать для чистоты эксперимента и, если будет нормально, покататься с ним хотя бы несколько дней.
Universe
20 July 2016
rbast
посмотри, может еще в телефоне какая-нибудь система шумоподавления или sound-улучшайзер включен
rbast
20 July 2016
Решил вопрос положительно - все работает на старом телефоне. Правда пришлось прибегнуть к радикальным мерам - откатил телефон и все дела.
kac9i
5 August 2016
Парни снял левую стойку и вот что обнаружил
Есть у меня проводка микрофона или нету?
За блоком климата нашёл такую фишку
Которая белая для чего она?
В потолке есть вот такие фишки
Fucker86
5 August 2016
kac9i
белая и есть микрофон
у меня также было, то есть с потолка спускалась как у тебя в фишку,, а вот дальше до магнитолы провода пришлось колхозить
kac9i
5 August 2016
Fucker86
Под торпеду уходит коричневого чёрный провод и витая пара. Не знаешь что за провода и куда они идут.
Vas_112
22 August 2016mobile
А нет ли у кого нибудь описания байтов конфигурации синка? Форскан читает конфу модуля APIM, но с расшифровкой беда. А хочется второй разъем усб включить
JustHunteR
22 August 2016
Vas_112
Кого нить с ucds надо найти тебе кто скинет описалово
Chinee
6 September 2016
Подскажите, может ли быть проводка под синк в авто как бывает с парктрониками? И где её можно проверить? Хочется просто болт-он установить, без перепиновок\паек. Дата изготовления авто 11.2012 титаниум.
ВасилийПитер
6 September 2016
Chinee
У меня авто 15 года титаниум, вся проводка была даже для рп86, сними панель магнитолы и за самой магнитолой если есть еще один примотанный изолентой разъем для синк, значит удача, если нет, то только самодел
radagor
6 September 2016
Chinee
Максимум что может быть это проводка под NEVERO.
Синк появился в 2013 году если мне не изменяет память.
Fodik
8 September 2016mobile
А Sync 1 нельзя как то обновить что бы как на 1.1 название треков при воспроизведении через блютус показывал?
Segonator
8 September 2016
Fodik
нельзя
tadeushkz
21 September 2016
Такая ситуация с завода стояла РП 32, заменил экран на РП 7 (и щиток приборов на рп7) и панельку на соньку. Теперь покатавшись на второй машинке с блютусом, задался вопросом возможно ли проапгрейдить мой фокус дабы тоже работал блютус, что для этого необходимо (если можно с финис кодами что купить) и как установить, поискав тут не нашел полноценно описанного мануала. Комплектация у меня титаниум, заранее благодарю за ответ. Требуется ли потом в машине что то прошивать? Можно ли это сделать дилерским IDS и как?
Fucker86
21 September 2016
tadeushkz
тебе осталось купить:
1. мафон рп3/рп7
2. Блок блютуз Novero или Sync , в зависимости от версии твоего экрана 4,2. (Если он АМ5Т, то тогда только NOvero). + проводка (разъем вага с отдельными пинами или сразу готовый разъем от фф3)
3. Купить микрофон.
4. Установить всё по мануалам и прошить.
Установка новеро проще, чем установка синка.
вкратце как то так
Universe
21 September 2016
разъем вага
подходит только для Novero
serg19.01
14 February 2017
Привет парни! Может кто знает финис код проводки аудио кабеля для микрофона?
alkil
23 February 2017
Добрый день! Всех с праздником!
Кто подскажет по одной проблеме? Машина FF3 рестайл с РП3 Sync2, при работе громкой связи в режиме телефонного входящего либо исходящего звонка с одного и того номера идет ужасное искривление звука (женский голос похож на мужской и сильно вытянутый по произношению, а звук гудков имеет очень низкие тона. Либо я вообще не слышу собеседника и приходится отключать в телефоне канал связи по Блютуз и разговаривать стандартно через телефон.
Данная проблема происходит только при звонке на один номер (номер жены))), а на других такой проблемы нет.
Бывает, что громкая связь работает нормально при звонке с этого телефона, но очень редко. Причем нормальная громкая связь с данным номером телефона происходит только если перед этим был входящий либо исходящий звонок на другой номер.
Честно, не могу понять, что за проблема...не хватает у меня логики, что может быть...Может сам телефон в этом повинен, хотя номер жены в телефоне не находится в какой то особой категории и т.п.
Помогайте.
froligor
23 February 2017
alkil:
Скорее всего. Попробуйте переставить симку с этого телефона в другой аппарат и потестируйте
Chinee
2 March 2017
Подскажите - вчера поставил синк1, все сразу заработало, связал с айфон 6, сделал пару звонков. Сегодня возвращаюсь в тачку и ни в какую не хочет связываться. Я уже удалил в айфоне и синке эту связь, дак теперь телефон вообще не видит блютус. Андройд телефон причем связывается успешно.
В гугле ничего не нашел...
Chinee
2 March 2017
Новые данные - нашел случайно что помогает решить проблему выдергивание преда синка(в ногах пассажира сверху слева во втором ряду третий по счету на 7.5А). Опять связался с телефоном, но заглушив авто история повторилась. Андройд попозже затестирую, теряет ли связь при повторном включении.
fo011y
3 March 2017
Chinee
смотрите проводку до магнитолу, приезжал ко мне один такой умелец, активировали синк а звука нет и микрофон не работает. Полез в проводку а он провода не в те пины засунул. И плюс пара проводов теряла контакт и телефон так же не мог соедениться.
Fodik
3 March 2017
Подскажите кто в курсе,поставил синк 1,в смс показывает вместо букв знаки вопроса, цифры показывает,громкая связь раюотает,голосовые команды понимает,в чем может быть дело?Номер синка BM5T-14D212-AC, раньше стоял АM5T-14D212-AC,там нормально показывал.
Song
3 March 2017
Fodik
Прошивку надо AE поставить, тогда будет ок.
Но обновляется только через IDS.
Chinee
3 March 2017
fo011y:
Chinee
Короче вообще рандомно работает, подозреваю дело в IOS. Сегодня замечательно соединялось. Проводка вряд ли, уже не на первой тачке допы ставлю и пайка+скрутки нормальные у меня
Fodik
15 March 2017mobile
Song
А полный номер прошивки есть?
Song
15 March 2017
Fodik
BM5T-14D205-AE
Fodik
15 March 2017mobile
Спасибо!И эта не скачивается, х.з. что делать.
JustHunteR
16 March 2017
Fodik
Там помимо прошивки есть еще парочка файлов не vbf, обновляется синк через етис с помощью vcm и провода юсб-юсб беспроблемно.
С подобной проблемой некоторые люди обращаются при ТО к дилеру, они обновляют скрепя зубами
