Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Мондео разных поколений
14 years ago
10
В данной теме задаем вопросы по интересующим проблемам (поломкам) и другим моментам.
Но перед тем как задать вопрос или создавать свою тему, очень желательно сперва воспользоваться поиском, возможно данный вопрос уже поднимался, либо прочитать тематические ветки нашего раздела или специализированных разделов.
Если Вы задаете вопрос, то указывается сразу модификацию автомобиля, тип КПП и двигателя, это позволит без наводящих вопросов получить ответ.
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме слоавами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
Спасибо за понимание.
Cсылки на основную информацию.
1. Мини FAQ. http://ffclub.ru/faq/54/
2. Инструкция по использованию поиска по форуму.
3. Поиск.
4. Дизельные двигатели.
5. Запчасти и услуги.
6. Эксплуатация, проблемы, неисправности
7. Тюнинг мондео
8. Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
9. Отчеты владельцев.
10. Цвета машин.
11. Мондео производства Бельгии.
12. Мондео производства России.
Дополнительная информация:
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть1
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть2
Руководство по ремонту Мондео 2007
Часто задаваемые вопросы
новичкам, вопросы новичков, помощь, faq, подскажите пожайлуста, что это
Korleone
18 December 2012
202,9K
1,2K
GermeS___
3 June 2016
Подскажите, можно ли на дорестайле с кнопкой старт, сделать чтобы на заведенном авто работали кнопки запирания дверей на брелке и чтобы глох двигатель при включении передачи без распознанного брелка в салоне?
Powar
3 June 2016mobile
GermeS___
Первое нет.
Второе только сторонними сигналками с меткой.
DaMaGeR
3 June 2016
GermeS___
Powar
и первое и второе - только сторонними сигналками
Mondeo4
2 August 2016
Подскажите, ребят! может кто знает, движок 2.0 экобуст, 200 л.с. 2011 г. пробег 76 000. Периодически загорается чек, потом гаснет через какое то время, в работе двигателя никак не проявляется. что это может быть?
Джордж
2 August 2016mobile
Все что угодно может быть...для начала код ошибки нуна считать...иначе пальцем в небо.
vasya.novitsky
8 August 2016
Добрый день! Помогите советом если кто знает (Форд Мондео-3), у меня такая проблема: при повороте руля право/лево появляется какое-то "хлюпанье" под капотом, звук идет из района дроссельной заслонки, такое-же хлюпанье появляется когда двигатель нагревается и на холостых оборотах слышно даже сидя в салоне. Никто не знает что это может быть. Дали совет поменять рулевую рейку. Дело в ней? Заранее спасибо.
burn4585
1 September 2016
Mondeo4
Сделай диагностику. 800-1000р.
У меня похожие симптомы были, оказалось - перерасход воздуха.
Apostoll
14 September 2016
Не нашел в какой ветке спросить, решил здесь задать вопрос. Проблема следующая: перетерся подрулевой шлейф (улитка), оригинал стоит дорого. Решил заказать с разборки. Но для Мондео 4 они есть: с 1 контактным рядом, с 2 контактными рядами, и вообще без этих рядов (у меня по-моему такая). Приложил фото улитки с 2-мя контактными рядами, чтобы понятно было о чем речь. Так вот вопрос: если у меня этого дополнительного разъема нет, могу ли я поставить себе любую из этих модификаций. Может кто сталкивался?
AndrewWhite
15 September 2016
Apostoll
Вин свой скажи. Этих улиток 100500 модификаций.
babenkov_17
13 October 2016
Mondeo4 02 Августа - 20:38 # « »
Это скорее всего начинает турбина посылать приветы. В любом случае для начала надо прочитать ошибки.
babenkov_17
13 October 2016
Вопрос к клубу. Можно ли на Мондео 4 сделать закрытие замков с началом движения только в случае, если открыты ВСЕ замки.
То есть:
1.Если я открыл машину одним нажатием на брелке(в этом случае остальные замки и багажник тоже остаются закрытыми), сел и поехал и замки с началом движения в этой ситуации не надо, чтобы закрывались.
2.Если я открыл машину двумя нажатиями на брелке(в этом случае все замки и багажник тоже открываются),
сел и поехал и замки с началом движения в этой ситуации чтобы закрылись.?
Oleg_KRSK
13 October 2016mobile
babenkov_17
Нет, система не настолько умна, штатно это не реализовать
Царевич
14 October 2016
babenkov_17
Можно реализовать закрытие всех замков при начале движения, штатно.
Потом при открытие водительской двери разблокируются все двери,
а если любой другой то только той, что открыли.
artorius
20 October 2016
добрый день. У меня такая проблема, вчера снял провода со свечей и они были в масле. в первом цилиндре свечу вообще не было видно из под масла, второй и третий цилиндре тоже масло, в четвертом меньше всего но все же масло было.менял прокладку крышки клапанов, так до этого менял свечи и там сказали что на проводах масло и нужно ее поменять. Поменял но больше не заглядывал, вчера решил заглянуть и тут такая картина, цилиндры в масле, хуже чем до замены прокладки. На тех центре сказали, что замена прокладки может помочь, а может и нет, говорят что могло повести саму крышку клапанов. пробег сейчас 130 000 км. подскажите что делать опять менять прокладку или уже надо менять саму крышку???
Titaniumff3
7 November 2016mobile
Ребята, не пинайте, поиск не помог. Хочу приобрести м4 года 2013-2013. Можете сказать на двигателе 2,3 АКПП гидро или пш? И на экобустах пш с мокрым сцеплением?
DembeL
7 November 2016
Titaniumff3
на 2.3 гидро, на экобустах с мокрым
slavyntez
14 November 2016
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста кузов Мондео 4 рейстал и до рейстал по формам одинаковы или все же мелкие отличия есть ?
Просто хочу воткнуть молдинги как на рейстале но в магазинах пишут что подходит только ( от 2010 года) , а у меня машина 2008 и вот мало ли куплю а по размерам не подойдет ( но кузова то вроде идентичны)
Oleg_KRSK
14 November 2016mobile
slavyntez
Что есть молдинги? Вокруг окон что ли?
Джордж
slavyntez
Молдинги вокруг окон стОят дороже денег, и по-моему продаются ток в сборе, отдельно блестючка не канает...
AndrewWhite
14 November 2016
slavyntez
придется переклеивать заднюю форточку и менять полностью все требуху на дверях.
Если есть дешего, то почему бы и нет. Переклеить форточку дело очень простое.
slavyntez
14 November 2016
Да вокруг окон которые ? Они вот в сборе стоят 4200
(http://autonew16.ru/item/2254-khromirovannye-mo...edmetov))
Oleg_KRSK
Ну вокруг окон должны подходить
Senya086
17 November 2016
artorius
какую прокладку ставил? если не оригинал, то скорее всего из за нее и выдавливает масло, прокладку надо ставить только оригинал
casper105
19 November 2016
Народ! у меня ФМ4+ стоит сонька! играет музыка с флешки треки идут по порядку..а как мне сделать вразнобой прослушивание треков с флешки???
AndrewWhite
19 November 2016
casper105
Shuffle
casper105
19 November 2016mobile
AndrewWhite:
casper105
Shuffle
Это что дать то ??))
AndrewWhite
19 November 2016
casper105
Это нужно включить в настройках магнитолы.
On включено
Off выключено
Shuffle перетасовывать
Repeat повторять
ae2979
28 November 2016
хочу сделать калибровку сброс в нулевое положение, датчиков наклона кузова для дальнейшей регулировки света(ксенон) на форд мондео 4 2008г
чем можно это сделать ELS27 FORScan OBD2 Code Reader Professional или FTDI chip ELM327 USB переключатель для Ford диагностический кабель ??? или вообще ни то ни другое из представленных)))
AndrewWhite
28 November 2016
ae2979
Можно. Даже переключатель на HS CAN не понадобится.
А лучше купить хороший клубный адаптер els27. А не какашки китайские.
