Подвеска на Focus ST/RS
17 years ago
подвеска, пружины, амортизаторы, стойки, рычаги, сайлентблоки, опорные подшипники, управляемость
VIPerMic
14 October 2006
694,4K
7K
Muller
23 July 2016
Ну, и попутно, что же все-таки отличается в подвеске ст2 от обычного второго фокуса?Инфа очень разрознена и часто на уровне догадок.
Кроме пружин и стоек больше ничего...В остальном такая же как на овоще подвеска
Indesit.62
23 July 2016
Вопрос по коду стойки остаётся актуален, ибо менять планирую только ОДНУ стойку.
Indesit.62
23 July 2016
И ещё вопрос - есть ли отличия кулака и ступицы?
Maverick_NE
23 July 2016mobile
Indesit.62
Кулак и ступица идентичны.
Забыли еще дописать, что у ST стабилизаторы толще.
Насколько я знаю, посадочные в рычаге у всех шаровых одинаковы, поэтому подойдет любой рычаг, все равно ты в него будешь ставить новую шаровую уже под себя.
Сытник
23 July 2016
Maverick_NE
Вань,рычаг идет уже с шаровой. снял-поставил.
Сытник
23 July 2016
+иногда не выгодно менять задний сайлентблок или шаровую на рычаге отдельно,проще купить рычаг целиком.
Maverick_NE
23 July 2016
Сытник
Лех, я в курсе читай выше, что просил человек
I
Indesit.62:
Была мысль взять рычаг с разборки от обычного фокуса и поставить на него имеющиеся сайлент и шаровую
Indesit.62
23 July 2016
Народ, спасибо за помощь, по рычагу все ясно. Что с кодом стойки? Были ли отличия стоек по годам, Рестайл/дорестайл? Какой актуальный код?
Сытник
23 July 2016
Maverick_NE
Понял,это бредовая идея имхо.
1 619 336 правая стойка
1 619 335 левая стойка
Сытник
23 July 2016
Indesit.62
по 7 рублей
vip_spider
23 July 2016
Indesit.62
советую менять стойки попарно (лев+прав) для своей безопасности
рычаги передние, судя по каталогу, отличаются задним сайлентблоком (якобы он более жесткий)
но судя по форуму все используют обычные
ST660
12 August 2016
Ребят! Перебираю зад подвески, меняю сайленты. Когда буду собирать какой высоты проставку сделать, чтобы протягивать сайленты. У овоща 113мм, а у нас какой высоты?
Loco23
12 August 2016
По нам отдельной инфы нет, я делал с 113мм проставкой.
-sav-
12 August 2016mobile
Loco23
Че за приставка такая?
vip_spider
ST660
113 и у нас. При этом значении рычаг располагается в рабочем диапазоне.
ST660
13 August 2016
Спасибо! Будем 113 делать.
Muller
13 August 2016
Че за проставка...я обычно на яме с домкрата скидываю потом затягиваю
Сытник
13 August 2016
Muller
Проставка,замерять высоту подвески,что б после замены не провернуло сайлентблоки.
wall81
13 August 2016
Muller
По мануалу надо ставить брусок, а потом затягивать болты
Сытник
А как быть если пружины стоят под занижение?
Loco23
13 August 2016
Думаешь об этом случае Форд даёт отдельную инструкцию?) Даже для СТ отдельно ничего не написано, хотя пружины на нём короче, чем на овоще.
wall81
13 August 2016
Loco23
В этом случае для сток СТ подвески и подвески под занижение брусок не сделает хуже? вот в чем вопрос
Сытник
13 August 2016
wall81
Я себе жопу тянул,когда машина стояла всеми 4мя на земле. 1,5 года на винтах все живет и здравствует.
Muller
13 August 2016
Я даже и не знал такого всегда тянул когда тачка стояла на колесах... Проблем не было
wall81
13 August 2016
Ну в общем-то на новой подвеске я тоже все затягивал в положении на колесах.
Loco23
13 August 2016
Когда машину только с домкрата сняли, она не стоит в своём рабочем положении, она выше, по-моему, это отчётливо видно.
А с бруском достаточно низко стоит колесо, чуть ли не в арке, т.е. ниже своего спокойного положения, оно и понятно почему так делается.
Muller
15 August 2016
Loco23
Я чет логики не улавливаю
vip_spider
15 August 2016
Muller
что именно не понятно?
после того как машина висела/стояла без нагрузки клиренс у нее становится больше из-за того что стойки были вывешены.
если при таком положении затянуть подпружинный рычаг то с/б будет зажат не в своем рабочем положении
для того чтобы он быстро не износился необходимо подпружынный рычаг выставить на расстоянии 113мм от верхней точки задней пружины и после этого зажать болты с/б, причем если память не изменяет сначала затягивают внутренний болт, а потом внешний
KGM
15 August 2016
Только спушенный авто с подьемника стоит выше положенного.Я наживлял все болты на подвеске,спускал авто делал круг вокруг станции,и заехав на подьемник ножничные протягивал все.Можно и баласста добавить ввиде полного бака.
Сытник
15 August 2016
vip_spider
-sav-
15 August 2016mobile
На самом деле как показала практика. Можно особо этим не замарачиваться. При обычной подтяжке на подъемнике. Сб ходят не хуже чем с щаморочками с проставкой или затягиванием под нагрузкой... Но больше 100 ни кто не выхаживал...
