Система штрихкодирования
12 years
Доброго всем времени суток!
Есть идея и желание сделать на работе на склад систему штрихкодов и привязать её к 1С. Есь ли у кого нибудь опыт построения таких систем?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310)
Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.23.3)
Сканер: DATALOGIC quickscan M2
lex82
2 August 2012
18,9K
lex82
16 August 2012
Доброго дня!
Итак получив все (почти) необходимые "права". Я смог добиться следующей картинку
Поиск по ШК выполняется. Но для того чтобы заполнить несколько позиций например в приход нужно каждый раз нажимать на кнопочку "поиск по ШК" далее ставить количество тоже вручную, так вот вопрос как сделать чтобы у меня таблица заполнялась автоматически по мере проведения сканером по каждой позиции с кол-вом 1 и соответственно автоматически суммировалось ести одно и тоже изделие сканируется несколько раз?
botv0091
16 August 2012
Значит у Вам неправильно настроен сканер ШК! Точнее не то что бы неправильно ... просто не удобно, судя по Вашему описанию сканер ШК настроен в "разрыв клавиатуры" (что бы проверить правильность этой теории достаточно открыть обычный блокнот и отсканировать любой штрих-код, если цифры штрихкода отобразятся на страничке блокнота, значит сканер настроен в "разрыв клавиатуры"), нужно перенастройть сканер в режим эмуляции COM порта, в этом случае система сама автоматически будет перехватывать каждый штрих код и соответственно автоматически или добавлять позицию в документ, если ее в документе нет. Если позиция в документе есть, значит приплюсует 1 штуку ... Если ШК не зарегистрирован в базе, напишет что ШК не обнаружен ...
lex82
16 August 2012
botv0091
Понял, есть такое , я сам его и настроил как клавиатуру, сейчас перенастрою проверю..
Тогда ещё ворос:
Как сделать чтоб какие то команды стандартные работали по ШК, ну например индивидуальный код пользователя, или код для открытия нового документа прихода, другой для отгрузки. ..
botv0091
16 August 2012
Ну это надо допиливать, впринципе в самой 1С-ке есть скажем личные карточки пользователей куда можно прописать ШК для доступа к базе, по ШК можно искать документы. А вот автоматизация каких-то отдельных действий это уже напильником ... т.е. возможно, но если будет вмешательство в код основной конфигурации, то тогда обновления базы придется тоже делать ручками ...
lex82
17 August 2012
botv0091
Я перенастроил с режим COM, теперь в текстовый редактор ничего не приходит...
и 1с перестала реагировать, надо подключать как торговое оборудование?
botv0091
18 August 2012
Конечно! Нужно что бы стояли драйвера эмуляции COM порта от производителя и компонента 1С: Сканер штрихкодов. Пример подключения например тут
lex82
20 August 2012
botv0091
Пишет что недостаточно прав... Где поставить галку в правах на добавление торгового оборудования?
botv0091
20 August 2012
lex82
Просто дайте пользователю административные права
lex82
20 August 2012
botv0091
поставили права управление торговым оборудованием
Теперь проблема с установкой драйвера ScanOpos.
Подключение идёт через удалённый доступ, если уустанавливаю драйвер на своём компе, то он савится но 1Ска его не видит. Со своего компа я могу скопировать файлы драйвера куда надо чтоб виделись они или надо ставить с сервера?
botv0091
21 August 2012
Какого рода удаленный доступ? В любом случае драйвер ScanOpos должен быть установлен на том же компьютере что и 1С-ка, на локальном компьютере - драйвера оборудования (эмуляции COM порта). В настройка удаленного доступа поставте проброс портов, в случае использования RDP-соединения это галки "Порты" и "Другие поддерживаемые самонастраивающиеся устройства" на всякий пожарный
lex82
21 August 2012
botv0091
RDP
botv0091
21 August 2012
На сервере ставьте ScanOpos, драйвера на локальный комп, ставьте галки в "Удаленном рабочем столе" и вперед с песнями, у меня так 10 сканеров подключено
lex82
21 August 2012
botv0091
всё сделал по инструкции)))
получил следующее:
какой он хочет чоб я просканировал код? всё вподряд сканирую откликов нет... в тесте написано, пожалуйста считайте код карты... Какой карты? ))
botv0091
21 August 2012
Любой карты =)) А если быть точнее любой штрих код - суть в том что если у Вас правильно настроены сканер, то в тесте покажутся циферки штрих кода. Исходя из того что готворите - сканер настроен не правильно. К сожалению картинка маленькая и я не вижу отображается ли в окне теста COM-порт, но суть в общем такая:
у вас есть сканер штрих кода настроенные на определенном COM-порту компьютера, с определенной скоростью обмена и битностью. Так вот эти самые данные и должны быть переданы ScanOpos - умолчания разные, ну разве что битность всегда 8, а вот скорость может быть разной.
Самым верным способом является установка тестовой утилитки на локальный компьютер и выяснение с какими параметрами настроен сканер, с дальнейшей передачей параметров в 1С ...
Все необходимое ПО судя по всему находится ЗДЕСЬ
lex82
21 August 2012
botv0091
COM порт 8 драйверы я уже эти ставил ещё на начальном этапе.
и в программе тоже всё выставил
и скорость тоже ставлю 9600.
Пока реакции нет...
botv0091
21 August 2012
Во первых строках моего письма ... Ткните в поле совместимая версия пкм и выберите номер драйвера, далее ... Сама по себе ошибка указывает или на то что у вас порт занят монопольным приложением - например запущенна какая нить прога на локальном компе или не сработал проброс порта в rdp ... Запустите клиент rdp под администратором, предварительно скачав таки какую нить тестовую утилитку от даталоджика что бы проверить точно сканер работает штатно.
lex82
21 August 2012
проверял черег гипертерминал, коды выдаются... Скорее всего не происходит пробрасывание порта...
PopovIP
29 August 2012
прошу прощения что чутка не в тему, но похоже что именно здесь отметились знатоки по части подключения допоборудования к 1с.
пытаюсь подключить FPrint-55 для ЕНВД, к компу под 7-ой виндой, через USB , перепробовал драйвера и с диска и с сайта и 6 и 8 версию.
добавляется новый USB сом порт но драйвер аппарат не видит.
может кто ткнет пальцем куда рыть.
атол
позвонил продавцам, оказывается первое подключение по любому надо делать через COM порт (соответствующим кабелем и желательно COM1) и ПЕРЕКЛЮЧАТЬ программно через драйвер в режим USB.
botv0091
3 September 2012
Че та тиха как-то ... Настроили?
Salavat
3 September 2012
botv0091:
штрихкодирует уже наверно. наклейки клеит
botv0091
3 September 2012
Salavat:
botv0091:
В тихоря и без нас ...
lex82
3 September 2012
У меня не получается пробрасывание портов настроить пока... Жду 1с ника из отпуска. .. Все галки стоят в удалённом столе на порты , драйвер на сервере тоже... но упорно с локального компа не отправляются данные со сканера...
botv0091
3 September 2012
Тут не 1С ник нужен, а системный администратор!
Если очень хочется, могу удаленной посмотреть и даже попробовать починить =)
lex82
3 September 2012
Предложение хорошее спасибо, но вынужден отказаться чисто по профессионально этическим соображениям...
Системный администратор настроив пробрасывание портов, отправил к 1Снику... Ждёмс )))
Olesya1503
22 July 2016
-3
Надежная компания партнер для розничных магазинов. Мы только недавно начали пользоваться услугами Роскода, но уже смогли оценить все преимущества сотрудничества с ними. Заявка с сайта обрабатывается в кратчайшие сроки. Если появляются какие-то вопросы, связываемся с консультантом и в большей части случаев получаем грамотный детальный ответ на свои вопросы.
