Топливная система на ФФ3
12 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
381,3K
1,4K
dimanoff
26 June 2016
Это даст простую замену фильтрующего элемента и за сеточку в баке можно будет не париться.
26 June 2016
dimanoff
Тогда тебе придется ставить другой бензонасос, с другой конфигурацией обратного клапана.
dimanoff
26 June 2016
Неа, не придется.
Ты не понял. В бак я лезть не собираюсь впринципе. Я хочу в топливной трубке (после выхода из бака) поставить фильтр на штуцерах.
Если ты не вкурсе, то на 3-их фокусах фильтра топлива нет!
Что сеточка в баке и есть фильтр мне говорить не надо, потому что по моему мнению ее не достаточно.
27 June 2016
dimanoff:
И клапана регулировки давления нет??
firesanek
27 June 2016mobile
dimanoff
Есть в насосе и сеточка и фильтр и клапан регулировки давления.
Если хочется лучшей фильтрации попробуй, только не забудь, что давляк там да 6 с копейками бар и фильтр надо соответсвующий.
Алексей_Александрович
27 June 2016mobile
dimanoff
Я вам советую снять блок бензонасоса и разобрать его до винтика. Когда разберете, увидите "бублик" наполненный волокнами, это и будет фильтр.
И даже не спорьте, сначала разберите и посмотрите.
27 June 2016
firesanek:
И бензонасос нужен соответствующий, клапан стоит после фильтра, и сливает обратку внутри бензонасоса.
Если воткнуть доп фильтр, то получится, что клапан будет стоять до фильтра.
dimanoff
27 June 2016
firesanek
Смысл в том что я не хочу лезть в бак, снимать его или резать отверстие под правым задним сиденьем. Я хочу простой замены топливного фильтра, например раз в 10 000км, т.к фильтр будет стоять после насоса то можно будет не беспокоиться о том в каком состоянии сеточка.
Я собственно и написал здесь чтобы узнать все "подводные камни".
Фильтр я думаю такой подойдет? 1465018
firesanek
27 June 2016mobile
Пофиг на насос, глвное чтобы фильтр выдержал давляк. а клапан в насосе на 6 бар сбрасывает
firesanek
27 June 2016mobile
dimanoff
Камни только в том, выдержит ли фильрр давление и не потечет. И ставть его надо не под капотом
27 June 2016
firesanek
Как так, т.е. 6 бар будет до фильтра, а сколько после него, и сколько дойдет до ТНВД пофиг.
dimanoff
27 June 2016
firesanek
Само сабой не под капотом.
В теме у фф2 кто-то ставил (рядом с коллектором ).
Я хотел ставить под днищем, но так чтоб была возможность легкого доступа для замены и чтобы не болтался.
27 June 2016mobile
dimanoff
Так смысл в доп фильтре, если основной все также будет стоять и улавливать 99% грязи? А вы будите любоваться на дом фильтр, приговаривая на форуме, мол смотрите какой чистый! Конечно чистый, до него грязь не доходит.
Целесообразности в этом доп фильтре просто нет.
dimanoff
27 June 2016
У меня сейчас пробе 60000км. Сеточка впринципе на таком пробеге еще нормальная, вопросов нет.
НО! Что будет к 100000км, а к 150000? Я просто смотрю в будующее. И на мой взгляд лучше предотвратить чем устранять последствия.
27 June 2016
dimanoff
Вот тебе схема с фильтром
желтая 9А322 обратка на насос
Красная 9312 на ТЕВД
Синяя с фильтра, на фильтр соответственно с насоса.
На твоем насосе некуда подключить обратку, она сливается внутри него.
dimanoff
27 June 2016
Схема аналогична фф2, но там люди ставили и все работает.
Я же буду ставить на "низкой части", фильтр просто заполнится и все, никаких сильных помех он создавать не будет.
ТНВД уже сам создает высокое давление, но после себя. Поэтому думается мне если ставить в низкой части, то ничего плохого не будет.
Ошибаюсь?
27 June 2016
dimanoff:
Это и есть схема низкой части.
Поставишь просто так, до фильтра будет 6 ибо клапан сбросит, а после может 3 может 4, но всяко не 6.
firesanek
27 June 2016
М
Мишуха:
firesanek
а по другому сделать не получится...
варианта с фильтром с завода на 2.0 не было по-моему
dimanoff
27 June 2016
Я понял что это схема низкой части.
У кого еще какое мнение по этому поводу?
dimanoff
27 June 2016
firesanek
Да, по моему тоже не было.
Да, ТНВД, ему то как раз нужно постоянное давление...
dimanoff
27 June 2016
Что- то я уже думаю проще будет болгаркой под сиденьем пройтись...
27 June 2016mobile
dimanoff
Так если что и будет, то забъется фильтр в блоке насоса и в системе перестанет хватать давления.
Но это будет как без доп фильтре, так и с ним.
Я вот что вам донести хочу своими постами.
dimanoff
27 June 2016
Я понял спасибо.
firesanek
Вам тоже спасибо ребят.
Что-то я уже успокоился по этому поводу. Не хочется ТНВД крякнуть.
Я так думаю лучше сделаю отверстие под сиденьем, и сеточку можно будет просто менять, да и колбу в целом, если что.
Подскажите финис сеточки и насоса(колбы).
eshe_nigor
21 July 2016
Ребята! Это абзац!
Там другой насос и сеточка другая!!!
От второго не подходит.
firesanek
21 July 2016mobile
eshe_nigor
Если бы тему читал, знал бы уже
eshe_nigor
21 July 2016
16 страниц?!
А что в шапку уже не комильфо снести?
Я ведь сюда заглянул перед тем как лезть и что тут?
Где-нибудь на 8 или 9 странице один человек про это что-то упомянул, теперь можно Меня обижать не читанием темы?
firesanek
21 July 2016mobile
eshe_nigor
В некоторых темах по 300 стр и ничего, еогда прижмет, читают.
Претензии по шапке это к модерам раздела.
Извини раз ты такой обидчивый.
Я кидал сюда эту инфу с фото, но как вижу смысла в этом нет, все равно не читают. В след раз в другие источники буду постить
Rinatey92
29 July 2016mobile
Не подскажете финисы топливного насоса и топливного фильтра для 1.6 105 л.с, ff3?
Orb198
18 August 2016
-3
Ребята где находиться топливный фильтр ? На фф3 2.литра бензин ! Уже 100:000 пробега
Rus114
18 August 2016mobile
Orb198
В корпусе бензонасоса.
