FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
2,1M
2,5K
15,3K
breshch
20 July 2016
Хорошего дня всем
не надо бы прошить приборку на 3 моне бк включить и кнопку обогрева лобовухи прописать
помогите люди добрые
art_19
21 July 2016
Добрый день! Какова цена капремонта двигателя на ФФ2 2.0 2006г?
FORDIAGNOSTIC_1
21 July 2016
gagoga
G
gagoga:
ФФ2+ 1,6л АКПП 170000км, замена масла АКПП была на 135000км. сейчас вибрация на 4-й при 2000 оборотах, проскальзывание при попытки резко ускориться на 4-й выше 2000 об. и на 3-й выше 3000 об. масло в АКПП чистое но есть запах гари
Сколько стоит диагностика АКПП и на какую сумму рассчитывать ремонт по вашему опыту?
Добрый день.
Диагностика АКПП = 1 500 руб.
Сориентировать по стоимости сможем после диагностики.
264
FORDIAGNOSTIC_1
21 July 2016
sygyter
sygyter:
Добрый вечер. Такая проблема: глушишь машину,начинает работать правый поворотник, заводишь перестает моргать, дворники махают один раз. На сигнализацию не ставиться с брелка,сигнализация штатная. Скинул клему с аккумулятора, не помогло. Машина форд фокус 1,6 автомат 2009г. Что это может быть и сможете ли помочь?
Добрый день.
Помочь сможем.
Для начала диагностика ЭСУД = 1 350 руб.
264
FORDIAGNOSTIC_1
21 July 2016
art_19
art_19:
Добрый день.
Стоимость работ капитального ремонта = 40 000 руб.
264
lumper
22 July 2016
ФФ2, 2.0, 180ККм
На скорости около 140 заглох и больше не заводится. Стартер крутит, бензонасос вроде гудит, есть ли зажигание - не понятно. В определённую ошибку не сваливается.
Сколько будет стоить диагностика, и можно ли его вам привезти в субботу в первой половине дня?
dmax74
22 July 2016
lumper
первоначальные действия для проверки.
гудит не значит, что создает достаточного давления! надо замерять давление (при наличии, см. далее). сам насос создает порядка 5 бар.
проверить питание на катушку (здесь будет понятен дальнейший расклад). еще проще снять катушку вставить в нее старую свечу, заземлить и проверить на наличие искры.
Олег477
22 July 2016
приветствую!
сколько стоит:
1. замена компрессора кондиционера только работа...
2. заправка системы
3. фрион 600 гр.
4. масло 50мг.
авто куга 2 1,6 мкпп защиты нет...
FORDIAGNOSTIC_1
22 July 2016
lumper
Добрый день,
Диагностика ЭСУД - 1350р..
Да, можете привезти машину в субботу в первой половине дня. Перед выездом наберите нам по тел. 8-916-691-00-54.
FORDIAGNOSTIC_1
22 July 2016
dmax74
Максимальное давление бензонасоса 4 бар, так как двигатель 2 литра, то катушек 4 штуки, все 4 выйти из строя не могут.
FORDIAGNOSTIC_1
22 July 2016
Олег477
Добрый день,
1. Замена компрессора кондиционера - 6000р.
2. Заправка системы - 1500р
3. Фрион 600 гр. - 600р.
4. Масло 50мг. - 200р.
dmax74
22 July 2016
FORDIAGNOSTIC_1
конкретно по фордовскому насосу максималку я не знаю, поэтому написал порядка 5. на ваговских насосах давление достигало и 6 бар!
В рампе установлен клапан, он то и задает рабочее давление и оно может отличаться от давления которое выдает насос (насос всегда выдает больше).
Может выйти общее питание всех катушек (либо масса), а проверить проще, если нет средств на проверку питания на катушке, вставив старую свечку. И с двигами 1,6 катушку может частично выбить. Она делиться на два контура (опять же на вагах)! но думаю не сильно отличаются форды от вагов!
это все для быстрой проверки.
ну как то так
lumper
22 July 2016
dmax74
FORDIAGNOSTIC_1
ок, завтра ждите!
TDB
23 July 2016
FORDIAGNOSTIC_1
FORDIAGNOSTIC_1
X9FLXXEEBLCB61949 Датчик положения дроссельной заслонки
Ramir4eg
24 July 2016
Здравствуйте, сколько будет стоит на focus 3 поменять обе передние пружины?(только работа)
Джордж
25 July 2016
FORDIAGNOSTIC_1
Звонил седня, с целью записаться на субботу- велено было на субботу записываться в четверг
Ну да бог с ним, в четверг, так в четверг...
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!
я тоже хочу получить такую фичу
ФФ2 1.6АКПП, пробег всего-то 26 тыкм, на ходу выскочил чек, пропала тяга, после перезапуска погас.
На ХХ - периодически плавают обороты, особливо при включенном кондее.
В памяти нашел две ошибки:
Р0300 и Р2119
Походу, как минимум, замена свечей (надеюсь у вас есть в наличии), и чистка дросселя... ну и диагностика наверное...
хАчу узнать цену плюс/минус, и пресловутый код в личку
aiakimov
25 July 2016
Добрый день, сколько будет стоить замена двух передних рычагов и амортизаторов на фф3 2.0 ?
Klykovsky
26 July 2016
День добрый!
Соориентируйте, пожалуйста:
1. Нормочас сколько денег у вас стоит?
2. Сколько выйдет выполнить следующие работы: замена амортизаторов передних (и левый, и правый), задние поперечные малые рычаги замена, замена сальника правого привода, замена ступицы переднего правого колеса, замена воздушного фильтра и фильтра салона, замена масла (плановое ТО типа).
Около дома выставили 15 с копейками тысяч за работу при нормочасе 1500 - че-то дорого мне кажется... Запчасти прекрасные привезу, знакомые есть, а вот сервиса путного и недорого нема.
Машинка Фокус 2 SE, 1.8 МКПП 125 л.с. 2008 года, пробега под 180 к
Олег477
27 July 2016
FORDIAGNOSTIC_1:
Олег477
Добрый день,
8300 рэ это с учетом всех возможных скидок?
FORDIAGNOSTIC_1
28 July 2016
TDB
T
TDB:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!! (наложились отпуска со сменщиком)
Датчик дроссельной заслонки (TPS) не идёт отдельно!
Только в сборе с корпусом дроссельной заслонки.
1. Корпус дроссельной заслонки в сборе с датчиком (FF3/2,0/GDI) = 5 000 руб / Б\У / FoMoCo / XXX км / сост. 5+ / в наличии.
196
FORDIAGNOSTIC_1
28 July 2016
Ramir4eg
R
Ramir4eg:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Замена передней пружины = 1 500 руб х 2 шт = 3 000 руб / 2 часа.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
196
FORDIAGNOSTIC_1
28 July 2016
Джордж
Джордж:
Р0300 и Р2119
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Записаться можете через личное сообщение в любой период времени, либо по телефону не более чем за 3 дня!
У ВАС диагностика ЭСУД - 1 350 руб (для всех одинаково).
Далее когда станет понятно в чём проблема, скажите, что вы с форума!
Предварительная стоимость - сложный параметр, исходя из практики от 2 000 руб до 10 000 руб, но это не факт!!!
196
FORDIAGNOSTIC_1
28 July 2016
aiakimov
aiakimov:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
РАБОТЫ:
1. Замена переднего рычага = 1 500 руб х 2 шт =3 000 руб / 1 час.
2. Замена переднего амортизатора = 1 500 руб х 2 шт = 3 000 руб / 2 часа.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 6 000 руб / 3 часа.
ЗАПЧАСТИ:
1. Рычаг передний = 8 000 руб х 2 шт = 16 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2. Амортизатор передний = 6 500 х 2 шт = 13 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 29 000 руб.
196
FORDIAGNOSTIC_1
28 July 2016
Klykovsky
K
Klykovsky:
День добрый!
Машинка Фокус 2 SE, 1.8 МКПП 125 л.с. 2008 года, пробега под 180 к.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
У НАС в сервисе не используются нормочасы! Работа=цена.
РАБОТЫ:
1. Замена переднего амортизатора = 1 500 х 2 шт = 3 000 руб / 2 часа.
2. Замена заднего малого поперечного рычага = 1 000 х 2шт = 2 000 руб / 1 час.
3. Замена сальника правого привода = 1 500 / 1 час.
4. Замена передней правой ступицы = 1 500 руб / 1 час.
5. Замена масла ДВС = 300 руб / 20 мин.
6. Замена воздушного фильтра = 200 руб / 10 мин.
7. Замена салонного фильтра = 800 руб / 30 мин.
8. С/У защиты = 300 руб. (если установлена).
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 9 600 руб / 5 часов.
196
FORDIAGNOSTIC_1
28 July 2016
Олег477
Олег477:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Мой сменщик, пока я был в отпуске немного напутал!
6 000 руб = замена с перезаправкой и фреоном!
50 мл масла = 200 руб.
ИТОГО: 6 200 руб.
Заранее извиняемся за допущенную ошибку!!!
196
chem
28 July 2016
обновление прошивки форд фокус3 1,6 125лс цена
idanian
29 July 2016mobile
Добрый. Подскажите - помыть радиаторы во сколько обойдётся? Фф с-мах дорестайл
FORDIAGNOSTIC_1
29 July 2016
chem
chem:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Обновление блока управления двигателем (PCM) = 2 000 руб / 30 мин.
2. Обновление блока роботизированной коробки передач = 2 000 руб / 30 мин.
3. Обновление: пункт 1 + пункт 2 = 3 000 руб / 40 мин.
196
FORDIAGNOSTIC_1
29 July 2016
idanian
I
idanian:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Исходя из того что у ВАС 2,0 АКПП:
РАБОТЫ:
1. Промывка 3 радиаторов со снятием = 5 000 руб / 2 часа.
2. Перезаправка кондиционера = 1 500 руб / 30 мин.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 6 500 руб / 2,5 часа.
196
AlJoy
29 July 2016
Добрый день, подскажите по работам, ценам и срокам
1) Нужно почистить дроссельную заслонку
2) Замена дисков и колодок по кругу(ATE или Брембо - есть ли у Вас в наличии???)
3) замена свечей зажигания
FF3 2.0 литра PS
5 people online
5 people online
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Система охлаждения
