Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
11 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
977,9K
12,7K
lyutui
13 July 2016mobile
FocusInstruktor
Скорее всего преднатяжитель с пиропатроном. Спасибо!
шурец
13 July 2016
Q
ququs:
шурец
Затягивали на висящей машине на подъёмнике!
низя так делать - резинки с/б рычагов быстро порвутся и отсюда, скорее всего, криво колеса, что развал/схождение не выставляется.
вот так нужно делать https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B...RAtM%3A
седан/хэтч проставка 113 мм, универсал не помню (127мм вроде бы)
пружины при этом удобнее всего сжимать съемником пружин жигулевким
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%82%D1%8...33hM%3A
ququs
13 July 2016
Я понял, чего теперь делать? Всё разобрать и заново собрать?
ququs
13 July 2016
шурец
Да кстати схождение то выставляется, но при этом развал уходит в минус!
шурец
13 July 2016
Q
ququs:
зачем все разбирать?
ослабить, открутив болты, поджать на рассчетную высоту и затянуть. посильнее
только, если будешь в сервисе делать, подробности не объясняй - тугие там в основном товарищи, а просто дай им брусочек 113 мм, покажи куда ставить и пусть крутят
ни в коем случае не соглашайся на данную процедуру путем поджатия рычагов вверх домкратом на подъемнике, т.к. 113 мм без сжатия пружины не добиться
развал заложен конструкцией подвески с завода! при условии целых с/б, исправных амортах/пружинах, а так же затяжке подвески при рассчетной высоте.
развальных болтов, вроде бы, это не касается
ququs
14 July 2016
Чего-то не понял! Т.е. ставлю проставку между подпружинным рычагом и подрамником, далее затягиваю все болты, далее съёмником сжимаю пружины и вставляю их на свои места, так? А ослаблять болты на всех рычагах (серпах, косточках, подпружинных), развальные болты тоже ослаблять? Блин, не ужели эта проставка так повлияет на развал?
focus3d
14 July 2016mobile
Q
ququs:
пружины не нужно снимать , заедь на яму или эстакаду ослабь все болты рычагов задней подвески ,стяни пружины (или друзей побольше в багажник) до нужного размера и затяни все болты. Проставку правильно понял ,между под пружинным и подрамником( я проставку не ставил ,просто сжал до нужного размера проверил расстояние рулеткой и затянул все болты). Сален блоки у тебя сейчас под нагрузкой и дают просесть автомобилю (ты же закрутил их на вывешенной подвески?) ,.
шурец
14 July 2016mobile
ququs
сначала сжать пружины, иначе, не подожмешь рычаги.
ququs
14 July 2016
Понял! Не ужели эта проставка так повлияет на развал?
шурец
14 July 2016mobile
ququs
я когда одну сторону затянул на стоящей на колесе (у стяжки подшипник сломался), а вторая была правильно заьянута, то жопа у машины была наискосок.
на ходимость с/б точно влияет так что крути смело.
ququs
14 July 2016
Позвонил в тот сервис, где делали подвеску, а они мне говорят, что рычаги поддомкрачивали на висящей машине, и после этого затягивали, что (они сказали) сравнимо с проставкой, т.е. под нагрузкой.
шурец
14 July 2016mobile
я тебе выше уже сказал что не сравнимо))
но это больше к ходимости резинок.
делай правильно чтобы исключить наверняка
шурец
14 July 2016mobile
если они так уверены что сравнимо, возьми проставку и пусть при тебе лично как сравнимо. только подписку с них возьми за ремонт если обернут машину с подемника)))
ququs
14 July 2016
Вычитал, что для универсал высота проставки 184 мм., верно ли это?
ququs
14 July 2016
шурец
Вы про подкладывание шайб-то чего скажите, слышали что-нибудь?
шурец
14 July 2016mobile
про размер на форуме есть в теме о подвеске
шайбы куда?
на ты пжлста! )
ququs
14 July 2016
Шайбы между щитком и продольным рычагом! С внутренней стороны ступица держится на 4-х болтах. Если открутить верхних два и надеть на них шайбы!
ququs
14 July 2016
Вот: https://www.drive2.ru/l/1851335/
шурец
14 July 2016mobile
было на форуме кто-то так делал. со слов все ок.
на нитке шайбы опускал))
шурец
14 July 2016mobile
даже рассчет был мм толщины шайбы равен мин/град
шурец
14 July 2016mobile
в теме про развал посмотри
gkgoro
17 July 2016
Привет! Не знаю, в какой раздел обратиться с этим вопросом. Первый Фокус Европа, автомат. Какая скорость движения в режиме D, если я не давлю на газ?
Asofe
17 July 2016
gkgoro
В среднем на ровной дороге 7 - 10км/ч
lyutui
18 July 2016mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста, как снять эту черную штуковину, поменять хочу контакты подсветки номера.
deni9876
18 July 2016
lyutui
Обивку крышки багажника снимаешь, затем видешь 3 гайки на 10, откручиваешь. Отсоединяешь провода от подсветки номера и черная штуковина у тебя в руках.
владимирff
18 July 2016
ququs
продольный рычаг тоже менял или только саленблок
BorisMan
19 July 2016mobile
lyutui
для замены контактов эту штуковину снимать не советую, лучше просто провода достать и делать сними что хочешь, а будешь снимать штуковину сто пудов пару болтов сорвешь, они в пластике хреново держутся, а гайки кним скорее всего прикепели и ли приржавели.
FocusInstruktor
19 July 2016
lyutui
Согласен с BorisMan снимешь потом не поставишь, а стоит она как золотая.
А еще дверка там любит ржаветь, снимешь вместе с краской.
Сними заднюю крышку двери и все манипуляции с той стороны выполняй.
ququs
19 July 2016
владимирff
В продольном менял только сайлент!
focus69rus
19 July 2016
Привет.скажите можно ли поменять красный антифриз в авто на зелёный???
