Двигатель 1,61787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
12 January 2017
Веталь76
15 July 2016
Vortexцитата: |
на самом деле там пол витка, не больше и ни на что не влияет |
ну вот это ,я имел ввиду
5211024 мы эти будем мне в 1.6 мотор ,на эксперимент вкручивать?
15 July 2016
5211024 мы эти будем мне в 1.6 мотор ,на эксперимент вкручивать? |
Да. С завода стояли CYFS12Y1, а - это 5 211 024
Кстати, у платины 1493602 больше всех выступают электроды
Веталь76
15 July 2016
Vortex:
Да. С завода стояли CYFS12Y1, а - это 5 211 024 Кстати, у платины 1493602 больше всех выступают электроды |
ну вот, и я еще платину катаю
Так, ставлю точку в этом вопросе:
Длина резьбовой части:
1493001 - 25 мм, выступ бокового электрода - 6,2 мм (зазор 1,3)
1493602 - 25 мм, выступ бокового электрода - 6,8 мм (зазор 1,3)
5211024 - 25 мм, выступ бокового электрода - 6,0 мм (зазор 0,9)
Выкрутил сегодня посмотреть свечу, пробег 53 тыщи, родная.
Есть смысл менять?работает хорошо, ездит быстро, еще и чип давно стоит, 2.0, часто кручу в отсечку. если менять, то ставить оригинал из шапки темы? Это иридиевые?
17 July 2016
Jentosik86
Менять, однозначно и заправку в т.ч. отложения просто жесть.
Иридий из шапки.
Да заправки всегда разные, в основном тнк и лукойл. везде 95 или экто или пульсар. реже газпром жидрайв. простой 95 не лил никогда. Спасибо, закажу
17 July 2016
Jentosik86
Исключи ТНК. У меня как-то с одной заправки прилично покраснели. Не где было заправиться, залил Пульсар на ТНК. Больше такой дряни я нигде не встречал лет 10 как.
Jentosik86:
Vortex Да заправки всегда разные, в основном тнк и лукойл. везде 95 или экто или пульсар. реже газпром жидрайв. простой 95 не лил никогда. Спасибо, закажу |
лей 98) про тнк и газпром,забудь.
Jentosik86:
98 не перебор? |
Нет. Особенно, если с отсечку крутишь часто.
Jentosik86:
98 не перебор? |
нет,для этого мотора,то что надо,как и для мотора фф2 2.0
Веталь76
19 July 2016mobile
byashaСвечи менять, пару свечей более менее, остальные закруглённый центр.электрод)
Свечи 30-40 тык прошли?
Много сажи, крутите мотор смелей, похоже что больше на низах ездите)
Вот свечи которые прошли 30 тык. Сравните)
Все о свечах зажигания (сообщение #11681675)
Благодарю.
Свечи 45000 прошли, уже их поменял на иридий.
Да, практически не кручу мотор)
Надо менять манеру езды, примерную вилку оборотов для 2, 3 скоростей не подскажете?
Веталь76
19 July 2016mobile
byasha:
Благодарю. Свечи 45000 прошли, уже их поменял на иридий. Да, практически не кручу мотор) Надо менять манеру езды, примерную вилку оборотов для 2, 3 скоростей не подскажете? |
То что поменяли, отлично)
У меня сейчас платина стоит, хочу тоже иридий)
Вилка в оборотах , до 5000-6000 оборотов. От 4000-5000 оборотов крутит мотор без проблем)
Так что дайте мотору подышать полной грудью, он отлично это делает.
Silvice
23 July 2016
VortexИзвиняюсь за то, что так долго. Только добрался до гаража
1 493 001 - BOSCH - HRM8MEV - юбка 25мм (от середины уплотнительного конуса), выступ бокового электрода (от плоскости юбки до верхней точки бокового электрода) - 6.0 мм
5 158 132 - NGK - ILTR5K13 - юбка 25мм, выступ бокового электрода 6.3 мм
PS: заметил, что у медной свечи боковой электрод стоит немного не по центру и загнут сильнее, чем у иридиевой
SilviceЧто и требовалось доказать - все ок, никакой разницы
Угу, разница у всех свечей только в выступах бокового электрода, ну и в материалах самих электродов.
Кто нибудь ставил свечи Denso ITV 22 в фокус 3 2.0 GDI.
Все нормально?
парни, вы уже полезли длину мерить ((
и теперь я запутался, какие поставить на 105 кобыл свечи...((
kastalom:
парни, вы уже полезли длину мерить (( и теперь я запутался, какие поставить на 105 кобыл свечи...(( |
любые, за что цена радует
1493602 - платина
1787829 - медь
1493001 - медь
1 680 032; 5 158 132 - иридий
я уже 120 тык проехал на таком же моторе ,на свечах 1493001 - медь(2 компл.50 тык),1493602 - платина (70 тык)сейчас катаю второй комплект,первый прошел 50 тык.
следующие будут 1 680 032; 5 158 132 - иридий
Я не мерил и не лазил,и делать этого не собираюсь
Все отлично работает. на пробеге в 25 тык. у второго комплекта платины,будет ревизия и замена местами свечей)для более равномерного износа центр.электрода)
advert1sing
1 August 2016
а вот эти фомоко зеленые ?
1493602
они шли на фф2.
они аналогом ведь идут ?
а на 1,6 125 разве подойдут ? акпп.(ps)
стояли на машине моей сестры, от них шел какой то рев).
а потом поставил обычные, ну и все успокоилось.
хотя они мне понравились.
1 August 2016
advert1sing
Это не аналог, просто, моторы по сути одинаковые. На Фф2 аналогом шли 1787829
Веталь76
тебе больше какие понравились ? медь или платина? оригинал ставил ?
Веталь76
10 August 2016mobile
kastalom:
Веталь76 тебе больше какие понравились ? медь или платина? оригинал ставил ? |
Да,оригинал.
Больше платина) не жалею)
Меди было два комплекта, сейчас второй комплект платины, сейчас лучше, по расходу тоже лучше чем на меди)
Веталь76это че за комплект платины 2400 получается ?
Веталь76
11 August 2016mobile
kastalom:
Веталь76 это че за комплект платины 2400 получается ?  |
Сейчас да, я ещё в 14 году покупал за 1320р. Поставил в 15 году.
Сейчас это космос, присмотрите иридий в оригинале, он может дешевле, его тоже можно ставить, если топливо хорошее льёте)
Веталь76
у меня щас стоят Denso itv16
проехали 30тыщ
хочу проверить их, никак руки не доберутся))
просто пока что приценяюсь к другим...не могу сказать хорошие денсо или нет. не могу выявить различий. только когда поставил расхход упал с 6.8 до 6.2. щас о5 6.8
