Расширительный бачок / крышка. (Р)
14
Всем доброго дня.
Столкнулся с проблемкой - трещина в расширительном бачке, заклеить трещину не получилось, хотя она и маленькая, клей не выдерживает нагрузки (температуры)и отходит (пробовали и эпокситку и poxi pol). Попытался найти новый - никто не продают (редкая з/п). На exist.ru говорят ещё не запустили з/п для америкоса (только Euro). Бачок для европейского стоит 21$, но везут на заказ и не знают подойдёт ли он к америкосу.
Если кто знает подскажите - если взаимозаменяемость???
Может кто знает где можно купить бачок???Сколько стоит?
Крышка расширительного бачка Ford 7 267 969 - 340 руб. (Exist.ru август 2012 г.)
Бачок расширительный охлаждения (от Transit Connect) Ford 4 967 753 - 460 руб. (Exist.ru декабрь 2012 г.) для истории - 900 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.), 450 руб. (Exist.ru август 2012 г.)
Бачок подходит на двигатели: Duratec, Zetec.
Фото: Расширительный бачок / крышка. (Р) (сообщение #12404399)
Спасибо одноклубнику kalchuga.
Не забываем ставить "+" (Спасибо) за проделанную работу.
бачок антифриза, пробка, расширительный бачок, крышка, антифриз, система охлаждения
veral
13 October 2005
221K
DeM0H
24 December 2015
Слева "не родной" 4 967 753
Справа "родной" 1 091 364
Крышка 202 261 756
Встает как литой
А-фокус уса
24 December 2015
DeM0H
Родной какой то маленький. У меня на сплите 2,0 родной точно такого же размера как транзит.
ЖЕк
24 December 2015mobile
А-фокус уса:
DeM0H
Нормальный размер для оригинала. Наверно для больших обьемов и большой бачок.
А-фокус уса
24 December 2015
ЖЕк
Ну да. Для 2,0 большие. Просто раньше не видел маленькие
nikolaevslavik
6 March 2016
Всем привет,помогите пожалуйста советом,сегодня хотел долить антифриза,но с толкнулся с такой проблемой,открутилась только крышка,клапан остался на месте ни рукой ни пассатижами его не достать,как быть?
Oleg_KRSK
6 March 2016mobile
nikolaevslavik
Вот это да! Ну пытаться достать, если не получится, то менять бачок вместе с крышкой
focusnic283
6 March 2016
снять шланг ,один из двух мелких давление нормализуется и клапан должен пойти
скорее всего клапан неработает нормально в две стороны
ЖЕк
6 March 2016
nikolaevslavik
саморез вкрути в клапан и выдерни, смени крышку потом
dimka-k
23 March 2016
А на "горячую" пробовали?
Александр-Крым
23 March 2016
nikolaevslavik
Если не получается на машине вытащить,можно его снять за 5 минут и вытащить!
bogdan-belarus
26 March 2016mobile
Про шланг правильно сказал, отсоедини шланг, чтобы давление упало в бачке, а потом и можно пробовать и откручивать. Накопи вдшки брызнуть, может поможет.
Palmer.61
23 May 2016
А-фокус уса:
Вот какой то заменитель появился - METALCAUCHO 3744, Испания. Стоит около 20$. Пластик толстый, тяжёлый. Крышки нет, это заглушки жёлтые. Крышку купил универсальную жёлтую, 1,2 атм. кажется FEBI.
Для Русфокуса 1.6 у них другая модель, METALCAUCHO 03565, сегодня мне пришел на замену, со штатным одной формы
Как снять шланги со старого бачка? Зажимы я снял, а шланги не хотят сниматься, только тянутся, боюсь порвать...
А-фокус уса
23 May 2016
Palmer.61
Этот чуть меньше по размеру. У меня нормально снялись. Может брызгал ВД, не помню. лучше не тянуть, а крутить, а с другой стороны подталкиваешь типа отвёрткой.
Palmer.61
23 May 2016
Спасибо, попробую.
А-фокус уса:
Palmer.61
С моим штатным размер один в один.
А-фокус уса
23 May 2016
Palmer.61
Я имел ввиду меньше моего. мой на мотор 2 литра больше, такой как у транзита.
Oleg_KRSK
23 May 2016mobile
Да и на 1,6 большой бачок встает отлично и работает так же, странно что вообще маленький поставили
Palmer.61
23 May 2016
Бачек METALCAUCHO 03565 из толстой дубовой пластмассы, на коробке Испания.
Штатная крышка подошла по резьбе, давление держит.
Стоит дешевле оригинала 1 091 364, и дешевле большого 4 967 753 из шапки топика.
Предлагаю добавить и его в шапку топика.
(А большой METALCAUCHO 03744 кстати в продаже и не нашел)
Flipper11
23 May 2016
у меня знакомый тоже такой поставил, бачок - огонь!
reva333777
27 May 2016
здравствуйте)) мужики а подскажите как проверить работает ли крышка? я так понимаю она должна сбрасывать воздух(давление) просто у меня уже 2 раза срывало патрубок! с хомута слава богу, но все равно не очень приятно. спасибо заранее.
Александр-Крым
27 May 2016
reva333777
Слей антифриз из бачка,плотно закрой выходы-носики из него,снизу подсоедини насос и качай.смотри,какое давление написано на пробке,при таком и должно начаться стравливание! Ещё патрубки срывать может из за пробитой прокладки головки или трещины в ней! Антифриз уходит из бачка,из трубы дым белый,открути свечи и посмотри не мытая ли какая свеча?
reva333777
27 May 2016
спасибо
aleksei51
28 June 2016
Ребята добрый день! подскажите пожалуйста сегодня заметил что при прогретом двигателе на холостых оборотах в расширительный бочок из правой маленькой трубки ( которые подходят сверху и она идет от термостата) идет антифриз не много но идет. Вроде раньше такого не замечал. Это норма или нет???
Oleg_KRSK
28 June 2016mobile
aleksei51
Абсолютно норма, иначе зачем вообще там эта трубка? У меня тоже по жаре в эту трубку шли излишки.
Palmer.61
12 July 2016
P
Palmer.61:
На днях закипел из-за вставшего вентилятора радиатора...
С бачком все нормально, выдержал,
и штатная крышка исправно стравливала лишнее давление.
Jorik21
14 July 2016
Всем привет!
Вот и у меня потек бачок.
Из шапки и оригинальный на 1,8 уже почти 2,5 килорубля.
Кто эксплуатирует неоригинальный подскажите стоит ли брать?
И критично ли поставить на 1,8 маленький бачок?
Александр-Крым
14 July 2016
J
Jorik21:
Всем привет!
Неужели проще спросить.чем почитать тему? Подними глаза и прочти,хотя бы эту страницу!)
Jorik21
15 July 2016
Александр-Крым
Перед тем как спросить я прочитал все 13 страниц!!! Отзывов после длительной эксплуатации не оригинальных бачков не нашел, также не нашел ответ на вопрос критично ли ставить маленький бачок вместо большого.
Учитывая, что ветка начата в 2005 году, часть сообщений вообще потеряли актуальность.
Вот и спрашиваю совета.
jkL
15 July 2016
Jorik21
Менял лопнувший родной бачок на оригинал 4 967 753, уже 6 лет работает. На экзисте он есть за 1200, попробуй поискать по разным магазинам.
Александр-Крым
15 July 2016
J
Jorik21:
Александр-Крым
Маленький бачок,значит и объём охлаждающей жидкости меньше,это негативно скажется на работе двигателя! Я себе менял бачок лет 5 назад,даже не помню номер,знаю от европы,пока проблем не было! Тебе такой не подходит,как человек выше написал METALCAUCHO 03565
alex1976
15 July 2016mobile
Ставил 3 года назад от Транзита)) норм
