Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
aren
9 June 2016
Абсолютно не заметно, как с завода, понять что он установлен отдельно можно только разобрав руль.
Timon54
9 June 2016mobile
Song ой, не пин а байт - 224 это там где функция ограничителя скорости в КК
МирЖ56 я читал 3 дня прочитал почти 1,5 тысячи сообщений при чем некоторые перечитывал по несколько раз. 3 раза разбирал руль чтобы все перепроверить и перезвонить. И к диллеру я обратился с листиком в котором все было расписано ну просто для тупых (дилер оказался самым дешевым из всех кто на тот момент мог залесть в конфигурации машины). Но диллер увидел ошибку В112В и и довольно птряхнул ладони
tiger_sc
9 June 2016
T
Timon54:
Так вам сразу писали, что надо не к дилеру, а к добросовестному человеку со шнурком и присутствовать при процессе.
MGren
15 June 2016
aren
так-же потребуется 3 пина для разъема на часовой пружине
А тут какие разъемы, артикулы? И где вы брали эти молексы?
лелик2
15 June 2016
aren
внесу свои комментарий. очень хороший отчет получился, я так наверное бы не смог.
Спасибо нужно говорить не "fric90" а совершено другим людям, а именно megakeen и mikryashov За то что они не поленились и разобрали свои руль с круизом, по моей просьбе, и прозвонили проводку. в результате была получена данная схема
MGren
по пинам инфа идет от меня поэтому напишу , номера пинов для разъема часовой пружины я не искал, так как у меня были пины с разборной проводки. (если надо могу выложить фото, и у меня вроде еще остались могу поделится) разъемы molex и пины покупал в chipfind.ru
MGren
16 June 2016
лелик2
Фото былоб не плохо. Получается их где на разборках можно найти... у дилера интересно могут быть? А сами проводки для проводки подойдут как от блоков питания в компах?
serega82550
21 June 2016
Наверно меня сейчас побьют, но я что-то сижу, читаю, и ни как понять не могу что мне в итоге купить для круиза.
Машина фф3 12гв, подушка на руле ОК-ОК, справа подрулевые кнопки управления магнитолой, громкой связью, и голосовым управлением.
Скажите пожалуйста что мне нужно купить для круиза? Только кнопки самого круиза и всё?
Спасибо.
п.с. - только по голове не бейте )))
Cayman_77
21 June 2016
serega82550
см. пункт 2 по этой ссылке
tiger_sc
21 June 2016
serega82550:
И проводку ещё. Или можно наколхозить самому из компьютерного разъёма с проводочками и пинов. Я покупал готовую, хотя обошлась она мне рублей в 800.
мерзавчик88
26 June 2016
Друзья... Если честно то я уже запутался... Имеется фокус 3 хетчбек, на самом руле и справа и слева ОК-ОК. Также подрулевой переключатель на телефон и магнитолу. Хочу поставить себе круиз но запутался уже в проводах. Что именно мне надо заказать для установки? Прошивать и ставить буду сам. если не трудно то напишите коды запчастей.
АНДРЕЙ1973
26 June 2016
Круиз контроль, установка. ЗДЕСЬ есть все.
мерзавчик88
26 June 2016
Лысый26:
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
здравствуй. Подскажи пожалуйста какие запчасти использовал... И где приобретал... Если не трудно. У меня такой же руль, хочу круиз поставить и уже запутался в деталях.
мерзавчик88
26 June 2016
АНДРЕЙ1973:
Уже не раз перечитал, не могу понять что за рп-7 как понять что у меня?
АНДРЕЙ1973
26 June 2016
мерзавчик88
Штатные аудиосистемы в Focus 3
Cayman_77
27 June 2016
мерзавчик88
Выше serega82550 задавал подобный вопрос, хоть бы прочитали немножко... Вам нужно пройти по той же ссылке в тот же пункт "2".
STL1te
30 June 2016
aren:
aren
Замутил тут PDF файл с инструкцией твоей. Можно распечатать и с собой взять, чтоб не забыть чего как делать)
Спасибо за отчет!
https://yadi.sk/i/MNGl5lhmsuH8W
serega82550
1 July 2016
Всем привет!
Возникла проблема, подскажите.
Руль с джойстиком от РП7, подушка ОК-ОК.
Установил кнопки круиза и проводку в руль.
Возникла следующая проблема:
- на обеих кнопках ОК и на круизе работает подсветка, на джойстике РП7 подсветка не горит.
Перестала работать правая кнопка ОК и джойстик РП7, левая ОК (для борт. компа) работает штатно.
Кнопки круиза прошивать буду часа через 2, надеюсь заработают.
Всё делал с отключённым аккумулятором.
И ещё один момент - почему-то после того как всё сделал, удалось обучить только водительский стеклоподъёмник, остальные 3 не получается.
Мистика какая-то...
Подскажите в чём может быть проблема, куда копать.
Sparcmen
1 July 2016
serega82550
Скорее всего подключил не правильно. Так как подсветка должна гореть везде, а функционал - прошивать.
serega82550
1 July 2016mobile
Сложно подключить неправильно когда всё на разъёмах... Да и кнопки ОК-ОК и джойстик РП7 были изначально и работали.
Такое ощущение что пины в проводке перепутаны...
АНДРЕЙ1973
1 July 2016
чудес не бывает. контакт либо есть, либо его нет. проверяется мультиметром за 10 минут максимум. гадать можно неделю, только кнопки как не работали, так и не будут
serega82550
1 July 2016
АНДРЕЙ1973
Согласен. Сейчас с товарищем и без мультиметра разобрались. Провода в кнопки круиза правильно идут, а вот на правую ОК и джойстик РП7 всё перепутано нафиг... В итоге завтра к старой проводке добавлю провода для круиза из новой и всё должно заработать как надо.
serega82550
2 July 2016mobile
Подскажите пожалуйста как вытащить пины из большого разъёма, что-то не получается
karlon3
2 July 2016
serega82550:
Красную пластмастку аккуратно поддень с боков и сними, а там сам все увидишь.
interkyler52
6 July 2016
Подскажите, в шапке не нашел информации, купил круиз с лимитом. Машина 2014 года дорестайлинг, комплектация синк эдишн. То есть кнопки управления синк есть но они как раз на руле. Какая проводка штатная подойдет, под каким номером и как колхозить свою, как подключать 7
Universe
6 July 2016
interkyler52
OMG, как можно было в шапке не найти информации???
Там есть ссылка на то, ЧТО нужно заказывать для круиза и там информация специально для ВАС:
5. У вас слева кнопка ОК а справа Кнопочка голосового управления, подрулевых лепестков нет
Номера:
1801776 проводка подушки
1801772 проводка руля для круиз контроля
Придется помучится с укладкой провода, но все пройдет успешно
PS - так и скажите - не искал, нет времени, лень.
interkyler52
6 July 2016
Universe:
interkyler52
я слепой, извините.
Dimon345
14 July 2016
Ребят а подскажите ещё такой вопрос вчера ездил активировать круиз мне его не активировали сказали что на моей машине нету системы курсовой устойчивости а без нее круиз не работает. Реально это так или меня нае. Заранее спасибо за ответ.
Universe
14 July 2016
Dimon345
глупости Вам сказали. На любом ФФ3 можно активировать круиз контроль
МирЖ56
14 July 2016
Dimon345
чуш,даже на голый амбик встает круиз
bizz41
15 July 2016
Dimon345
бред. перепутали с контролем давления в шинах и помощью при старте в гору
