Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch®
Основные возможности системы
Отчет об установке
Друзья и товарищи, давайте договоримся, что в этом разделе мы будем обсуждать только техническую сторону темы. Вопросы "где купить" и "сколько стоит" - или в личке/миничате или где нибудь еще. Спасибо за понимание и соблюдение правил нашего форума.
Очень интересный и похоже непроплаченный отзыв по MyFord Touch на английском языке
Обзорный отчет от Tom`s Hardware Guide (THG)
Первый Европейско-Российский FORD FOCUS III с MyFord Touch made by Universe
Как решить проблему с поддержкой смс на iOS 6
штатная, навигация, карты, магнитола, SYNC 2, голосовое управление, myford, touch, магнитола, РП3, РП12
Universe
24 April 2012
581,3K
1,6K
Slivsy
16 June 2016
Malinowiy
Манипуляции с центральным конфигом не помогут.
Malinowiy
16 June 2016
Не, я по инструкции с 4pda сделал, всё заработало. Пятая точка подсказывала, что пока качаются карты дыру прикрыть могут, так что лицензию заранее скачал.
Мне просто интересно на что влияет пункт в центральном конфиге - сам проверить не успел...
fric90
16 June 2016mobile
Это пункт включает отображение навигации на приборки
Universe
24 June 2016
Актуальные на данный момент прошивки SYNC2
- Gen2v38build15128updatepackageEULangpack1Rev4.zip - [German, British English, Russian, Turkish] (DE-de_de-GB_RU-RU_TR-TR)
- Gen2v38build15128updatepackageEULangpack2Rev4.zip - [German, British English, Polish, Russian] (DE-de_de-GB_PL-PL_RU-RU)
- Gen2v38build15128updatepackageEULangpack3Rev4.zip - [German, British English, French, Italian] (DE-de_de-GB_FR fr_-EN-IT)
- Gen2v38build15128updatepackageEULangpack4Rev4.zip - [German, British English, French, Swedish] (DE-de_de-GB_FR-FR_SV-SE)
- Gen2v38build15128updatepackageEULangpack5Rev4.zip - [British English, Spanish, French, Portuguese] (EN-GB_ES-ES_FR-FR_PT-PT)
- Gen2v38build15128updatepackageEULangpack6Rev4.zip - [German, British English, French, Dutch] (DE-de_de-GB_FR-FR_NL-NL)
Обновление прошивки:
1. Скачать архив по ссылке выше
2. Отформатировать USB размером не менее 2Gb в FAT32, распаковать скачанный в п.1 архив на флешку так, чтобы в корне ее были: папка SyncMyRide с содержимым и файлы autoinstall.lst и DONTINDX.MSA
3. Извлечь все накопители USB и карту (при наличии) из медиахаба, завести авто и вставить подготовленную USB с обновлением. Если процесс не запустится автоматически, можно произвести master reboot - через системные настройки.
4. USB в процессе обновления не вытаскивать и не глушить автомобиль до конца прошивки. Модуль SYNC2 в процессе обновления несколько раз будет перезагружаться, иногда весьма долго. Ждите соответствующих указаний от программы обновления.
Официальное описание процесса обновления
24 June 2016
В общем на моём SYNC не получилось пишет либо не поддерживаемая версия либо не хватает памяти,возможно только для рестайлового SYNC
RedDen
25 June 2016
речь идет о Синк 2 с дисплеем 8", данная прошивка подоходит для всех автомобилей Форд/Линкольн с системой Синк 2. Если прошивка не ставится надо проверить номер своей прошивки и проверить в файле Autoinstall.lst указана ли она там, если нет, то надо ее добавить в данный файл.
Mr.Pum@
25 June 2016
При этом есть неслабая вероятность, что при попытке прошивки модуль APIM умрет.
25 June 2016
Обновление пройдёт только у тех кто не обновлялся на версию 3.08 синг не обновляется потому что версия осталась та же,поменялась только ревизия
MrBlack_98
25 June 2016
Форд фокус 3 рестайлинг. Радиопакет №3.
1. Подскажите пожалуйста, какая всё-таки на сегодняшний день самая последняя версия синк под навигацию?
Эта?
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/Gen2v38bu...ev4.zip
потому что я находил вот эту: Gen2v38build15128updatepackageEULangpack1Rev1.rar
я так понимаю версия у обоих 3.08 но разные ревизии. а что это значит?
2. Как активировать навигацию на версии 3.08??? карта F5 есть. а что делать с синк? версия ревизии важна?
RedDen
26 June 2016
Серый:
Все правильно, тем кто обновился уже до версии 3.8, новую ревизию поставить не светит без предварительного отката до 3.6 или 3.7, потому что номер версии остался тот же: SYNCGen2_3.08.15128
RedDen
26 June 2016
MrBlack_98:
Форд фокус 3 рестайлинг. Радиопакет №3.1. Подскажите пожалуйста, какая всё-таки на сегодняшний день самая последняя версия синк под навигацию?Эта?http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/Gen2v38bu...ev4.zipпотому что я находил вот эту: Gen2v38build15128updatepackageEULangpack1Rev1.rarя так понимаю версия у обоих 3.08 но разные ревизии. а что это значит?2. Как активировать навигацию на версии 3.08??? карта F5 есть. а что делать с синк? версия ревизии важна?
Во-первых нет никакого мистического "Синка под навигацию". Синк 2 он же MFT или МайФордТач для всех одинаков, т.е. пакет установки один для всех. У APIM или головы Синка 2 есть два раздела, в первый ставится СИНК, второй, к которому нет доступа без IDS и OASIS, содержит все конфигурационные параметры автомобиля, заложенные заводом. При установке, Синк 2 обращается к второму разделу для того, чтобы знать что ставить, а что нет, какие софт кнопки доступны, а какие нет.
Во-вторых, навигация активируется не на версии Синка, а как раз в этом втором разделе головы (APIM) и содержится в автомобиле (доступ к вторуму разделу закрыт и даже при подключении IDS, модуль APIM не доступен для конфигурации, нужен доступ к OASIS), а не в софте.
Сейчас обновленный Форскан при получении расширенной лицензии дает возможность конфигурировать модуль APIM, но туда лучше не соваться без знания какой байт за что отвечает. Была недавно лазейка, Форсканом активировали навигацию в APIM, а с сайта Форда скачивали сгенерированный специальным образом файлик лицензии навигации (который привязан к серийному номеру APIM) и устанавливали его, после чего навигация работала, но Форд эту дыру устранил и теперь скачать файл лицензии нельзя любому и каждому (я подозреваю, что дилерам или тем кто в системе Форда это делать возможно)
Номер ревизии не имеет значения, номер версии MFT 3.8 он же 3.08.15128 (по классификации Форда) для всех ревизий тот же самый, так что скорее всего никаких значительных изменений Форд не внес, иначе бы был изменен номер версии и данное обновление было бы доступно для установки.
Если есть желание, то есть определенные товарищи, которые могут активировать навигацию на любом Форде/Линкольне (это относится к Синк 2 и во время конфигурации модуля APIM через OASIS сопровождается подменой ВИНа вашего автомобиля на ВИН авто, который имеет навигацию с завода). Однако следует помнить, что при любой смерти APIM и последующей его замене дилером или любое вмешательство дилера вовлекающее в себя конфигурирование модуля APIM заново (мало ли какая причина) опять лишает вашего автомобиля навигации и процедуру выкладывания денег вышеупомянутым умельцам придется повторять
RedDen
26 June 2016
Mr.Pum@:
Вероятность есть, но она не так велика
У меня, например, Синк умер просто, без всякого обновления... лол
Universe
27 June 2016
RedDen
Все верно написано. Одну дыру (со скачиванием) закрыли. Но как говорится, одно лечим - другое калечим.
alex-a
29 June 2016
Новейшая (июньская) немецкая брошюра по SYNC 3 доступна для скачивания здесь (.pdf, 2МБ)
По ней-же, вероятно, можно сделать выводы о том, в каких автомобилях в Европе она (система) прежде всего появится.
Slivsy
7 July 2016
11
Решена проблема с отображением парктроников на экране MFT для фф3 дорестайл.
8 July 2016
Slivsy
У меня либо руки кривые либо синг В самом синге всё включено в модуль камеры не лазил но нет не отображения парка не динамических линий
grimbo
8 July 2016
у меня гем рестайл, камера ev4t-19g490-ba. Камера подключена к гему, но линий поворотных нет. Приборка рестайл, а вот SYNC и модуль парктроника дорестайл пока, грешу на них, потому что ни парктроника, ни линий поворотных не наблюдаю((
Universe
8 July 2016
grimbo
что значит "SYNC дорестайл" ? Софт-то 3.08 ?
grimbo
8 July 2016
Universe
софт 3.08 а синк bm5t
Universe
8 July 2016
grimbo
тип HW несущественен
grimbo
8 July 2016
буду ковырять дальше
8 July 2016
grimbo
Уж не знаю поможет чем информация или нет,так как разные у нас комплектации У меня всё дорестайл ))) Мне удавалось получить динамические линии на пару сек после перезагрузки модуля и не более но после обновил прошивку до 3.08 и вуаля они появились и работали до тех пор пока я не начал опять коверкать конфиг в итоге и бекапа не было и всё опять пропало Ещё раз обновить прошивку эта умная гадина не даёт ))) А уж изображение парка на экране уже и не надеялся увидеть но в конфе тача всё включено,как выше писалось но на экране ничего не появилось Думка пока одна,модуль камеры ставил новый может с его конфигом что то не так Но я пока адрес модуля не знаю,так что не могу туда попасть
Slivsy
8 July 2016
Как то после ковыряния конфига тоже пропали динамические линии. Помог откат на начальную конфигурацию и сброс на заводские настройки Синка.
9 July 2016
Всё что удалось добиться на данный момент
Slivsy
9 July 2016
Уже прогресс! Я эту стадию прошёл месяц назад. Если динамические линии появляются в начале и сразу пропадают, то дело в Синке.
grimbo
9 July 2016
Проверяй в синке тип рулевого relative и absolute
9 July 2016
Этот синг всем сингам синг,вчера сменив все конфиги не получил результата мгновенного,минут через десять вдруг появилось отображение парка и всё Утром всё тоже,вечером отъезжаю от работы опа.а у меня динамические линии
Так что не торопитесь получить мгновенный результат,что то с этим сингом не так ))) Мне осталось получить изображение машинки с передним парком но я прямо таки боюсь трогать конф,чтоб не потерять это
grimbo
10 July 2016
вот как понять, почему эта собака не сразу все делает, в каких закромах конфиг берет через час?
Как ты синк сбрасываешь после изменения конфига?
10 July 2016mobile
grimbo
Через макрос можно командой S 7D0 1101 можно фордсканом
alex-a
10 July 2016
С 24 июня немецкие прайс-листы на Mondeo, S-Max, Galaxy и Mondeo Vignale и S-Max Vignale предлагают SYNC 3.
