Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
601,9K
4,4K
karlon3
10 June 2016
neutral
Есть такой косяк. Плохой контакт где-то поискал и забил. Поставил две светодиодных кукурузины. Потребление низкое все работает.
shohirev
12 June 2016
преды смотри
Evgen085rerd
15 June 2016
темы в доску подходящей не нашёл)
подойдёт ли хотя бы для отпирания\запирания не смарт ключ а обычный для фф3?
У меня смарт но один из них протерял я, если сделать обычный викидной открыть\закрыть машину с него смогу?
pepa
15 June 2016
Открыть/закрыть механически можно. Для того, чтобы заводить - надо програмировать/прописать ключ в модуле управления.
greek007
16 June 2016
Ребят, помогите, пожалуйста с подключением подсветки! Подключал когда-то давно по инструкции "Подсветка катафотов в дверях", где плюс для подключения брался с предохранителя F60,а контакт управляющий светом с контакт С4-11. По такой схеме у меня подсветка горела вместе с подсветкой в салоне,то есть гасла когда светло и загоралась когда темно. Собственно мне так и нужно было,поэтому не особо парился насчет несостыковок(так как на самом деле подсветка должна была загораться когда дверь открываешь и гаснуть когда закрываешь через 10 сек.) В общем я куча всего потом с машиной делал: и конфиги менял и прошивал модуль управления двигателем, и в какой-то момент у меня подсветка начала гореть именно когда двери открываешь. Но мне в тот момент это и нужно было,так как подсветка моя в салоне отражалась от лобового стекла и мешала ночью ездить,а тут она теперь гаснуть стала,что было как раз на тот момент) В общем теперь я подключаю подсветку днища авто и не могу уловить как же я тогда подключился и что я потом сделал что она не работает при закрытых дверях((( Пришлось наваять схему на транзисторе и подключиться напрямую к датчику света,но этот датчик зараза такая работает даже при выключенном питании и когда закрываю машину,то подсветка продолжает гореть положенные 30 минут, если на улице темно. Подключился к замку зажигания,но в таком случае подсветка перестает гореть когда зажигание пропадает. В общем прошу помочь найти конфигурацию подключения контактов при которой работала бы подсветка совместно с подсветкой в салоне)
Alex1qaz
16 June 2016
Добрый день, всем.
Купил федю 2013 года, поездил с месяц и загорелась лампочка подушки безопасности. Почитал форум - полез под сиденье смотреть разъем. Там на двух проводах обнаружил сопротивление, под сиденьем пассажира тоже сопротивление, полез под бардачок и нашел один провод с сопротивлением (красная линия на фото) и шнурок с разъемом (желтая линия) ни к чему не подсоединен.
Вопросов два:
1. Я правильно понимаю, что все пиропатроны стрельнуты, подушки сработаны, вместо них повесили сопротивление. В руль еще не лазил, но подозреваю такую же картину.
2. Провод с разъемом - для чего он?
ReversEX
16 June 2016
greek007
Сильно. Давно схематехников не встречал.
Допили схему с контролем от замка двери и пусти сигнал на управление переходом транзистора
pepa
16 June 2016
Alex1qaz
Да, ты все правильно понимаешь, к сожалению :-(
greek007
16 June 2016
ReversEX
Там в таком случае при закрытой двери подсветка не будет гореть, придется делать схему с двойным ключом каким-нибудь. Я рассматривал такие варианты:
1)Питание тупо берется от предохранителя света, земля от болта какого-нибудь. В таком случае у нас подсветка горит всегда и затухает через 30 минут после выключения зажигания.
2) Питание берем от от предохранителя света, земля от С4-11. В этом случае горит только при открытии двери.
3) Брать питание от системы зажигания,это С6-9,в таком случае весь свет будет работать только когда машина заведена.
4) Питание С6-9 на транзистор и управляющий контакт с фотоэлемента на торпеде. Тогда будет всё работать только когда на улице темно, что логично для подсветки днища и только при заведенной машине, что в принципе тоже логично, но лента потребляет всего 1,3А, и очень бы хотелось чтобы она включалась в том числе и когда глушишь машину и вылазишь из нее,а потом чтоб гасла вместе со всей подсветкой. В этом случае питание от системы зажигания уже брать нету смысла.
5) Делать два каскада транзисторов: Первый-работает грубо говоря от аккумулятора и включается только когда дверь открывается. Второй- работает от зажигания и регулируется от датчика света. Можно в принципе и так,НО меня никак не покидает мысль, что раньше же работало без всяких транзисторов,я просто тупо засунул куда-то провода от дополнительной заколхоженной подсветки в салоне и вся подсветка работала вместе с премиумсветной многоцветной подсветкой салона... Но че там за контакты такие были и куда они вдруг пропали, после каких таких шаманств никак не пойму((
ReversEX
16 June 2016
greek007
Два момента - мозги и контакты.
Если лазил и там и там - проще двухкаскадную схему.
Заметил смешную штуку - поставил в мозгах наличие подогрева лобового - жду кнопку и само стекло.
Теперь у меня при включении заднего обогрева, зеркала не работают на подогрев. А раньше работали.
greek007
16 June 2016
ReversEX
Выходит если что-то активируешь в конфигурации BCM,то есть шанс,что логика чего-то еще накроется или изменится... Интересно получается) Надо будет залить базовую конфигурацию в модуль и посмотреть изменится ли поведение С4-1 контакта,а то сейчас он полностью неадекват) Интересно могла ли еще каким-то образом повлиять на логику прошивка модуля управления двигателем или нет... По идее не должно было, но прошивать обратно и проверять не хочется,а то форд снова глохнуть на холостых будет
ReversEX
17 June 2016
greek007
Я почистил дроссельную заслонку и на сервисе поставили заплаточную прошивку для машин 11 года. Не глохнет и не плывет на оборотах.
Обратно проще - достаточно сохранить бэкап имеющейся прошивки.
tas70
17 June 2016
Добрый день. Форд рестайл 2015 1.6 механ. Белый провод на фишке фары подходит по моему 2. Кто знает как идет, через предохранитеь реле и что за провод?
Song
18 June 2016
Alex1qaz
По логике - для подушки пассажира?
comp25
20 June 2016
Менял фильтр салона и обратил внимание на пустой разъём. Может кто сталкивался или подключал доп какой??? 1,6 ПШ Титаниум
Fucker86
20 June 2016
comp25
а красно голубые 2 проводка сам докидывал? чо проводил? просто они как то не в общем жгуте
где то я видел этот разъем с желто синими пинами, но вот не помню
comp25
20 June 2016
Fucker86
эта фотка не моя, нашёл у человека который Sync подключал.
Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный
intelling
20 June 2016
comp25
это вроде как подключается фен в печку. там еще силовые провода должны быть.
Fucker86
20 June 2016
comp25:
Fucker86
а понял, я то вишь новеро себе пилил, там попроще
Fucker86
20 June 2016mobile
comp
intelling
ты прав. это для фена
Exis83
29 June 2016
Погнулись контакты у usb входа в подлокотнике и теперь флешка не находится. Нужно перепаивать или могу его отрезать и прикрепить часть провода с таким же входом от usb удлинителя?
pepa
29 June 2016
Можно отрезать и припаять от USB-шнурка, можно и розетку разборную купить и припаяться к ней. На Ваш выбор.
comp25
29 June 2016
Exis83
Я бы так и сделал
MegaTNT
9 July 2016
Всем привет. Подскажите пожалуйста какое нормальное напряжение должно быть на фф3 рестайл при заведенном двигателе? Измерял на прикуриваете мультиметром от 12.6 до 13.6 все время разное, причем сейчас ясное дело никаких обогревателей не использую, т.е. серьезных потребителей нет. Что-то мне подсказывает что должно быть от 13.7 до 14.4.
asolovjov
9 July 2016
MegaTNT:
Уже не раз обсуждалось, что на фокусе стоит умная система подзарядки. Напряжение то увеличивается то уменьшается в зависимости от потребности.
Hereiam
26 July 2016
Такая беда, фф3 не работают стеклоподъёмники, под капотом и в салоне проверили предохранители, все работают, посмотрел в сервисной книжке что ещё в багажнике есть блок предохранителей, снял эту крышечку маленькую, а его там нет! Может такое быть? Я рукой пошарил там на сколько залезла рука, никакого блока вроде нет, помогите пожалуйста!
Titaniumff3
26 July 2016
H
Hereiam:
Машина БУ?
Hereiam
26 July 2016
Titaniumff3:
Машина БУ?
да
Titaniumff3
26 July 2016
H
Hereiam:
да
Дело в том что в этом блоке стоит и предохранитель который отвечает за сигнализацию (точнее за сам гудок, который в салоне).
Один из методов усложнить жизнь воришкам (которые хорошо знают где отключить сигу просто выдернув пред) этот блок переносят куда нить в другое место... Звони предыдущему хозяину, или ищи... попробуй просмотреть по проводке.
Hereiam
26 July 2016
Titaniumff3:
а где он может быть?
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
