Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
841,6K
3,1K
mitos2002
7 June 2016
kozzy
есть.
точнее был. найду напишу.
да это гат. но уе.. ный вдребезги так как он под конец затрещал и озвучивал улицу.
про сваренное тело не знал. невнимателен.
но в целом полная ... этот форд. неужели нельзя было обычный одномассовый плюс демпферные хорошие на дискк?
kozzy
7 June 2016
mitos2002
Сейчас 99% автопроизводителей идут по этому пути, т.ч. форд лишь в общей серой массе
На фото у тебя вроде видно номер 3S72-6700-A, но по нему ничего не находит.
mitos2002
8 June 2016
сегодня решал вопрос по левому шрусу.
ценники на новые копец. приускорении вибрация. при сбросе газа пропадает.
короче те сальники на валы оригиналье Форд. 56мм в моем случае внутренний диаметр.
1543933
kozzy
8 June 2016
Интересно
Меня удивило, что там 2 сальника в одном пакете под одним номером
mitos2002
9 June 2016
kozzy
а они оба одинакового сечения.
volk193
9 June 2016
В общем, после замены 2масс маховика на 1масс от коннекта, сразу появилась проблема "провисшей педали".
То-есть... До середины чувствовалось усилие, а потом она просто проваливалась и могла там и застрять.)
Сейчас почти то-же..
Это всё безобразие сопровождалось пробуксовкой сцепы в момент активации турбины (после 2к оборотов)
Сейчас эта проблема перешла на новый уровень! пробуксовка стала просто невыносимой...
Я ломаю голову, что это может быть? А точнее- как исправить?
Вдруг кто-то знает???
ЧерныйФокус
9 June 2016mobile
Поставить оригинал !
Hustler-72
9 June 2016
У кого стоит ВАЛЕО(одномассовый) хотя бы раз в 3 месяца пишите как идёт эксплуатация?
macdug
9 June 2016
Hustler-72
пробег на валео уже больше 50 тыс.км. проблем с пробуксовкой или ещё что-то такого вообще ни разу не было, единственное есть какой-то посторонний звук при езде на холостых оборотах без газа, возможно это подшипник в коробке хотя хз
komytea
9 June 2016
macdug
когда на холостых катишься на первой или второй передаче, есть какой-то рокот лишний, но я пока тоже без пробуксовок- 45 ткм
Hustler-72
9 June 2016
Ок спс за отзывы тогда буду его ставить.
volk193
10 June 2016
H
Hustler-72:
у меня маховик оригинал, а сцепа валео... выжимной тоже оригинал.. вот гемморой какой(((
Hustler-72
10 June 2016
volk193
А не проще было тогда и сцепу в оригинале взять(сакс,люк)?
kozzy
10 June 2016
Hustler-72
У него комплект от коннекта (одномассовый)
Уверен, что там в оригинале Сакс а не Валео?
agent 40
13 June 2016mobile
Hustler-72
Пробег на валео одно массовом 5000 пока все норм
Gringg
14 June 2016
agent 40:
agent
Это тот комплект который не требует замены стартера?
Сильна ли разница после двух массового?
agent 40
14 June 2016mobile
G
Gringg:
Да именно он .Разница есть.
gluh64
15 June 2016
agent 40
Опиши свои ощущения.Динамично разгоняться пробывал?
agent 40
15 June 2016mobile
gluh64
Педаль стала более тугой . Если долго держать сцепление выжатым например на светофоре то сцепление начинает включаться сразу при начале отпускания педали атак обычно середине хода педали . динамично пробовал разгоняться пробуксовок не заметил
kozzy
15 June 2016
agent 40:
т.е. по московским пробкам этот режим всегда будет включенным. Во дополнительный головняк то
gluh64
15 June 2016
agent 40
если не сложно отписывайся периодично 5000/10000 км
komytea
15 June 2016
agent 40
у меня наоборот педаль стала очень легкой,(выжимной новый ФТЕ ставил) и схватывает всегда однотипно в середине хода
agent 40
15 June 2016mobile
kozzy:
Я думаю да
agent 40
15 June 2016mobile
gluh64
OK
macdug
15 June 2016
agent 40:
gluh64
komytea:
agent 40
И у меня педаль лёгкой стала, и так же с ходом всё гуд однотипно постоянно)
komytea
15 June 2016
macdug
сколько уже проехал?
macdug
16 June 2016
komytea
больше 55тыс.
mitos2002
28 June 2016
Привет уважаемые.
вчера ни с того ни с сего провалилось сцепление. теперь оно в самом начале. это очень удобно но появился гиганский холостой ход педали сцепления. мне кажется как то воздух попал. так как очень неожиданно произошло. сейчас машина работает но приходится переучиваться.
вопиос - как прокачать сцепление и где заливной бочек для жидкости сцепления?
что то я туплю.
kozzy
28 June 2016
mitos2002
Что значит "провалилось"?
В самом начале - это у полика?
Прокачать как и тормоза. Спускник на выжимном (под воздуханом)
Заливной бачок на ГТЦ (1 на тормоза и сцепу)
mitos2002
28 June 2016
но сцепа норма работает. может с самой педалью чего?
