1cab
12 September 2005
Камера заднего вида против парковочного сенсора
Ricsпопросил китаянку сфоткать в реале камеру, вот прислала. Угол вроде то что надо
gsxre
Да так не угадаешь. Моя например не была так утоплена. и линза по другому выглядит.
Ставила камеру в ручке снова. Теперь китайцы экономят на проводах, они стали короче по сравнению с предыдущей камерой сантиметров на 10.
mandalore105
7 May 2016mobile
Народ, а в этой теме есть отчет об установке штатной камеры? Оригинальной, той, что шла со штатными блаупунктами?
mandalore105
14 May 2016mobile
Еще раз привет. Пришел мне комплект штатной камеры.
Сама камера
Блок управления
Между камерой и блоком есть промежуточный провод, заберу на днях
Также проводка от камеры до блау и датчика поворота руля
Сам датчик и вставка от него переходник
Планирую постепенно внедрить.
Народ, подскажите такую вещь. Это штекер на блок камеры
А это штекеры в разрыв проводки парктроника
Какая распиновка этих штекеров? Если у меня нет ни штатного парктроника, ни штатной проводки на него, получается надо тянуть все отдельно? Спасибо.
Предполагаю мне на штекер модуля надо протянуть кан шину, зажигание и минус. Ну и заднюю скорость наверное... Или нет?
Вообще скорее всего буду в штекер парка цепляться, какой из них в модуль парка, а какой в родной штекер? И какая распиновка проводов на паркмодуль штатный?
Привет, ребята. А есть какие-нибудь советы как без боли протянуть провода через уплотнители?
Gloom_NK
23 May 2016
Kreegа в чем проблема то?
берем стальную проволку, проталкиваем, приматываем изолентой тюльпан и вытаскиваем.
P.S.
смотрю чет фотка знакомая
Gloom_NKспасибо, попробую. Да просто первый блин
Gloom_NK:
Kreeg а в чем проблема то? берем стальную проволку, проталкиваем, приматываем изолентой тюльпан и вытаскиваем.
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif) |
Кто то писал,что помогает силиконовая смазка,я же просто побрызгал WD-40 и все легко прошло.
Мы с камрадом тянули строительной протяжкой. Прошло без смазки. ))
romasvo:
Мы с камрадом тянули строительной протяжкой. Прошло без смазки. )) |
![](//css.ffclub.ru/e/lol3.gif)
у нас с другом туго пошло, решили не рисковать .
ЗЫ. все провел но не работает.
То ли голова не дает сигнал,то ли камера,незнаю. "Лампу-тестер" подключал- питание есть, но пишет нет сигнала.
Посмотри в настройках магнитолы. В пионерах по умолчанию стоит выключено. Есть еще "земля" и Батарея".Чтобы камера показывала надо выбрать "батарея", если сигнал на переключение магнитолы на камеру приходит по плюсу.
Хм. а я вчера провел, все работало. сегодня с утра одни помехи я хз. Мб заднюю саблю недостаточно затянул и проводка намокла. Будем разбираться.
Gloom_NK спасибо за инструкцию
romasvot@pв итоге тоже вэдэшкой прошелся, кое-как протянул проводку
KNYAZ211
25 May 2016mobile
Я легко и быстро тянул строительной протяжкой. Не бойтесь приложить силу при протягивании. Только без фанатизма. С проводов камеры я не срезал тюльпан, а примотал его хорошо к протяжке и через эту гофру все прошло.
Всем привет. Поделюсь опытом. Камера однозначно лучше парктроников, уже на 3 машинах ставили камеру, на одной совместно с парктрониками. С камерами отъездили по 2 года, ФФ Седан. Главное брать камеру с большим углом обзора, реально разница есть и прилично чувствуется.
Через два года поменял камеру на новую, после мойки стала показывать мутно. Камера в рамке номера. Старую камеру решил не выкидывать, а починить. Сорри, фоток не делал, но там оказалось всё довольно просто. Полностью разобрал корпус камеры, оказалась влага под линзой. Оставил корпус открытым на сутки, влага пропала, видимо само как-то высохло. Подключил к телику, всё работало. Перед сборкой и проклейкой суперклеем засыпал шарики из пакетиков из коробки с обувью, снаружи по швам и где провод промазал еще клеем, чтобы больше влага не попадала. В итоге получились две рабочие камеры.
Sonne_im_Nebel
5 June 2016
LexDenчитая про весь этот геморрой с мойками, протиркой линз и пропаданием изображения (не у тебя, к других), волей-неволей приходишь к выводу, что высказывание "камера однозначно лучше" ну ооочень уж спорно.
Парки поставил и забыл) холод, грязь, ночь - все по фигу)
Sonne_im_Nebel
Парки в грязь и зимой весьма спорно, ложное срабатывание не исключено. Тут конечно каждому своё. Но по мне лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
А по мне и то и то и желательно вмести.
Sonne_im_Nebel
5 June 2016
LexDenзимой в грязь все отлично. с осени до весеннего тепла машину не мою. парки не протираю.
даже расстояние определяет очень точно. мойка не страшна. можно красить.
думаю о камере, но больше для понтов. при парковке в зеркала надо пялиться, а не в экран.
Всё правильно, зеркала всегда в приоритете. А тут как повезёт, что с камерой, что с парктрониками. И то и другое может как от грязи так и от воды сломаться.
Sonne_im_Nebel
6 June 2016
LexDen
очерк о зеркалах.
особо интеллектуальные пешеходы, видя сдающую задом машину, почему-то норовят обойти ее сзади.
вовремя в боковое зеркало заметил чирикающую по мобиле мамашку с коляской. еще немного и быть беде. в камере точно бы поздно увидел, а для парков мамаша еще была в с.з.
извинилась, спасибо хоть на этом.
Roony
19 June 2016
Всем привет. Прошу помочь, ситуация такая: заказывал с Китая камеру заднего вида (
http://m.aliexpress.com/item/32370730562.html![m.aliexpress.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
) и монитор к ней (
http://s.aliexpress.com/VneI3iaI![s.aliexpress.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
). Все пришло, решил поставить. У меня седан. Закрепил камеру, провода питания оказались короткими, решил нарастить. У меня имелся в наличии провод ПГВА 1,5мм решил чтоб не тратиться на другой, нарастил им. Черный провод (масса) от камеры, прикрепил к крышке багажника, заранее зачистил от краски поверхность. Красный провод(+) от камеры спаял с управляющим проводом который выходит из тюльпана видео кабеля и тем кабелем который который использую на удлинение. Его протащив через гофру припаял к (+) фонаря заднего хода( использовав флажковый предохранитель 1а с держателем). Видео кабель протащил так же через гофру затем под обшивкой крыши и вывел сбоку торпеды. Подключил к монитору. Управляющий кабель подсоединил с (+) монитора, черный провод от питания монитора не используется. Проблема в том что изображение на мониторе не всегда появляется, бывают помехи( на заведенном двигателе пропадают), белый экран, неясная картинка, потом все приходит в норму как и положено. ( вот приходится тыркать ручку мкпп, пока не включится). Кто знает подскажите в чем дело может быть? Может надо и массу камеры от фонаря было брать с фонаря зх? Слышал на многих авто на фарах зх сигнал пульсирующий, который используется для диагностики работоспособности ламп в фарах. На фф2 как я понимаю не такого? Т.е. Мне не нужно ставить фильтр питания. Должно ли так все работать? Не хотелось с реле возится.( как говорят один самых правильных видов подключения камер заднего вида). Кстати, мерил тестером напряжение которое к монитору подходит, получалось 11.28в почемуто, когда мерил на фишке зх было 12в.Спасибо!
Всё должно работать. У меня работает. Массу подключите не к крышке багажника. Подключайте к массе плафона ЗХ
Спасибо, переподключил- все стабильно заработало, тфу, тфу, тфу;)
Ребят, насчет омывателя камеры заднего вида для хетчбеков, никто не придумал логику работы омывателя такой:
- Включаешь заднюю передачу, подрулевым рычагом начинаешь брызгать на заднее стекло, при этом задний дворник стоит на месте, вода из спойлера не льется а льется только из форсунки омывающая камеру заднего вида. Как только выключаешь передачу заднего хода, подрулевым рычагом включаешь опять омывание заднего стекла то задний дворник начинает движение и льется вода из спойлера при этом камера заднего вида не омывается...
Что можете сказать про беспроводные камеры? Комплект с зеркалом.
Can someone tell me how is build the wire between Camera and Camera Module?
Google translate:
Может ли кто-нибудь сказать мне, как это построить провод между камерой и модулем камеры?
mandalore105
18 July 2016mobile
malisz182
What do you mean? Original ford camera and module? There should be a wire between them. Thats all. And power/can-wire to module.
Yes I know, but the module have firewire connector, and camera have GT17VSN-6DP-HU connector. How to connect this? How to build the wire?
mandalore105
19 July 2016mobile
malisz182
There is another wire between them. It is like camera - first wire - second wire - module.
