Мини FAQ TeamRS
8 years
10
Уважаемые владельцы Фокусов СТ!
В Мини-ФАКе приводится сжатая информация по всем темам ветки TeamRS с указанием ссылок для Вашего удобства.
  • posted image
    Общие правила форума
  • Убедительная просьба ко всем участникам ветки TeamRS придерживаться исключительно оригинального написания сайта ebay.com и избавить от русскоязычной интерпретации,а также вариации на тему ( пример: ) логотипа бренда Apple.
    "Яблоко", "огрызок" - допустимо, тогда как нецензурные, оскорбительные вариации и словообразования, согласно правилам
    пункт b.9
    будут расценены как нецензурная лексика с принятием соответствующих мер. Вышесказанное относится ко всем брендам.
  • В ветке TeamRS не принято размещать более одного изображения в топике без тега скрытия "cut"
    Далеко не все читателям темы может быть интересен ваш пост. Уважайте одноклубников.
Самостоятельная диагностика ST
Что надо поменять при замене ремня ГРМ
Рекомендации при замене ГРМ
Трипоид привода
Finis Замена триподов ST, RS MK2
Выбор интеркулера
Список аккумуляторов, что подходят к нам, как родные и по емкости и по габаритам
Внутренние пыльники
Маслоотдельтель
Термостат
Чертеж пластины для установки внешнего маслокулера
Оригинальные коды приводов
Восстановление блоков PCM focus ST
Код привода от Volvo
Шланг вентиляции картерных газов
Замена датчиков концентрации кислорода
Главный цилиндр сцепления
Finis Подушка двигателя
Finis Комплект для замены ремня ГРМ
Finis Патрубок от двигателя к расширительному бачку
FAQ, ФАК, вопросы, правила форума, технический раздел, минифак, модератор
VIPerMic
26 July 2006
Мини FAQ TeamRS
143,5K
sfordfish
25 April 2016
13
Внешний вид окна "Запись параметров" программы Forscan.
sfordfish
28 April 2016
Predator10:
Если развалился или требует замены трипоид привода (без разницы - правого или левого), то подходит трипоид от volvo S80 turbo 1999-2006 (например, Febest 2716-S80T) или от Ford Transit Connect 1.8TD 90hp (например, DP group SS 1438, Auto Parts 2T143W007AA).
Но при замене убедитесь, что нет чрезмерного износа внешнего корпуса трипоида, тогда придется менять привод в сборе.
Дополнение: итальянский omcar начал производство подходящего трипоида, omcar TS00617.
Думается, качество будет выше китайских собратьев.
Также замены трипоидов для Focus RS mk2:
Birth 3442;
Vema 823;
MALO 121024.
sfordfish
25 November 2016
Выбор интеркулера для СТ/РС.
sfordfish
22 May 2016
Штуцеры можно сделать другие, какие вам удобнее. На чертеже 1/2" NPT.
sfordfish
4 June 2016
Участились случаи завала блоков PCM focus ST при самостоятельной перешивке.
Для восстановления через BDM интерфейс необходим full flash с загрузчиком в первых 20000h. Прошивки на ресурсах в сети предназначены для заливки через OBDII и не содержат в себе загрузчик (первые 20000h), поэтому при заливке такой прошивки через BDM блок будет неработоспособным.
7BUG 393284 fullflash https://yadi.sk/d/dFSa5an4sFFBM
-sav-
4 June 2016mobile
sfordfish
Это что ж надо сделать чтоб удалить блок и потом его не поднять? Кривые руки или адаптеры?
И зачем BDM?
sfordfish
5 June 2016
-sav-
кривые руки и медленные адаптеры.
а BDM потому что бывает так, что и IDS не поднимает.
Сытник
15 September 2016
Муфты:
ВПУСК И ВЫПУСК РАЗНЫЕ
Впуск: 1371655 ford , Ina 427 1002 10, Volvo 30646226
Выпуск: 1371657 ford, Ina 427 1003 10, Volvo30646225
Сытник
23 September 2016
схема подключения ЭМК
сам клапан Pierburg 7.28197.16.0
Сытник
23 September 2016
катушки зажигания:
Volvo 30713417, Ford 1 371 601, БОШ 0 221 604 010
Больше года стоят катушки ERA 880293-проблем нет, вода в колодцы не попадает,качество ОК.
Сытник
23 September 2016
10
Цельнометаллический радиатор 52 мм SAKURA 43021008
встает болт-он, возможны трудности при не сток куллерах, но все решаемо.
За инфу спасибо Святу(Vgik1987), Николаю Duriknm.
За инсталл и нервыCollerVad
IRIDIUM
24 October 2016
Сытник
Добавлю для сравнения свои фото с рулеткой:
Сытник
8 November 2016
FORD 1 128 972 Колпачок ст диск 18'' Синий (H95 SX 1137 EA)
Ford 1 070 886 Колпачок ст диск 18'' Серебро
все 59 мм.
Сытник
26 November 2016
крышка расширительного бачка от Лэнд Ровера
LR000243 - 150 рублей. один в один с нашей и всеми фокусообразными,вольво и тд
civil-zz
10 April 2017
Подшипник шкива компрессора кондиционера
NACHI 35BG05S16G2DL (стоит в оригинале)
NSK 35BD219 (35BD219T12DDUCG21)
FEBEST WF35550020
Размеры 35х55х20
hacker25
20 October 2017
полиуретан для задних рычагов
прямые
X5 Resourse 15-0007 4шт
X5 Resourse 28-0169
серпы
X5 Resourse 15-0006 4шт
X5 Resourse 28-0170
болты
Ruville 855201
длинный рычаг
Lemforder 29794 01 2шт
пружинный рычаг
X5 Resourse 28-0157 2шт
X5 Resourse 28-0158 2шт
стоийки стабилизатора
LEMFORDER 32010 01 2шт
втулки стабилизатора
LEMFORDER 34054 01
hacker25
20 October 2017
пред
полиуретан
15-06-2268
15-06-2269
болты пред LEMFORDER 38047 01 комплект
подшипники опорные
LEMFORDER 34077 01 2шт
Maverick_NE
20 October 2017
hacker25
ты забыл дописать, что за коды сайлентов надо благодарить Сергея Bard1n
hacker25
20 October 2017
Maverick_NE
вроде сам салат собирал... из разных тем на форуме и не только
Muller
29 October 2017
Парни от полиуретана в подвеске больше геммороя чем профита ...казалось бы вроди жестче станет лучше управляемость и все такое, на деле же если полиуретан 10% жесткости даст уже хорошо. Обратная сторона полиуретана это скрипы в подвеске и съеденный металл ... я бы подумал. Если чиха как второй авто что бы дрозда давать по выходным то можно и полиуретан воткнуть... если тачка на повседнев я бы и не думал о полиуретане
Loco23
30 October 2017
С большими ходами подвески, как сток СТ, полиуретан ходить не будет, его будет рвать или он/в нём будет проворачиваться.
просьба общение по подвеске продолжить в профильной теме Подвеска на Focus ST, RS
avtoroman
25 December 2020mobile
Всем привет. Нужно немного взбодрить тему и добавить в FAQ.
Очень много владельцев Ford Focus RS/ST сталкиваются с проблемой просадки давления топлива. Решить этот вопрос, раз и навсегда поможет мой опыт 😀
Берем провод 2.5 квадрата, можно от акустики черный и красный. Красного метров 5, черного 2 метра.
Берем разгрузочное реле на 40 Ампер.
Подключение выполняем следующим образом:
Отрезаем штатное питание насоса в местах зловещий зажимов 🤦. Эти провода подключаем на управление Реле, плюс и минус. Контактная часть реле берем плюс и соединяем с насосом и блоком под капотом, провод строго в гофре . Массу на насос и на кузов.
Так же обязательно нужно заменить штатные провода в колбе бензонаса. Меняем провода как в финке в колбе, так и на разъеме к колбе, строго паяем к пину
Все на фото вроде в кратце все доступно.
12 people online
12 people online
