Прикипание литых дисков на ФФ3
доброго всем времени суток!
случилась у меня не приятная история.
очень серьезно проколол переднее колесо, спустило полностью секунд за 10-15.
обидно (за полтора года эксплуатации ФФ3 первый прокол),
ну даладно, ща быстренько поменяю и поеду дальше (стаж вождения более 10 лет и колеса не раз менял),
но не тут то было!!!
гайки открутил без проблем, а вот колесо намертво прикипело! такое у меня первый раз в жизни!
как только не дергал и не колотил по колесу и запаску с внутренней стороны подкладывал и ногой по ней чуть ли не лежа бил, колесо не с места! уж не знал чего и делать. позвонил в "помощь на дорогах" которую дали при покупке авто!
приехал через час, тоже повторил мои манипуляции с колесом и запаской минут пять, после чего сказал:
-придется дедовским способом!
ДОСТАЛ КУВАЛДУ!
я немного напрягся, но так как было уже 12 ночи, было уже все равно.
только с третьего удара колесо поддалось ( надо отдать ему должное, бил аккуратно и диск не пострадал).
быстренько закрутили гайки и я поехал дальше!
скоро менять колеса на зимнею резину, будут снимать все колеса и хочется сразу смазать, чтоб не прикипали больше!
думал графитной смазкой смазать, но боюсь будут диски всегда черные.
так что посоветуйте:
1. кто чем смазывает?
2. кто как выходил из этой ситуации?
думаю эта тема интересна будет не только профи, но и новичкам, ведь у кого то это первое авто!
колеса, прикипание колес, литье, замена колес, переобувка, прикипели диски, штампованные диски
liss56
15 October 2013
20,3K
смлк
1 November 2013
В прошлом году с лета менял литье на штамповку - на двух задних такая ситуация была, правда недолго мучался, руками пошатал и снялись.
А вот месяц назад была ситуация как в шапке темы - прокол, мгновенно спустилось колесо. Выбивал запаской, пришлось поволноваться, неприятная была ситуация.
смлк
1 November 2013
И еще, коллеги, возите с собой гайки под штамповку, чтобы запаску поставить (конечно если запаска на штамповке). Мне пришлось до шиномонтажа тащить, хорошо недалеко было.
Atos
30 November 2013
Смазываю графитовой смазкой привалочные поверхности ступицы. Первый раз долбил и колесами и чем только можно, в итоге - толстое тупое зубило между ступицей и диском и потихонечку обстукивал. когда щель появилась небольшая, стал опять запаской долбить, при этом поворачивая колесо
Atos
30 November 2013
С
смлк:
Где ж их взять то, если машина на литье продается? Специально покупать?
den_com
18 September 2014
у меня на втором фокусе постоянно прикепали, но когда менял ступицы передние, мне их оказывается мастер смазал тонким слоем обыкновенного литола. На зиму перед переобул на УРА. А вот зад опять пинал... Потом почистил зад железной щеткой и тоже литольчиком прошелся... потом бед не знал. (если что литье было и лето и зима). На третьем фокусе будет осенью первая переобувка, но в шиномонтаже уже видел что колесо резиновой кувалдочкой отбивали.
voffka69
14 October 2014
Нашел в загашнике медную смазку BMW. Зачистил под ноль все ошметки и рожь, смазал ступицу по всей площади прилегания диска. Проблем нет, снимается влет, спустя год. До этого, также, попал в -20. Налетел на гаечный ключ, посреди варшавского шоссе. Шина лопнула и спустила мгновенно. На обочине бодал колесо минут 10, в итоге, обморозил руки, и плюнул, все равно резина, судя по дыре от ключа, на выброс, да и поехал медленно до шиномонтажа. Там сняли, но не без труда. С тех пор всегда смазываю по чистому.
Alex49
26 October 2014
На одной из предыдущих машин была такая проблема. Переобувался первый раз по весне (штамповки). Так оба задних колеса прилипли так что никакие нанотехнологии в виде кувалды не помогли. В четыре руки провозились до темноты сколько уже не помню. Вариантов не оставалось, чуть открутили гайки, несколько метров разгон-торможение, благо на машине не было никаких абсов есп. Помогло. Смазал медной пастой, если не ошибаюсь, вот такой
www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/popup/0D007CB8?url=/Catalog/Goods/7/223/0D007CB8
После этого несколько лет перекидывал колеса сам, снимаются без проблем.
doc00011
19 April 2015
Когда переобувался обработал из болончика от прикипания , потому что частенько отбивать надо.
doc00011
20 August 2015
Вчера делал балансировку , все норм
doc00011
20 August 2015
Кстати пробег примерно был около 25 тыс.
MaksimYuv
31 May 2016
Была такая же беда, прикипели литые диски к ступице. Бил аккуратно киянкой резиновой, помучился, а когда на следующий сезон стал переобувать, то подглядел у мастеров - они берут ЗАПАСКУ и легким ударом бьют в край диска, где уже боковина резины начинается. Соскакивает только в путь. Потом пользовался этим приемом, все ок. На прошлой машине не забывал смазывать поверхность ступицы, а сейчас уже сам ленюсь менять. Для себя вывод - надо на даче не полениться и каждое колесо обработать.
White_Fox
12 September 2016
Графитная смазка, и все отлично.. проверяли с другом два колеса с одной стороны смазали, а с другой нет, и там прикипели жутко, а где смазка была прям открутил колеса и снялось легко...
Zuma777
14 February 2017
Тоже столкнулся с прикипевшим колесом...еле сбил его.Надо будет медной смазкой остальные обработать
koldun
25 October 2018
Самый дешёвый баллон медной смазки и никаких проблем более со снятием колёс. Забрызгиваю всю поверхность ступицы и резьбу шпилек в том числе. А первый раз попал как многие при переобувке. И вообще стараюсь иметь в машине всегда этот спрей - им почти всё, что прикручиваю обрабатываю.)
loseff
24 December 2018
самый дешевый - это тюбик графитовой смазки
caferacer
28 March 2019
Проблема настигла, когда машина стояла на льду и на штатном домкрате. Бить сильно не мог, т.к. могла слететь с домкрата. Вбиванием стамески и поливанием WDшкой отжать не получилось. Пришлось отжать болтами. Снялось без усилий. Надо было так сразу сделать, и авто не ломать. Оказалось, что ранее диск был помазан "медной" смазкой, но это не помогло.
3 April 2022
Всегда медной смазкой брызгаю и не прикипает ничего.
