Фильтр салона
Салонные фильтры на FORD C-MAX II, FORD Kuga 2, FORD ESCAPE II, FORD Focus C-Max II, FORD Focus III, FORD GRAND C-MAX, VOLVO V40 абсолютно одинаковые. Далее будет большая, но не полная подборка аналогов салонных фильтров.
Основные
Салонный угольный фильтр FORD 1 709 013
Салонный угольный фильтр FORD улучшенный 1776360
Салонный угольный фильтр Bosch 1 987 432 598
Салонный угольный фильтр MANN CUK 25 007 улучшенный FP 25 007
Подборка салонных фильтров аналогов. Перед заказом проверяйте соответствие размеров оригинальному фильтру Форд.
Примерные размеры салонного фильтра - 245 x 200 x 35
Финис код крышки салонного фильтра ФФ3 1 703 440
Фильтр салонный от ФФ2 не подходит к ФФ3 и ФК2!
Инструкция от MANN по замене салонного фильтра на ФФ3 и Куга 2 - абсолютно одинаковые 😉
Инструкция от Sogefi Group - Purflux/Fram/Fiamm по замене салонного фильтра на ФФ3 и ФК2
фильтр салона, салонный фильтр, замена, салон, охлаждение, фильтр, кондиционер, климат-контроль
20 September 2019
Фильтр салона
561,6K
Aleksey2005
5 March 2016
Cалонный фильтр BOSCH 1 987 432 598 - угольный 100%, по весу немного тяжелей штатного.
Цена меняется прямо на глазах, покупал до Нового года за 450 рублей на emex.ru, сейчас за него просят более 600 рублей.
Но я считаю,что он стоит своих денег, т.к. не хуже штатного. а стоит дешевле.
Serj_brk
5 March 2016
Alrus
Сама коробка как я понимаю идет на разные фильтры, т.к. на ней самой ничего не написано (вся конктетика на наклейках) и она гораздо больше фильтра. И сам бош фильтра (как впрочем и многое другое) не делает, так что это может манн может кнехт а может что угодно. Но я уже 2 раза ставил, точно не хуже фордовского "улучшенного". Кстати форд тоже фильтра не делает
Stasyan45
20 March 2016
Поставил Bosch 1987432598, на emex взял за 680руб. Фильтр угольный,тяжелый,внушает доверие по сравнению с предыдущим Fortech (угольным).
Запах с улицы не проходит,держит хорошо.
Устанавливаю путем снятия двух штекеров с блока предохранителей,вставляется без проблем, без всяких сгибаний фильтра и отодвиганий воздуховода!! Один момент только что все данные обнуляются на приборке после этого.
Voyant
23 March 2016mobile
Stasyan45
Купил Bosch и теперь понял почему вряд ли получится установить без отключения. Он более плотный, чем на видео и так не сжимается...
Кстати, на коробке фильтра Bosch 1 987 432 598 есть вторая маркировка - Mann cuk 25007. Поэтому берите тот, что дешевле. Если нужно, добавлю фото с коробки.
Macka
23 March 2016
bigmaza
стрелка показывает в салон - правильно?
bigmaza
23 March 2016
Macka
да, с улицы в салон, направление потока
zyrgiv
23 March 2016mobile
Macka
Тоже поставил bosch,и тоже запахи сильно проникают в салон,буду искать замену.
Romblch
23 March 2016
Macka
zyrgiv
надо взвесить фильтр, может быть производитель стал меньше угля применять. или у вас подделки
Stasyan45
23 March 2016
Romblch:
Macka
zyrgiv
У меня не пропускает, и воздух стал заметно лучше в салон идти. Он так то реально тяжелый и мощный такой,даже не сгибается так как некоторые другие.
Silvice
10 May 2016
Давайте разбавим тему новыми фильтрами, а то начинает казаться, что на BOSCH и MANN свет клином сошелся:
1) 3F QUALITY (арт. 718) - угольный
2) ALCO FILTER (арт. MS-6466C) - угольный 258х203х35
3) AUTOOMEGA (арт. 30107090013) - угольный
4) BLUE PRINT (арт. ADF122516) - угольный, 258х205х36, 345г
5) BOSCH (арт. 1987432598) - угольный, 247х203х36
6) CORTECO (арт. 80001773) - угольный, 250х203х35.5, 290г
7) FEBI BILSTEIN (арт. 37049) - угольный, 245х203х35, 250г
8) FILTRON (арт. К1350А) - угольный, 254х203х36
9) GOODWILL (арт. AG 340 CFC) - угольный, 246х203х35
10) HENGST FILTER (арт. E3905LC) - угольный, размер упаковки 260х206х40
11) LYNXauto (арт. LAC-1926C) - угольный
12) MANN (CUK 25 007) - угольный, 260х202х36
13) MANN (FP 25 007) - угольный с полифенолами, с антибактериальным действием, с фунгицидным действием, фильтр тонкой очистки пыли (PM 2.5), 250х202х36
14) MFILTER (K 9095C) - угольный, 258х202х36
15) PATRON (PF2109) - угольный, 241х209х39
16) PROFIT (1521-2116) - угольный
17) PURFLUX (AHC391) - угольный, 257х202х36
18) QUINTON HAZELL (QFC0353) - угольный, 254х203х36
19) STELLOX (71-10225-SX) - 255х201х35
20) SWAG (50 93 7049) - угольный, 245х203х35
21) VALEO (715757) - угольный, 260х202х36, 303г
Romblch
10 May 2016
Silvice
а зачем это надо. есть фильтра проверенные, которые подходят 100% а этот список как рулетка
вот например не пробивается по интернет магазинам, и по размерам он не влезет...
про этот фильтр тут тоже писали, но его тогда не было в продаже, сейчас уже есть, но цена космос, кто попробует?!
тоже не интересно, простой угольный фильтр или с полифенолами ?
Silvice
10 May 2016
Romblch
1) Во-первых, применимость к FF3 данных фильтров указана в официальных каталогах производителей. Во-вторых, если кто сомневается, что может подойти, в списке указаны размеры.
2) Насчет BluePrint могу сказать, что по каталожной длине 258 он действительно великоват по сравнению с другими фильтрами. Но я более, чем уверен, что влезет без проблем, немного плотновато будет сидеть. MANN CUK 25007 я же как-то установил.
3) Обязательно куплю FP25007, но чуть позже, когда израсходую те, что лежат в заначке)))
4) Из активированного угля, информации про полифенолы нигде нет. Принадлежит линейке CLIMFILTER PROTECT. Кстати этот фильтр, как вы видите, еще больше, чем BluePrint, и в официальном каталоге Valeo он также применим ко всем 3им (но не 2ым) Фокусам.
Kass88
14 May 2016
Ставил себе на ФФ3 недорогой фильтр FILTRON (арт. К1350А) - угольный. Никакой разницы с оригиналом не заметил. Достойный фильтр по цене в разы ниже оригинала.
glazik-70
29 May 2016
Только что поставил бошевский фильтр. Ничего не отсоединял, правда помучился пока впихнул его. Старый вынул без проблем...
SEISHN
30 May 2016
ДРУЗЬЯ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Не повторяйте чужих ошибок, в частности - моей...
Итак решил я перед летним сезоном поменять салонный фильтр. На старом проехал всю зиму, по расстоянию - около 7т.км.
Изучил эту ветку и заказал "самый рекомендуемый" из оригинальных фильтров - 1 776 360 (тот, который улучшенный).
Заплатил денежку известному инет-магазу "...зист.ру" и начал ждать. Стоимость была (и порадовала) - 1060 рублей. Дилер продавал вроде за 1700 рублей. Надо заметить, что фильтр "в лицо" я не знал.. Ну - не сложилось.
Через несколько дней фильтр пришел, я пришел его получать и обнаружил, что на фирменной наклейке значится другой финис-код : 1 315 687. Задал вопрос - парень ответил "замена артикула, так бывает". Ну и ладно.. забрал, уехал.
Тут - погоды хорошие, настроение, время.. Короче - еще раз начитался как лезть вглыбь и менять сей аксессуар, выехал к березкам, все подготовил...залез и т.п.
Вытащил старый фильтр, распаковал новый и вижу, что фильтры разные. На старом - поролонка по краю, да и вообще он тверже и как-то ..слолиднее, что-ли. Тока очень грязный. Прям до невозможности.
Ладно..Чего делать? Полез запихивать новый. Запихал, но с трудом.
Старый запихал в упаковку от нового (чтоб выбросить потом, не в лесу, есссно) и рассмотрел еще одну наклейку на этой упаковке. Короче - заснял все, смотрите (внутри - б/ушный фильтр, который я добыл из машына)
В общем вместо 1 776 360 предполагалось выдать нормальный (обычный) фильтр 1 709 013 о чем свидетельствует наклейка на одной стороне упаковки.
Но события пошли еще дальше и эту наклейку шлепнули на фильтр от другого авто (как я потом выяснил - от ФФ2), который я по собственному ротозейству благополучно и получил. Да еще и умудрился запихать в ФФ3 (ну... они не сильно по размерам отличаются))).
Я конечно написал им, они ответили, что мол "если бы вы его не вскрыли, мы бы поменяли". Скидку пообещали. Все понятно - сам виноват. Но ... Короче - смотрите, что забираете. Меняют "тапки на ходу.
Voyant
30 May 2016
SEISHN
тоже заказывал в том магазине, привезли вот такой фильтр как у вас на фото, но я сразу заметил неправильный артикул и после нескольких минут проверки менеджер признал пересорт. Отказался забирать, оформили новый заказ на тот же артикул.
Второй раз я увидел артикул более дешевого 1 709 013, тоже отказался от него. Менеджеры не в курсе, конечно. Пытались убедить в замене артикула как и вас.
На третий раз взял Bosch, есть мой пост с фото на пару страниц раньше. Установил без отключений, но это не очень просто. На ощупь все получится, если руки пролезут.
Вывод: проверяйте внимательно все коды на упаковке и фильтре. Лучше и по размерам проверить, на всякий случай. Скорее всего в магазине найдется какой-нибудь измерительный прибор.
И по качеству тоже нужно смотреть. У моего bosch было много складок, больше 30, кажется. Кто-то писал, что у подделок их порядка 20 всего.
Silvice
31 May 2016
Voyant
Этот развод уже давно происходит. Просто надо смотреть на цену. Улучшенный 1776360 дешевле 1500-2000 не может стоить. Если цена ниже, то большая вероятность получить упаковку с 1709013 с переклеяной поверх наклейкой.
Romblch
1 June 2016
Противоаллергенный салонный фильтр RAF FILTER http://cabin-filter.ru
Артикул: RF003FOY подходит на следующие автомобили:
-Ford C-Max II (BH_) 2010-н.в.
-Ford Focus III
-Ford Kuga II (MA)
-Ford Mondeo V
-Ford MONDEO IV Tur 2007-н.в.
Kritik1022
9 June 2016
купил FILTRON K 1350A
до етого стоял FILTRON K 1350 не Угольний
заменил за 5 минут (делал 1 раз, Фокус купил месяц назад)
что там такого сложного не пойму
отщелкнул 2 конектора, поменял фильтр, защелкнул 2 конектора
делов реально на 5 минут
skyrat
10 June 2016
Kritik1022
Настраивать нужно после отключения аккумулятора, а не разъемов. У тебя после отключения сбросился БК, а это выключение на горячую в принципе твоя машина, делай как хочешь.
Voyant
25 June 2016
Если кому-то интересно, под катом фото фильтра 1776360 в упаковке.
Был сегодня на ТО, попросил включить в состав материалов улучшенный фильтр вместо обычного. С учетом скидок получилось на 800+ рублей дороже.
Но т.к. я уже менял фильтр недавно, попросил его просто положить в багажник. Поменяю к зиме или после зимнего периода.
1977qaz
30 June 2016
Заказал BOSCH.Размеры один в один с оригиналом(артикула 1 709 013).Цена с учётом скидки 755руб.Обратите внимание на 3 фото MANN CUK25007/Советую
taktik
1 July 2016
Подскажите у крышки фильтра какой нужен саморез ? А то дилер на ТО при замене фильтра потерял его...
Macka
1 July 2016
taktik
Нет там самореза с завода ни у кого
buser-of
12 July 2016
Заменил сегодня фил тр воздушный. Долго выбирал, остановился на Bosh. Фильтр хорошего качества, сразу видно. По сравнению со старым, (стоял оригинал) разницу почувствовал сразу. Старый забит .наверное был за 18ткм. Вообще, для кого важно качество оригинальных запчастей, фильтра Bosh-очень хорошая альтернатива. Тоже касается и салонного фильтра...
Serj_brk
12 July 2016
buserovmir
Я сам против боша ничего не имею, у самого стоит, но просто чтобы чуть развеять эйфорию, сама фирма бош не делает фильтра, да и некоторый инструмент тоже. Так что скорее всего это mann, mahle и т.д., просто за разумные деньги что и радует Если бы бош был дороже, то я бы лучше взял mahle/knecht, т.к. на разных машинах использовал их продукцию.
1977qaz
21 July 2016
Не понятно что тут раздувают BOSCH FINIS 1987432598 один в один с оригиналом на фф3. Зачем голову забивать,если в теме всё есть.
21 July 2016
Короче, нашел:
ФФ2 и ФФ3:
skyrat
1 August 2016
Без отключения разъемов относительно легко влезает штатный угольный фильтр Форд. Купил Mann CUK 21007 качество отличное, только с торца у него дополнительное жесткое ребро на которую приклеен поролончик. Вот эта вставочка заметно усложняет процесс установки. Без отключения разъемов на BCM штатный легче мнется, и ничего с ним не происходит, вытаскивал его два раза. Манн сложнее устанавливать, если отключить разъемы засовывать легко и встает аккуратно без возможных загибов.
skyrat
1 August 2016
Поправка 25007
