| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
zx3-volgodonsk
23 May 2016mobile
Oleg-rostovskii
Вот тоже сегодня муж займется чисткой форсунок и фильтр попытается разобрать и помыть. Если это не поможет, то скорее всего попалась бракованная вставка в бензонасос, купили дешевую за 1300, бошевская в 2 раза дороже, зажали денег а теперь жалеем.
Может проще глянуть показание датчика на рампе?
Oleg-rostovskii
23 May 2016
zx3-volgodonsk
Лучше сначала фильтр помыть..поставить и посмотреть
заметил тут одну вещь не давно...
завожусь с утреца и трогаюсь (автомат), прет как черт..чуть ли не 20 км (не подавая газу в смысле)... а где то через пол часика, такой прыти уже нет..практически не катится даже, газовать надо.. с чем связано ? масло в коробке после нагрева , на холодную то вон как...?
VitasFocus SE
23 May 2016
abbilion
Если трогаешься на не прогретой машине, то холодный движок работает на бОльших оборотах, чем прогретый. В итоге больший момент передает и на коробку. Когда движок прогревается, обороты падают и все встает в норму.
Здравствуйте! Кто менял задние колодки и барабаны? какие фирмы лучше и пойдет ли от 1 или 2 фокуса?
и передние колодки и диски кто менял и фирму подскажите не гавно
dimonlp1
Raybestos говорят говно а motorcraft и ford денег стоят. Другие диски найти сложно.
колодки задние очень нужны хорошие
Romario.72
23 May 2016
dimonlp1
Я эти ставил Morse/Friction Master 747L ... Так себе первое время скрипели... А хорошее это оригинал
dimonlp1
задние колодки только оригинал, иначе звук будет как будто на старом уазике тормозишь, лично проверено 2 пары дешевых новых в помойке валяется.
передние диски Motorcraft BRR-186 внутри выбито FoMoCo себе ставил. BRR-135 что в шапке в америке нет. колодки корейские от 2 ФФ.
Oleg-rostovskii:
Мужики, у меня выжимается плохо первая передача на коробке mtx75 Что это может быть? Синхронизатор? Если он, какой купить нужно? |
вы сперва на диагностику заедьте. 50% этой проблемы - изношенные концевики троса переключения передач (у начальника на опеле так было). И только после - проблемы в самой КПП. И не факт, что синхронизатор. Бывает лапка вилки включения передачи внутри КПП проседает и недовключает.
Oleg-rostovskii
24 May 2016
alchemist_sp
Диагностика-это снятие коробки?
Oleg-rostovskiiнеобязательно снимать, попробуй трос натянуть чтобы выжим был больше. визуально состояние посмотреть троса вилки. если и синхрон сожран сам его все равно не поставишь. а еще и в корзине может уже изношены лепестки и выжим не полный. По хорошему сначала все что со сцеплением связано смотреть надо, а потом только в коробку лезть. у меня автомат так что более дельный совет можешь только у нормального проверенного коробочника спросить.
Oleg-rostovskii
24 May 2016
albkaСпасибо! Попробую в ветке MTX 75 про свою коробку разузнать
Привет всем
Привет всем! подскажите про ошибки Р0172, Р0420, Р2257 у кого были
Друзья посоветуйте хороший сервис по нашим фордам в питере
alexnasa
25 May 2016
Dmitriy54NSK:
про ошибки Р0172, Р0420, Р2257 |
Фильтр воздушный чист? Цел?
alexnasa
25 May 2016
Dmitriy54NSKт.е. этот фильтр
Индикатор фильтра исправен? Что показывает? Обнулял его?
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads..._air_fi
Напряжение (+вольт) на пине "D" ДМРВ (MAF) сколько вольт и на каких оборотах?
Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р) (сообщение #17631546) Померяй цешкой.
Ролик для тех, кто ищет альтернативы и логическое решение современной замены нашего воздушного фильтра
Dmitriy54NSKмашина как я понял аварийная
Р2257 - Secondary Air Injection System Control "A" Circuit Low (Система впрыска вторичного воздуха, управление А – низкое напряжение в электрической цепи как то так.
Р0172 - слишком богатая топливная смесь.
Р0420 - эффективность катализатора ниже порогового значения
У тебя то ли фильтр воздушный забит напрочь. Толи датчик массового расхода воздуха фуфлит. Мозг бензин льет, а кату очень тяжко. вот он и плачет (P0420 - P0420 ...)
alchemist_sp
25 May 2016
Oleg-rostovskii:
alchemist_sp Диагностика-это снятие коробки? |
Нет,конечно. Можно попробовать на яме или подъёмнике включить кпп вручную за лапку, к которой крепится трос кпп. Если включается так же, то проблема внутри кпп или в сцеплении. Если вручную норм включается - 100% проблема в тросах. Лечится только заменой троса. Все самоделки - в топку.
Ruslan2013https://vk.com/photo-64137047_333742258
ну например такую можно, денег стоит, но ВЕЩЬ!
купил коврик резиновый в багажник, так приятно, как же я раньше то без него!?!
Приветствую форумчане Фордовладельцы. Подскажите номера наконечников рулевой тяги , правый и левый, для Ford focus zx4
alexnasa
27 May 2016
Хожу вокруг Мондео (неподалёку припаркован) и думаю- ну
неужели ничего от его морды нам не подходит???
https://www.drive2.ru/r/ford/1216246/
alexnasa
Все крупнее, чем у нас. И фары и решетка и Капот с бампером.
