Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
349,6K
1,7K
Андрей71
24 March 2016
F
FOCUSniik:
Андрей71 сразу были найт брйэкер +120
Потом филипс +30%
У всех этих +ххх ресурс снижен.
Student 88
27 March 2016mobile
Постоянно потеют фары, вроде уже все проклеил, что делать?
макс1980
18 April 2016
Ребята мож кому поможет! Фф2 2005 г.1,6 100 л.
Столкнулся с ситуацией не включались габаритные огни,ни перед ни зад,поворачивая рукоятку в положение включения ближнего света,он работал,габаритные огни по-прежнему не работали ,сняв блок управления светом,оказалось все до банальности просто,подгорели контакты,зачистив все заработало!!!
Sergei.
27 April 2016
Ребята на моём примере выкладываю фото отчет, как я избавился от опускание фар при нажатие на тормоз. Машина Форд Фокус 2 дорестаил 2005г, 100лс.
И так в вазовском магазине был куплен выносной предохранитель стоит 40р, и к нему были припаянные вот такие самодельные штекера. Вот так получилась.
Теперь в Гем модуле был найден предохранитель отвечающий за стоп сигналы я его вытащил. На одном пине подходит плюс 12в когда включаете зажигание. Этот пин нам не нужен, а нужен другой, и один конец выносного предохранителя вставляем как на фото
Теперь я нашёл 12в в Гем модуле от другого предохранителя ( в маем случае предохранителя нет от куда я запитал стопы) вот так как на фото
И теперь фары не опускаются при нажатие на тормоз, и коркторы фар работают. Может кому пригодиться фото отчет.
maxims71
28 April 2016
[/QUOTE]
отсутствует штучка где палец
можно саму фишку купить
Snezhnii
28 April 2016
maxims71
Можно но дорого FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15832924)
maxims71
29 April 2016
Что делать как закрепить лампу ценник 1,5 рэ
А коректор ближнего света в этом патроне?
Fritzzz
29 April 2016
maxims71
на разборках поищи разъемы, дешевле отдадут. купи адаптер под колхоз ксенон и им закрепи
maxims71
29 April 2016
F
Fritzzz:
maxims71
Что только я такой у всех все целое
Fritzzz
29 April 2016
maxims71
нет. у меня вообще небыло этих разъемов. рукожопые установщики ксенона сломали их, когда ставили первому хозяину. первое время я крепил лампы адаптерами, а потом нашел б/у разъемы и поставил нормально
Андрей71
29 April 2016
maxims71:
У меня патрон один подплавился из-за кривой установки.Но ценник заставляет использовать дальше старую деталь.
maxims71
29 April 2016
maxims71:
на разборку позвонил 400рэ
вопрос правый левый есть разница?
и как его менять?
Fritzzz
29 April 2016
maxims71
Нет разницы, одинаковые они. Как удобнее, так меняй. Скрутку и пропаять сверху
maxims71
29 April 2016
F
Fritzzz:
maxims71
а провода аккуратно вытащить можно на них есть клемы?
Fritzzz
30 April 2016
maxims71
Хз, вроде можно, если постараться хорошо
marozzzvtomske
22 May 2016
Сломал фиксатор лампы ближнего света ФФ2 рестайл. теперь свет не регулируется, кто подскажет как поменять ли что делать то?
Fritzzz
23 May 2016
marozzzvtomske а каким макаром разъем лампы связан с регулировкой? ищи разъем на разборке...
maxims71
24 May 2016
У меня тоже самое фара одна не регулируется
разъем поменял все просто клеммы есть все переставил.
Лампы все поменял h1 и h7
Сегодня вечером подъехал к стене кручу корректором одна фара на месте по центру.
Когда снимал фары так и не понял что их подымает и опускает.
Вопрос куда смотреть для начала?
Snezhnii
24 May 2016
maxims71
Смотри моторчик корректора в фаре.
maxims71
25 May 2016
Snezhnii
В фаре это где ?
Там только резиновые Заглушки для ламп
Snezhnii
25 May 2016
maxims71
Внутри фары стоит моторчик корректора.
maxims71
25 May 2016
Snezhnii
Фф2 2010 рестал
А фото можно где он и как выглядит корректор.
Snezhnii
25 May 2016
maxims71
Фото фары только дорестайл http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10-9-4-...ar.html
maxims71
25 May 2016
Snezhnii
Это я видел там крышка большая
Мне подсказка нужна про рестал фару
Snezhnii
25 May 2016
maxims71
Проблемы с фарами/светом фар/освещением (сообщение #15963919)
int24h
4 June 2016
Народ подскажите! Такая беда при включение ПТФ сразу перегорает предохранитель, кто сталкивался где может замыкать?
IsWin
13 June 2016
погасли обе лампочки ближнего света и на приборке
лампочки заменил включились а на приборке все равно не горит
интересно что это
Snezhnii
13 June 2016
IsWin
На приборке ничего не должно гореть когда ближний включен, только лампа габариты горит.
IsWin
13 June 2016
странно
вроде раньше горела
синяя лампа
Snezhnii
13 June 2016
IsWin
Синяя - это дальний свет.
