Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2
За большую часть данного FAQ благодарите mikekk
Модельный ряд штатной навигации FF2 > scribd.com
Штатная система навигации Blaupunkt FX
Мануал на Blaupunkt FX (спасибо B-V-V )
Штатная система навигации Denso
Обзор и установка Штатной навигационной системы DENSO отRusrom
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen с поддержкой русского языка
Обзор FX и NX
Форум Мондео клуб > mondeoclub.ru
Блау на Кугу
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя.
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная.
Антена неоригинал.
Отчет по установки внешней антенны под Blaupunkt.
Фото блока управления климат-контролем под Blaupunkt NX
Мануал на Blaupunkt NX
Поддерживаемые форматы с диска Blaupunkt NXПрошивка Blaupunkt NX версии 5.1 от 08/03/2009
Прошивка Blaupunkt NX версия 5.3 от 12/02/2011
Инструкция по прошивке
Вход в инженерный режим NX. Режимы самодиагностики
Фото инженерного режима NX
Голосовое управление
Схема подключения
И еще
Схемы для рейстайла
Подборка рамок для NX
Диск навигации Россия для Blaupunkt NX Touchscreen
Диск навигации Ford Blaupunkt NX DVD Europe 2008 > rutracker.org
Заказ диска Blaupunkt Ford DVD Navi Russia Russland +MREE 2009
Как вытащить диск из NX
Как писать диск для NX
Фотки навигации
Blaupunkt SD Navigation Western Europe and Turkey FX 2009 > rutracker.org
Изменение серийного номера SD карты.
Прошивка SP4 для Blaupunkt FX > rs981dt.rapidshare.com.
Ford DVD Navigation Europe 2008-2009 Denso > rutracker.org
Ford DVD Navigation Europe 2008-2009 Denso без регистрации > gpsunderground.com.
Оригинальная камера заднего вида > cgi.ebay.de.
Кетайская камера заднего вида для Блау
Подключение кетайской камеры
Как протянуть провод.
Разъемы для подключения камеры ЗХ
Разъемы. Еще.Еще о подключении камеры ЗХ.
Как подключить к NX телефон по каналу Bluetooth - видеоинструкция на ENGLISH > youtube.com
Первый успешный опыт по подсоединению к Blaupunkt NX внешнего видео.
Цепляем DVB-T цифровой ТВ тюнер к Blaupunkt NX
Blaupunkt NX побежден
Смотрим цифровое телевидение или мультики в движении вперед и кайфуем. NB: не забываем смотреть на дорогу!!!
Раз!
Два!
To be continued...
штатная навигация, штатная мультимедия, карты, камера, видео, blaupunkt nx, blaupunkt fx, музыка, навигация
Universe
19 July 2011
413K
1,6K
shvi63
24 May 2016
Serg-go
Карточка должна быть определенная?А то я две уже попробовал Фордовские и они не идут.
Serg-go
24 May 2016
shvi63
Да.. именно для FX.
Denisco
25 May 2016mobile
shvi63
Serg-go
Не вводите людей в заблуждение. Можно и купить карту для FX, Россия последняя 2012, Европа 2016.
Можно руссифицирован
Бонусом человек который это сделает отучит её от требования орегинальной карты, т.е. Можно пользоваться будет копией карт записана их на SD.
Карты только оригинальные копировать.
P.s.: чуть не забыл https://www.drive2.ru/l/10009370/
shvi63
26 May 2016
Denisco
Спасибо что откликнулись.Вот у Этого человека я и сделал что хотел.
vitalii99
16 June 2016mobile
Добрый день никто не знает где купить кнопки на блау, или откуда взять заменить их какими аналогичными, стерлись на климате и кнопка с левой крутилки климата авто помоему
Denisco
16 June 2016
vitalii99
Вы на драйве не писали о кнопках?
Там сейчас такое же сообщение, но человек с другим ником.
Кнопки я так понимаю серебро.
Завтра человек даст ответ, есть у него они или нет.
Фото дайте, что именно вам надо.
Если то что надо есть у него, я дам его контакты Вам.
vitalii99
16 June 2016mobile
Нужны все кнопки климата
Denisco
16 June 2016
vitalii99
завтра узнаю, но возможно вам стоит с 2 человеком состыковаться, он тоже с Москвы и покрасить их и сделать лазерную гравировку?!
vitalii99
16 June 2016mobile
Полюбому кнопки 2 шт нужны
Denisco
16 June 2016
Фото нужных кнопок, и в каком состоянии ваши скинь. Я попробую найти что нибудь, НО!!! В росии найти проблема, возможно найду за рубежем.
Кстати, цены этих кнопон представляете?!
На exist есть комплект целиком, именно серебристых кнопок.
Denisco
16 June 2016
vitalii99
http://www.ebay.com/itm/Button-Cover-for-Ford-F...NBXXXjN
Denisco
16 June 2016
vitalii99
http://allegro.pl/przyciski-nawigacji-blaupunkt...thumb/1
Denisco
16 June 2016
vitalii99
Вроде сть у человека с Москвы эти кнопки, но цена зависит от состояния, от 10$ до 15$ за кнопку.
vitalii99
16 June 2016mobile
Ну давай контакты
Как с ним связаться где забрать
Denisco
17 June 2016mobile
vitalii99
Его на этом форуме нет, есть на s-max club и на mondeo club
Denisco
17 June 2016mobile
vitalii99
Я вам в личное сообщение напишу, всё обсудим.
firesanek
11 July 2016
mandalore105
AndrewWhite
хочу обновить свою рестайловую блау сд, пакетом 2015 года..
так вот, на немецком сайте выложен один диск, а в тсб говорится что их должно быть два.
мне согласно тсб нужен второй диск.
вопрос - какой диск выложен тут в шапке темы на 26 мб???
http://www.mondeo-mk4.de/index.php?page=Thread&...D=15273
firesanek
11 July 2016
если я не ошибаюсь, то там выложен черный диск.
firesanek
11 July 2016
короче надо обновляться, мой косяк есть в списке исправлений... осталось найти болванку
AndrewWhite
11 July 2016
firesanek
Я сейчас не помню, но я как то очень просто обновился. И вроде именно первым диском.
mandalore105
27 July 2016mobile
Товарищи, решил я активную антенну поставить. Как думаете на переднее или заднее лучше стекло? Переднее атермал с подогревом, заднее обычное седан.
megafun
8 August 2016
Ребята , такое тут дело. Поставил себе blau nx на фокус 2008 года, до этого стоял fx с завода. Включаю зажигание блау играет . При заводе двигателя он отключается и через секунду две опят включается и играет дальше. Так же было и с fx . Но, у жены фокус 2009 года и блау стоял уже там с завода. У неё нет такого. При заводе движка блау играет дальше .Почему ? Где копать ? И ещё заметил что если я еду и двигател примерно крутит около 2000-2500 оборотов и я выключаю обогрев переднего и заднего стекла одновременно , то тухнит экран на секунду но музыка играет при этом дальше.
Менял магнитолы местами , одно и тоже. Выпуск магнитол одного года и прошивка одна и таже. Аккумуляторы оба стоят новые одной фирмы, но и их я менял уже местами , один чёрт. Может где то в GEM что надо прошить ? У кого так же реагирует магнитола ?
Сытник
8 August 2016
megafun
проверяй аккум и генератор.
Zanders
9 August 2016
Всем привет может кто подскажет:
у меня при включении задней скорости — высвечивается синий экран с сообщением " не отвлекаться", и хотя сзади разема на камеру нет, одна из плат идет с видеовходом, возможно это конструктор, отсюда вопрос - что еще нужно допилить чтобы появился видеосигнал..
пробывал припаять тюльпан, появилась рябь при включении задней передачи, но четкого изображения нет
megafun
14 August 2016
Сытник
Спасибо. Дело было в аккумуляторе. Не думал что за 3 года эксплуатации надо будет подлить воды (брал не дешёвый !!!) . Вышел на это через зарядное устройство. Аккум сел , я давай заряжать , он сильно не берёт зарядку. На устройстве заряда за 24 часа поднялся ток с 12.6 на 13.1 вольт. А должно было бы около 14 вольт.
Но зато теперь всё в норме
Denisco
15 August 2016
Zanders
На второй фото, плата от магнитолы с видео входом.
Не так давно сравнивали 2 таких магнитолы.
Немного позже будем сравнивать чем они внутри отличаются.
Если разительные отличия будут, то переделать наверно не как...
obscure
20 August 2016
Всем привет!
Облазил форум и не нашел ПО для denso по обновлению ее, образ firmupdate 4.40 .nrg
Полазил в инете и нашел.
Вот ссылка https://yadi.sk/d/s5y27cl6uMMxK!
Может кому нужна!
Писать можно на cd и обновляется оно через dvd приемник для карт.
pda2209
21 August 2016
megafun
Приветствую
У меня стоит блау нх и при заводе машины он отключается
Это нормально ? Или тоже дело в аккумуляторе ?
mandalore105
22 August 2016mobile
pda2209
Ну как бы он отключается при пропадании сигнала с замка АСС, а при кручении он всегда отключается.
megafun
22 August 2016
pda2209
У меня через раз отключается. Конечно тоже смотря на то что ещё включено, к примеру фары . Тоже ещё влияет время езды. Если ездить короткие расстояния , то и новый Аккум долго не продержится .Что у меня пропало так это отключения экрана когда при езде одновременно отключаешь обогрев переднего и заднего стекла.
