Патрубки / шланги системы охлаждения.
2 years
Еще одна проблема при нагретом двигателе раздувает шланги и антифриз начинает медленно вытикать почти изо всех мест соединений. Как я не затягивал ничего не помогает может это связано с неисправным термостатом у меня он он открывается когда стрелка на пол пути к вертикали!
патрубок, система охлаждения, шланг, антифриз, расширительный бачок
Andrey_ZX3
28 July 2006
229,1K
ildar77
17 May 2016
Двигатель дуратек 1,6
mishka_anderson
17 May 2016
ildar77
1255223
Но цена за новый космическая.
ildar77
17 May 2016
Ну да. что за цены космические). Как быть? Он что лопнул?
alex1976
18 May 2016mobile
ildar77
Если есть запас, отрежь пару см
ildar77
18 May 2016
ildar77
18 May 2016
Да вроде есть. Может крышка не работает? Вот и давит где слабое место.
ildar77
18 May 2016
Avenger86
18 May 2016
ildar77
посади на герметик, проверь нет ли трещин в бачке.
Sasha-861
13 June 2016
Господа, выручайте! Подскажите коды заменителей на патрубки системы охлаждения. Сгнили все, что делать уже не знаю. Кроме оригинала ничего не предлагают.(( На фото отмечены зеленым нужные
Avenger86
15 June 2016
На днях буду заказывать шланги охлаждения с rockauto. Там dayco и gates на американские фокусы.
Если заказывать один шланг - доставка 30$, 2-33$, 3-35$, и так далее. Короче чем больше берешь, тем дешевле.
Кто хочет вписаться - пишите.
Посылка идёт 2 недели. я в Питере, могу потом переслать почтой.
Коды на шаонги с фото - тут: Коды запчастей для двигателя Split Port (сообщение #17579732)
шурец
24 June 2016
ребята, кто в курсе - нужен код на хомут:
такой же хомут идет на шланг, патрубок на корпусе термостата которого смотрит в сторону кабины
Malish
24 June 2016
шурец
А чего не используешь обычный червячный хомут?
Карма не позволяет?
шурец
24 June 2016
что-то он не держит
через некоторое вреямя вновь приходится подтягивать
mishka_anderson
24 June 2016
шурец
Если я тебя правильно понял, то 5012235.
А эти хомуты лучше червячных, потому что самопоттягивающиеся.
шурец
24 June 2016
mishka_anderson
в применимости указывается Хомут 12-20mm (п.18) TSB 7C143
схема есть посмотреть где ты его увидел?
шурец
24 June 2016
на картинке хомут идет на патрубок 18472
(см.правее и ниже черной стрелки)
mishka_anderson
24 June 2016
шурец
Так на elcats.
Который HD6 слева вверху, не это место у тебя сфотографировано разве?
Насчёт термостата я просто не знаю, у меня Rocam.
шурец
24 June 2016
место, вроде бы, это, только пластикового тройника-патрубка не вижу. он на моей фотке оранжевого цвета. фоткал для примера размера хомута, т.к. штангелем намерял шланг на копусе термостата на патрубке (он один, что смотрит в сторону кабины) такой же диаметр, как и на оранжевом тройнике что на фото
ps^ и на хомуте 23 - я предполагаю что мм
psps^ никак не могу найти на elcats эту схему
Avenger86
24 June 2016
шурец
странно, что не держат, у меня все ок с ними.
mishka_anderson
А это точно будет не червячный?
шурец
24 June 2016
на корпусе термостата на одном из концов (нижний) что смотрит в сторону радиатора на шланге червячный держит, а тот, о котором говорил раньше - не держит и за день езды ослабляется.
поменял на другой хомут и так же
шурец
24 June 2016
mishka_anderson:
шурец
Так на elcats.
посмотри, пжлста, номерок хомута НD1, НD3, НD4, НD7, может, по мм подберу
mishka_anderson
24 June 2016
Avenger86
Я в системе охлаждения червячных не припоминаю. Будет самоподтягивающийся.
шурец
Так у тебя по VIN если искать, то какая схема охлаждающей системы показывается?
шурец
24 June 2016
mishka_anderson
win X9FFXXEEDF4D33561
mishka_anderson
24 June 2016
шурец
HD1 - 1051758
HD3 - 1032771
HD4 - 1234084
HD7 - 1093094
Avenger86
24 June 2016
mishka_anderson
на rockauto есть наборы хомутов с оригинальными мотокрафтовскими номерами, поэтому я уточнил.
mishka_anderson
24 June 2016
шурец
Мда, с твоим VIN в elcats куцая схема.
Avenger86
24 June 2016
mishka_anderson:
шурец
HD1 - 1051758
HD3 - 1032771
HD4 - 1234084
HD7 - 1093094
ценники по 250 р за хомут и не факт, что приедет
mishka_anderson
24 June 2016
Avenger86
Дык, хозяин-барин.
шурец
На современных Ладах тоже ведь такие стали ставить, может подобрать по диаметру подходящий?
шурец
24 June 2016
mishka_anderson:
шурец
HD1 - 1051758
HD3 - 1032771
HD4 - 1234084
HD7 - 1093094
42mm
16 - 25mm
--н/д--
35мм
какой для 23 выбрать
закажу HD6 по коду 5012235 на 12-20 mm за 10р
Avenger86
24 June 2016
шурец
где такие цены?
