АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,5M
7,2K
jkL
20 April 2016
nikitakaban666
Нижняя опора КПП / Восьмерка. (Р)
aja2227
20 April 2016
J
jkL:
nikitakaban666
Задняя опора АКПП, 100%. Нужно осмотреть ее снизу, если нет защиты двигателя, то могла попасть грязь в сайлент-блоки. Лучше снять ее и проверить, это не сложно.
А в моей проблеме описанной чуть выше не поможешь?
jkL
20 April 2016
aja2227
Я сам не пробовал соленоиды прозванивать, но по идее в снятом состоянии они тоже должны звониться. Соленоиды A-B должны давать 11-26 ом, C-E 1-4,2 ома. EPC-соленоид 2,4-7,3.
А давление нужно замерять с контрольного отверстия, я вообще не уверен, что она постоянно через маслокулер гоняет масло.
aleks63region
20 April 2016
Александр-Крым
Большое спасибо рисковать не буду лучше поменяю соленоид. А где лучше купить чтобы не лохонуться.
Александр-Крым
20 April 2016
aleks63region
ZLODEI_13
20 April 2016
вечер добрый всем. Прошу помощи знающих фокусоводов и не только. С моим американцем 02 года выпуска ситуация такова: есть гул на скорости за 80. Сидя в салоне ощущение, что от передних колёс, но резина уже поменяна на летнюю, а изменений нет, подшипник приводного вала заменен, ступичные люфта не дают. На местном сервисе сказали, что АКПП, а точнее "генератор акпп". Есть ли основания верить им или же...? Интересует мнение, советы и опыт знающих людей.
Kali0stro
21 April 2016mobile
aja2227
Состояние фрикционов на давление в АКПП не влияет. На давление влияет состояние:
1) соленоидов
2) тефлоновых прокладок пакетов фрикционов
3) кольца задней крышки АКПП
4) поршней АКПП
ZLODEI_13
В АКПП нет генератора. Есть гидротрансформатора.
Но гудеть в первую очередь начинают планетарные шестерни пакетов передач, шестерни дифференциала и блок ведущей шестерни.
alexnasa
21 April 2016
Z
ZLODEI_13:
А у меня дают. Но не гудят.
zilibob4ik
24 April 2016
Привет всем.
если коротко, то вот:
Владею Ford Focus 1 коробка 4F27E
По моим наблюдениям заметил,
что в режиме "D" АКПП трогается со "2" передачи,
очень, очень редко если поехать на "D" и ехать медленно, то через какое то время заметно увеличение тяги (т.е включается "1" передача)
если включить принудительно "1",
то без проблем едет сразу на первой как и должно быть.
Может кто нибудь сможет объяснить, в чём может быть дело.
более развёрнуто:
aja2227
25 April 2016
всем привет!подскажите пожалуйста!у меня при разборе акпп оказалось в гидроаккумуляторе желтого цвета одна пружина большого диаметра,а в черном-две одна поменьше диаметра,а вторая побольше.Теперь вопрос-так и должно быть или все-таки один потерялся при разборе из желтого?на картинке к акпп их по два везде,и идут они везде одним артикулом,но у меня черная большего диаметра гараздо мягче на сжимание ,чем желтая!
aja2227
25 April 2016
и еще,если она(пружина)все-таки потеряна,то на что можно заменить???просто в наличии не обнаружил нигде их
Kali0stro
26 April 2016
aja2227
Тренинг по ремонту АКПП 4F27E (официальный, русский)
https://onedrive.live.com/redir?resid=8713FC284E...e%2cpdf
Небольшой мануал по ремонту АКПП 4F27E с указанием различий с FN4A-EL (анлийский)источник akpphelp.ru.
Схемы и каталоги запчастей для АКПП 4F27E от DACCO, Transtar и Precision
https://onedrive.live.com/redir?resid=8713FC284E...lder%2c
aja2227
26 April 2016
Kali0stro:
aja2227
спасибо!
aja2227
28 April 2016
подскажите пожалуйста на словах где эта втулка находится на коробке?
Kali0stro
29 April 2016
aja2227
На АКПП спереди справа от двигателя. К ней подходит трос от селектора передач (в этом районе единственный трос).
selen174
29 April 2016
Здравствуйте подскажите у меня сломалась АКПП 4F27E Форд фокус2,2008г.,2л,145л.с.Подходит ли АКПП от 1,6 или 1,8?Я сомневаюсь привода же разные,если с приводами то и ступицы надо менять.
aja2227
6 May 2016
здравствуйте,обнаружил на акпп вот такой вывод в районе крепления подушки,к этой трубке ничего не подходило у меня,она почему-то имеет небольшие сколы на пластмассе которая вокруг этой трубки,что это такое нигде не нашел,может подскажет кто-нибудь!
aja2227
6 May 2016
Kali0stro:
aja2227
спасибо за ответ,сам нашел,но провернуть так и не смог
Kali0stro
7 May 2016mobile
aja2227
Это сапун вентиляции. На нем должен быть колпачек.
aja2227
10 May 2016
Kali0stro:
aja2227
колпачек с клапаном каким-нибудь или какой?
aja2227
10 May 2016
и что будет,если он открытый без колпачка?
Kali0stro
11 May 2016mobile
aja2227
Колпачок резиновый с вентиляционными паузами внутри. При его отсутствии в АКПП попадает, хоть очень малыми дозами, пыль.
Bes7084950
11 May 2016
Доброго времени суток! Помогите разобраться. Имею ФФ1 2л Зетёк пробег 236 000 масло с фильтром меняли на 149000. Может,конечно и позже замена была, но из найденных от прежнего хозяина документов только это. Купил я год назад на 196000 Появилась проблема:запускаю двигун, после того как погасли все индикаторные лампы-загорается желтая шестеренка. Передачи включаются, как будто пинок под зад. С 1 на 2 сильнее, дальше уже на уменьшение. Спустя некое время может все пропадать и ехать уже без пинков. Но, заметил одну особенность-как только прогревается коробка (не двигатель ,а коробка т.к. после определенного количества пробега) останавливаю, глушу двигун, завожу снова-и все ОК. Шестеренка не горит и переключается все в штатном режиме. И вот что делать? Масло менять это точно, но может где-то еще собака зарылась? И фильтр меняется или промывается. Буду очень благодарен за советы.
likvidentor
11 May 2016
фильтр новый полюбому
Bes7084950
11 May 2016
Понятно, а с остальным не в курсе?
aja2227
11 May 2016
Kali0stro:
aja2227
спасибо за помощь,еще остался вопрос:после разборки-сборки акпп заливаю масло и поехал?или нет?
aja2227
11 May 2016
aja2227:
ответ на вопрос нашел уже
Yurok161
12 May 2016
nikitakaban666
У меня такое было - долил чуток масла в коробку и прошло. Хрен его знает что это было, но пол года не повторялось. Появилась вибрация в режиме R спонтанно, после часа езды по городу, масла залил грамм 100, и оукей.
ff2topvagon
13 May 2016
Ребята вопрос: коробка может завывать?? ранней весной столкнулся с жутковатым завыванием, а на невысоких скоростях в пробочке вообще как на старых грузовиках при торможении и что важно в теплое не по сезону в апреле время. Пришло похолодание и звука почти не было, потом опять потеплело - заново. Диагностика ходовой ничего не выявила. Жижа выше минимума в норм состоянииб менял 2 раза до настоящего пробега в 180 тык.
Заранее спс за комменты.
jkL
13 May 2016
ff2topvagon
У меня воет на первой передаче, особенно непрогретая. Менял коробку, ничего не изменилось, видимо конструктивная особенность.
