Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
Старая тема закрыта, начинаем новую, прошу без флуда. Если чтото нужно найти старая тема тут:
Чип тюнинг бензиновых двигателей
В Данном посте, будут собраны наиболее полезные материалы для людей интересующихся чип тюннгом.
На данный момент на форуме есть три места(организации) где можно сделать чип-тюнинг на бензиновые двигатели Ford Focus 2
Ниже преведены ссылки на производителей и граффики их замеров.
это:
B-TUNING ЧИП-ТЮНИНГ S-LINE для а/м Форд, квалифицированный ремонт двиг
Граффики до и после похожи.. линия которая вконце падает вниз это момент.. , та что растет почти до конца это мощность.
Граффик со стенда для мотора Duratec (Zetec-S) 1.6 100л.с.
Граффик со стенда для мотора Duratec (Zetec-S) 1.6 115л.с.
Граффик со стенда для мотора Duratec 1.8
Граффик со стенда для мотора Duratec 2.0
Чип-тюнинг от Паулюса в Москве, СПб, Тюмени, Екб, Сургуте и др.городах
Ниже преведены граффики со стенда от данного производителя:
Пунктиром обозначены граффики до чипа.
Граффик со стенда на моторе Duratec 1.8
Граффик со стенда на моторе Duratec 2.0
Граффик со стенда на моторе Duratorq 1.8 (TDCI)
Чип-тюнинг а/м Ford от Glance Сервис по России.
Данный производитель предлогает калибровки для:
Focus II (1.6L, 1.8L, 2.0L)
Также есть мои тесты прошивки S-Line 2.0 от б-тюнинг:
Видео ускорения 0-100км\ч
Заезды со стоковым фокусом 2.0
Тест S-line 2.0 vs S-line Max 2.0 по разгонной динамике с низких оборотов:
Сьемка из машины на S-line:
Смежные темы:
ТЮНИНГ двигателя!
Выхлоп ФФ2
Фильтр нулевого сопротивления
Товарищи продавцы и установшики-прошивальшики ЧИП тюнинговых прошивок!!! Все ваше обсуждение собственных и чужих программ, ругань, споры и тд., в том числе коммерция, будут наказываться согласно правилам, поблажек не будет, обсуждайте все и ругайтесь в своих темах в ЗиУ!!!
Если у вас есть дополнительные данные которые вы хотелибы добавить, пишите мне в личку. Добавим.
Archive (2011)
чип, тюнинг, двигатель, валы, калибровка, тюнинг двигателя, чип-тюнинг, прошивка двигателя
Crazyik
14 November 2011
617,6K
3,1K
Pjotr
6 May 2016
Romich811
Простите, только сейчас понял, что прошивки bin-ом сливаются
гешка
7 May 2016
fanat81
у меня есть под 92
fanat81
7 May 2016
гешка
Спс, за отклик, проблему решили прошивкой на 7м51vj L7.
Почему-то vc очень дерганной оказалась, хотя на моей машине она отлично себя ведет.
И кстати блокиу нас одинаковые ADA. Причину дерготни так и не нашли(((
Под 92 а она не звенит случаем???
гешка
8 May 2016
fanat81
У МЕНЯ сейчас стоит под 92 от раздолбая не звенит . vc ЛЕДОКОЛ зимой всё хорошо а летом дитонация есть динамика кнечно на vc отличная . vj тоже пробовал зимой только стоковую неплохая .
Vitalycher
10 May 2016
Ребят, кто нибудь может помочь? Может у кого есть, или кто знает хорошую прошивку похожую на раздолбая, но не с такой лютой педалью газа? Фокус 2 1.8 125 мт.
Дело в том, что те прошивки, которые бесплатно предоставленны на FFChip мягко сказано, не очень. От ледакола: то как овощ, то обороты плавают. От паулиса: обороты долго спадают и плавают. От адт: тоже обороты зависают. От с-лайн: надо газовать что бы тронутся и динамика не равномерная. Лучше всего Раздолбай! Но там такая педаль, что если надо резко сорваться с места, без пробуксовок не получается
nekto77
10 May 2016
Vitalycher
Вообще, это странно. А на стоковых прошивках машина как себя ведёт? Если рестайл, попробуйте сток VC или VJ. Суть в том, чтобы добиться нормальной работы на стоковых прошивках, а потом уж экспериментировать с тюнингом.
Alexx-32
10 May 2016
Vitalycher
действительно странно. прошивки Паулюса обычно очень стабильны, единственное они не такие резвые как ледокол или раздолбай. АДТ (она же Адакт) которая лежит на том сайте тоже очень стабильна и порезвее Паулюса. И ни в одной из них не плавают обороты хх. Зависание оборотов наблюдается почти на всех прошивках только сразу после прошивки, после небольшой прикатки (адаптации) обычно всё стабилизируется.
Vitalycher
10 May 2016
Alexx-32
Проезжал после каждой прошивки примерно 150 км. Ничего не менялось. Только что прошил на ледокол 7M51VJ_L7_e2 - это 10-я прошивка по счету за неделю. Из всех, только она меня сейчас устроила.. Обороты долго падают с 2000, но надеюсь после адаптации все будет в норме.
Vitalycher
10 May 2016
nekto77
На стоке все нормально работало, обороты не плавали, не зависали. Бесило только ездить в пробках! Постоянные дерганья на первой.. Как будто только сел за руль. Вот решил прошить мозги, к тому же собираюсь убирать кат
гешка
11 May 2016
Vitalycher
У меня есть раздолбай евро 2 под 92 бензин педаль плавная я на заказ покупал .
Vitalycher
11 May 2016
-4
гешка
Земляк, я тоже с Миллерово)) Она у тебя слитая? Можешь в личку поделиться прошивой?
MSZ1989
11 May 2016
Друзья, подскажите, столько разных вариантов в теории, никак разобраться не могу.. Какая самая хорошая прошивка? Нужна как можно резвее и где ее лучше всего сделать? Мотор 2,0 дуратек СПб
farhat
12 May 2016
А Vitalycher достаточно точно охарактеризовал прошивки известных названий с помойки ffchip. Раздолбай действительно самый резвый, но на моем авто (дурак 2л мех) при неправильных нагрузках дает детонацию вот хоть че делай! У меня приятель с точно таким же авто, (разница в 4 мес, пробег на 10000 тыс меньше) такой детонации почти не наблюдает, только если совсем поиздеваться над двиглом. Я заменил МАП и датчик температуры ОЖ, стало лучше, советуют форсунки промыть, вот думаю стоит ли? А к педали достаточно быстро привыкаешь, я например уже на других не могу, кажется тормозная какая то. Просто дави чуть меньше. После раздолбая на других прошивках не могу ездить. Реально самая динамичная, кто бы что не говорил.
Offmax
12 May 2016
теоретически детонации как бы не должно быть, датчик детонации же меняет УОЗ. Может как раз датчик этот и барахлит?
farhat
12 May 2016
Может, но он то уже фиксирует детонацию как случившийся факт, я вот про него тоже думаю.
Sanek_k
12 May 2016
Доводить машину под прошивку, это что то новенькое.
Там может косяк в софте, а вы датчики меняете и прочее, а ведь это уже признано... про детонацию. Её вообще при движении быть не должно, возможно только при старте (тоже считаю косяк).
При этом, вы с кондиционером ездили? В момент старта у меня был постоянный звон. На других такого никогда не слышал.
Vitalycher
12 May 2016
Sanek_k
Все верно! Тоже не знал че делать с этой детонацией.. На любой прошивке была (на какой то больше, на какой то меньше), прошился ледоколом vj7 и она совсем пропала))) даже при старте)
farhat
12 May 2016
Sanek_k
Так она не у всех возникает. 2 одинаковых авто, у одного есть у другого нет это как? Есть и другие примеры. А на старте нет ничего. Остальные прошивки мало отличаются в динамике, мне эта нравится.
ab0rted
13 May 2016
farhat
Сдвинь датчик коленвала вниз. У него есть небольшой люфт.
Видимо там косяк кроется.
Двигать только при снятом АКБ!
farhat
14 May 2016
ab0rted
Уже неделю как сдвинул на 1-1,5 мм, но акб не снимал, зачем? Детонация пропала. А вот интересно на 98 бензе ее не было вообще и до сдвига.
Паулюс
15 May 2016
Romich811:
Есть он под 1.8 для 92. Неплохо кстати ездит, если машина на других звенит. На этой не звенит.
это смахивает на психушку. в мотор с такой степень 92)))
Tirex2k
15 May 2016
Внесу свои 5 копеек, все ниже описанное мое личное мнение
Самые динамичные прошивки от раздолбая, второе что бы выбрал я, это Ледокол.
Та прошивка от Раздолбай лежащая в свободном доступе, с так называемым бустером, очень понравилась, нужно привыкать, адаптация к педали где то неделю, но мой автомобиль не дружит со всеми прошивками серии YG (пинается на светофоре).
В итоге была КУПЛЕНА НА ЗАКАЗ (цена кстати адекватная) у раздолбая прошивка на базе 7M51BAD назовем ее st1, хороша но после бустера показалась скучновата, в итоге имеем st1_boost, что сказать, чума, и тут я подумал вот оно счастье, но.
Уважаемый раздолбай прислал на тест st2, хороша все устраивает, все как надо, но без бустера, привык я к нему и с ним st2 станет чумнее чумных но будит ли она в жизни не известно.
Теперь конкретика:
Если вам нужен баланс берите ледокола, если упор в динамику берите раздолбая.
Про педаль бустер:
Грубо есть без бустера, есть бустер1 и бустер2 (встречал только у раздолбая), та что у меня и в свободном доступе это бустер1, как замечали товарищи, да и лично бы мне хотелось бы бустер1 на 20% послабей, но как говорят спецы это не возможно, про бустер2 вообще молчу, это походу для любителей жечь резину.
Про детонацию:
Либо у меня уникальный автомобиль, но перепробовано куча прошивок под разные бензины и езда на разных бензинах (прошивка 95, в баке 92 и на оборот и смеси 92 и 95) ни разу не было детонации, со времен ВАЗ 21074 не знаю что это такое (хотя и семерочка кормилась 95 и не позволяла себе детонировать).
Все выше писаное это двухлетняя попытка найти эти пресловутые 145 лошадей у фокуса 2.0 АКПП без глубокого тюнинга.
Со всей накопленной информацией и ЛИЧНЫМИ ощущениями я с вами и поделился, без малейшего намека на рекламу.
Люди разные, стили разные, количество тараканов в голове у всех то же разное
Удачи всем в нелегком выборе прошивки под ваши нужды и предпочтения.
Паулюс
16 May 2016
T
Tirex2k:
фокус даже на стоке детонит даже на 95. даже при трогании с места))
Вы или прикалываетесь или просто совсем ничего не слышите напрочь.
fanat81
16 May 2016mobile
Приветствую!!
farhat
Мотор 1.8 125л.с.???
Можно по точнее, как сдвинуть датчик?
Если есть фото буду благодарен.
farhat
16 May 2016
fanat81
Мотор 2,0 дуратек механика
Детонация
гешка
17 May 2016
Vitalycher
пиши адрес электронной почты скину
Sergei.
23 May 2016
Добрый вечер. Оставлю свой отзыв по прошивки РСМ чиптюнинг. Машина Форд фокус2 седан 2005г, 100лс. Год ездил на стоковой прошивки 7м51аке. Ну вот недавно решил чипануть, у нас в ветке есть такой парень Паулюс, выбор пал на него. И вот на днях перепрошил своего фокуса, впечатление сразу положительные. Во первых отклик на педаль стал более адэкватным. Во вторых тяга стала более эластичной, мягкой. В любом случае я уже на сток не вернусь. Спасибо всем за внимание.
mandalore105
23 May 2016mobile
Sergei.
Ты к нему/его представителю обращался?
fanat81
23 May 2016
Sergei.
Попробуй Ледокола или Раздолбая, ощущений от езды прибавиться
Sergei.
24 May 2016
mandalore105
К представителю обращался.
ТЮНИНГ двигателя!
Тюнинг КПП на ФФ2
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Фотошоп, виртуальный тюнинг
Виниловый тюнинг
Фотографии тюнинга ФФ2!
Тюнинг тормозной системы
Тюнинг интерьера ч.2
Кнопка старта двигателя
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
2 белые полоски ST
