Замок багажника и кнопка
Утром, при попытке открыть пятую дверь - был неприятно удивлён - при
нажатиии на ручку ни какой реакции. Багажник удалось открыть с ключа - при повторном нажатии на кнопку багажника , замок открылся.
Терь опять придётся клевать мозги инженерам на гарантии
багажник, замок багажника, открыть багажник, кнопка багажника, кнопка открывания
Goblin
2 December 2004
337,5K
GRiNWOOD
7 May 2015mobile
Скромный Кот:
GRiNWOODзабыл про "наглазинг". Или ты со штангенциркулем работал?
Кнопку чисто наглазингом позиционировал, а вот новые болты в молдинг вклеивал с линейкой и картонным шаблоном с дырками как в двери) ибо если бы промахнулся пришлось бы дверь сверлить и молдинг бы криво встал
Скромный Кот
7 May 2015
GRiNWOOD
Ну, с болтами мне повезло больше: родные болты сидели очень крепко в накладке, менять их не пришлось.
polals
25 May 2015
Купил кнопку от FFusion, как потеплеет, буду колхозить открывание из салона.
Кнопку установил
осталось подключить.
Подскажите как лучше: с пятой двери провода тянуть или может где под панелью они проходят?
mitek_gsm
22 June 2015
Сегодня и меня настигла учесть неработающей кнопки багажника. Только она оказалась совсем не такой как на фото большинства одноклубников. Она очень сильно похожа на ту что под катом ...
Она состоит из четырех частей :
1 - корпус кнопки с контактными площадками внутри
2 - верхняя крышка кнопки с толкателем ( на защелках )
3 - резиновый уплотнитель ( аля пружина )
4 - пружинный контакт ( на который давит резиновый уплотнитель, и он замыкает контактные площадки внутри корпуса кнопки )
У меня деформировался пружинный контакт, придал ему нужную форму, собрал кнопку и установил все на место.
p.s. такой тип кнопки можно определить по наличию соединительного разъема на корпусе кнопочного механизма.
Скромный Кот
6 July 2015
mitek_gsm
Что ж не сфоткал-то кнопку? Любопытно...
mitek_gsm
7 July 2015
Скромный Кот
фото будет ... есть проблемы с доступом в icloud ...
mitek_gsm
8 July 2015
Скромный Кот
Скромный Кот
8 July 2015
mitek_gsm
Действительно, совершенно другая кнопка у тебя. Корпус даже кажется длиннее обычной... А контакты выглядят повнушительнее, чем наши микрики... Хотя, вот опять же конструктивный недостаток - деформация деталей...
SurgRom
30 July 2015
Привет, Парни. Может вопрос не по теме, прошу прощение.
Кто подскажет схему распиновку разъема замка багажника от обычного С-макса и от Гранда.
В Гранде в замке есть доводчик, а у простого нету. Вот задумываюсь может поменять на замок от Гранда, но там больше контактов.
В электрических схемах там только на фокус на обычный замок
Спасибо
ГойкоМитич
15 September 2015
Сломался замок крышки багажника. Т.к. дверь все равно разбирать, то решил и кнопку отремонтировать. Вскрытие показало, что чуда не произошло - все сгнило, как и у всех.
На разборке кнопка б\у 20$. Начитавшись темы решил делать обходной вариант.
Кнопка примерно 0,5$. Купил 3 штуки, одна из них стала на место, вторая - донор гаечки, чтобы спозиционировать на нужной высоте, а третью потерял.
Остальное было. Сорри за качество фото.
DmitryST
12 March 2016
Добрый день! Сгнило как у всех! Перестала открываться дверь на универсале. Как позже выяснилось, сгнил один провод идущий к микропереключателю, сгнил, в том месте, где он был залит эпоксидным компаундом
Купил кнопку за 0.25$, как извратился смотрите ниже
Вновь установленный микропереключатель зафиксирован быстросохнущим клеем, контакты со стороны проводов обратно залил моментом,что бы легче ремонтировать, однако можно любым другим твердым герметиком.
Конечно можно было и родную оставить, аккуратно сняв компаунд бормашиной и подпаять провод к контактам микропереключателя
Мож кому пригодится
-Евгенич-
13 March 2016
DmitryST:
как у всех!
не как у всех. кой-кто об ентом - чтоб не гнило - заранее позаботился. в первое же лето
DmitryST
16 March 2016
-Евгенич-
Я не знаю почему, но у меня гнил провод от кнопки до фишки разъема, при чем только 1 и сгнил сначала в середине, кусочная его замена привела к тому, что отгнил под компаундом
DmitryST
7 May 2016
Для тех кто сломал микропереключатель задней 5 двери (универсал хэтчбек) или не смог до него аккуратно добраться, чтобы восстановить работоспособность кнопки в сабле
его номер D2HW-A201D Omron Electronics Switches - Basic Watertight
artemius25
29 May 2016
Всем привет! У брательника сломался привод открывания замка багажника. Жужжит но не открывает. Как теперь открыть багажник без вандализма? Есть шанс отремонтировать или замена? Привод встроен в замок или отдельно как то? Авто С-МАХ 2008 года. Спасибо!!!
alexus-26
29 May 2016mobile
Это за меня артемиус25 спрашивал, уже нашел, как открывается закрытый багажник.
шурец
29 May 2016mobile
alexus-26
как?
alexus-26
30 May 2016
шурец:
alexus-26
как?
Вот так
zett
12 July 2016
11
Как разблокировать (расцепить) замок и петлю.
В замке есть аварийная защелка, позволяющая открыть замок при отсутствии питания, а также при неисправности самого замка.
Чтобы до нее добраться нужно в пластике просверлить отверстие диаметром 3-4 мм в определенном месте замка.
Координаты отверстия - на двух последующих фото. Ошибка на миллиметр туда - сюда некритична.
В полученное окно вставляем подходящий гвоздь до конца и давим им на аварийную защелку по направлению к прорези замка, к середине.
Легкий щелчок, вуаля - все получилось.
dimm33
12 July 2016
zett
а до этой дырки разве реально подобраться когда крышка закрыта?
zett
12 July 2016
dimm33
Да, реально. Можно даже сказать - вполне себе удобно. Вид изнутри при закрытом багажнике.
Более того, без замка ездить оказалось не комфортно, крышка хлопает на лежачих полицейских, и кажется будто кто-то въехал сзади.
Пришлось ставить неисправный замок обратно, и открывать его через дырку по мере надобности.
зы. Абсолютно непонятна логика конструкторов. Предусмотреть аварийную защелку, сделать под нее паз в корпусе замка - и все это потом закрыть в пластик с глаз долой...
зызы. В общем, пока замок работает, лучше разметить и сделать это отверстие. На внешний вид не влияет, место практически незаметное. Потом, когда замок навернется, открыть пятую дверь будет неизмеримо проще, чем снимать часть обшивки изнутри и откручивать скобу, которая, кстати, крепится на двух болтах с торксами (torx40 вроде), да еще и в глубине, куда не всяким ключом подлезешь.
dimm33
12 July 2016
zett
гвоздь норм
надо на седане у ся глянуть щели
Евген2115
13 July 2016
dimm33:
zett
Проблемы с замком багажника (сообщение #7335772)
dimm33
13 July 2016
Евген2115
фу тя взял все испортил
Антон300785
30 September 2016
Случилась и с моей кнопкой беда- умерла, после долгих поисков кнопки по городу нашел у себя в старой мышке идентичную! Заменил, подогнал, загерметил. Все работает)
Дешево и сердито
DmitryST
30 September 2016
Антон300785
Хочу огорчить, должна быть герметичного исполнения, у меня такая же в сырую погоду может не открывать, заказал за 425р Omron, как придет сменю.
Антон300785
1 October 2016mobile
DmitryST
А я загерметил отверстия, где контакты кнопки выведены и когда резинку одел тоже промазал чтобы вообще влага не попадала. И сама сабля к двери через скотч двухсторонний крепится помимо болтов, чтобы попаданий влаги не было. Под дождь попадал, пока без сбоев. Посмотрим сколько проработает- как альтернатива подойдет
DmitryST
16 October 2016
Здравствуйте!
12 марта этого года производил ремонт кнопки открывания багажника Замок багажника и кнопка (сообщение #17449272) выглядела эта конструкция так:
Однако через некоторое время начались не срабатывания кнопки , приходилось давить долго и часто
Заказал герметичный микро переключатель OMRON D2HW-A201D в "ДИП-8"
При повторном ремонте выяснилась причина не регулярного срабатывания кнопки как на фото ниже
При вскрытии этого переключателя стало видно, что у него подгорели контакты , это и явилось причиной плохого срабатывания, возросло сопротивление контакта, увеличелось на нем падение напряжения и эл. мотор замка двери не срабатывал.
Сейчас это выглядит так:
P.S.В обычной кнопке замыкание контактов происходит, при нажатии на кнопку, за счет упругости пластины подвижного контакта. В OMRON D2HW-A201D это происходит за счет упругости витой пружины, с помощью которой при нажатии, отпускании кнопки, подвижный контакт перемещается.
azke_exet
18 November 2016
скажите, этот китайский образец для фф2 (ali) нам на с-max подойдет?
DmitryST
18 November 2016
azke_exet
Очень похожа на оригинал
