FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
2,1M
2,5K
15,3K
gt4
4 May 2016
Здравствуйте. Скажите пожалуйста сколько стоит диагностика кондиционера на фокусе 2 дорестайл?
Стал дуть теплым, щелчков под капотом при включение нет, как раньше при работающим. И вентилятор быстрее не начинает крутиться.
радиатор менял меньше года назад и заправлял соответственно.
И если окажется неисправен компрессор, ремонтируети ли их или только меняете?
gigim
4 May 2016
Здравствуйте. Как и планировал 30 апреля сделал ТО в FORDIAGNOSTIC. Обслуживание делал механник Вадим ID = 333. На все интересующие меня вопросы ответил, всё показал и объяснил. В конце дали акт с указанием какие работы были выполнены, и какие запчасти были установлены (с оригинальными номерами запчастей), прямо как у дилера. Общее впечатление положительное. В следующее ТО постараюсь записаться именно к этому механнику. Спасибо за ТО.
Sholoiko
5 May 2016
FORDIAGNOSTIC_1
Здравствуйте
Ford cmax 2008 г.в. мотор 1.8 требуется замена маслосъемных колпачков. Сколько будет стоить ?
FORDIAGNOSTIC_1
5 May 2016
gt4
G
gt4:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Диагностика кондиционера делится на три пункта!
1. Подключение заправочной станции и проверка давления в системе.
Если давление в системе отсутствует то:
1.1.1. Осмотр ультрафиолетом на наличие маркера = 500 руб.
Если маркер не обнаружен то:
1.1.2. Тестовая заправка с маркером и осмотр ультрафиолетом на наличие маркера = +1 000 руб.
Если давление в системе присутствует то:
1.2.1 Диагностика системы управления A/C = 1 350 руб.
Исходя из того, что муфта компрессора не включается (нет щелчков) есть запрет на включение, поэтому вероятность замены компрессора минимальна!
Компрессоры не ремонтируем, проще взять Б/У = 3 500 ... 8 000 руб. (в зависимости от состояния)
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!
196
FORDIAGNOSTIC_1
5 May 2016
Sholoiko
Sholoiko:
FORDIAGNOSTIC_1
Здравствуйте
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Вы хотите поменять маслосъёмные колпачки по причине повышенного расхода масла?
196
FORDIAGNOSTIC_1
5 May 2016
gigim
gigim:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
СПАСИБО ЗА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТЗЫВ!
196
FORDIAGNOSTIC_1
5 May 2016
Biggasan
B
Biggasan:
FORDIAGNOSTIC_1
Андрей
в 654 тм 197
Записаны.
196
FORDIAGNOSTIC_1
5 May 2016
Здравствуйте!
МЫ И ОДИН ДИЛЕР РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ ЭКСПЕРИМЕНТ!
Цель эксперимента: дать возможность закупать запчасти по цене не включающей в себя всю цепочку от дилера до клиента!
Стимул дилера: годовые квоты + бонусы от FoMoCo - в связи с обстоятельствами, платёжеспособность клиентов резко упала и у дилеров так же резко упали продажи.
Наш стимул: получить вероятностного клиента на установку приобретённой запчасти.
Если ВЫ считаете, что запчасть дорогая, реализуйте обратную связь в ветке!
Убедительная просьба: обратная связь должна быть адекватной, обоснованной и не агрессивной!
Взамен обещаем коррекцию на основании предоставленной информации от ВАС к дилеру!
ДЛЯ ПРОСМОТРА БАЗЫ ЗАПЧАСТЕЙ, НАДО КЛИКНУТЬ ПО КНОПКЕ "ЗАПЧАСТИ", НА КАРТИНКЕ, В ШАПКЕ НАШЕЙ ВЕТКИ!
Tetroid
5 May 2016
Добрый вечер! Обращался к Вам по замене VCT выпускного и, заодно, с проблемой дерганья коробки ПШ. Перепрошили, но предупредили, что если будет дальше дергаться - необходимо будет замена сцепления и т.д. Так вот...стало лучше, но все равно дергается с переключением 1 на 2ю, проскальзывает...Подскажите, сколько будет стоить замена сцепления с Вашими расходниками???
Black_tarantula
6 May 2016
добрый день!
Помыть радиатор хочу.
Сориентируйте по цене и какие работы входят
azxc123
6 May 2016
Подскажите сколько масла входит в коробку 6DCT450
- полный объем?
- при замене масла?
FORDIAGNOSTIC_1
6 May 2016
Tetroid
T
Tetroid:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
РАБОТЫ:
1. С/У коробки = 10 000 руб / 4 часа.
2. С/У сцепления + вилок = 2 000 руб / 40 мин.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 12 000 руб / 5 часов.
ЗАПЧАСТИ:
Если сцепление:
1. Сцепление = 30 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Если вилки:
1. Вилка A = 17 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2. Вилка B = 17 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Может потребоваться выжимной подшипник:
1. Выжимной подшипник = 12 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
196
FORDIAGNOSTIC_1
6 May 2016
Black_tarantula
B
Black_tarantula:
добрый день!
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
РАБОТЫ:
1. Промывка радиаторов со снятием = 4 000 руб / 2 часа.
2. Перезаправка кондиционера = 1 500 руб / 40 мин.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 5 500 руб / 3 часа.
196
FORDIAGNOSTIC_1
6 May 2016
azxc123
azxc123:
- полный объем?
- при замене масла?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Полный объём при замене масла 6DCT450 = 6 литров.
Иногда требуется ещё 2 литра, если фильтр не менялся в интервале более чем 45 000 км!
196
alex-1991
6 May 2016
Доброго дня!
Занимаетесь ли вы установкой обогрева лобового стекла на фокус 3, при условии, что изначально авто с завода было без обогрева, но приеду у вас с уже установленным стеклом с обогревом? Кнопка в салон уже будет в наличии. Весь вопрос с электрикой, проводкой и подключением? Делали такое?
FORDIAGNOSTIC_1
6 May 2016
alex-1991:
Доброго дня!
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Подключим и прошьём без проблем!
Да делали.
Для определения точной цены, желательно приехать на осмотр.
196
alex-1991
6 May 2016
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Да делали.
Можно завтра подъехать для определения цены вопроса?
Могу с 14:00 и до 16:00 примерно...
Alex.Alex1
7 May 2016
Сколько стоит рпабота запчасти и по времени?
- Требуется замена трубок кондиционера
- Замена реле на компрессоре кондиционера
- Заправка системы кондиционера
Скидки?
FORDIAGNOSTIC_1
7 May 2016
alex-1991
alex-1991:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!
Да конечно, подъезжайте!
Ждём.
196
Aleksey59
7 May 2016mobile
Здравствуйте. У вас есть электромагнитный клапан управления муфты выходного распредвала на ф3 ?
maxbars
7 May 2016
Спасибо! за проделанную работу по замене рулевой рейки.
Благодарность! за кофе с печеньками и скидку за ожидание своей очереди ))
yuri72
7 May 2016mobile
Здравствуйте, друзья! Меня интересует подключение системы ДХО америк стандарта, есть форд 2010 года с отключением на ручной торомоз. Сможете реализовать, стоимость, если да? Еще будет необходимость разобраться с чек, загорелся после некачественного топлива. Спасибо, заранее.
FORDIAGNOSTIC_1
8 May 2016
Alex.Alex1
Alex.Alex1:
Скидки?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Не могли бы ВЫ уточнить более точно трубки системы кондиционирования подлежащие к замене?
На компрессоре стоит электромеханическая муфта, реле стоит в блоке предохранителей под капотом.
Муфту нет смысла менять отдельно! Проще и дешевле поставить Б/У компрессор. (компрессор от 2 500... 8 000 руб в зависимости от состояния, замена = 4 000 руб / 2 часа.)
Заправка системы кондиционирования (фреон входит) = 2 000 руб / 30 мин.
Какой у ВАС автомобиль, год и V?
Все цены на форуме в теме указываются со скидкой!
196
FORDIAGNOSTIC_1
8 May 2016
Aleksey59
Aleksey59:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Клапан управления VCT OUT = 3 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
196
FORDIAGNOSTIC_1
8 May 2016
yuri72
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Прошу прощения, но Я не в курсе чем отличается DRL американского стандарта от европейского!
Посмотрел в интернете, ничего толкового не нашёл, кроме как "ДХО в поворотниках, американ стайл"!
Давайте поточнее, где должны стоять ДХО и какой у них должен быть алгоритм работы?
196
yuri72
8 May 2016mobile
FORDIAGNOSTIC_1:
yuri72
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
196
Ам. Стандарт, на знакомых машинках, -это 30% мощности ламп на дальнем свете постоянно включенном при работающем двигателе.
Есть собранные схемы, хотел купить и подключить, поэтому хотел два зайца убить)
yuri72
8 May 2016mobile
Еще называют "скандинавский свет"
MorFeus-auto
9 May 2016
Сколько стоит снятие/установка передней стойки на FF-III и ее сборка/разборка для замены подшипника?
Нужно ли после этого делать сход-развал. Если да, то делаете ли и сколько стоит.
Стоимость подшипника представляю. Посмотрел у вас. Есть ли в наличии, или придется ждать?
FORDIAGNOSTIC_1
9 May 2016
yuri72
Всё равно не понял.
1. Весь свет выключен: ДХО = ?
2. Габариты включены: ДХО = ?
3. Ближний свет включен: ДХО = ?
4. Дальний свет включен: ДХО = ?
196
FORDIAGNOSTIC_1
9 May 2016
MorFeus-auto
MorFeus-auto:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
РАБОТЫ:
1. Замена опорного подшипника = 1 500 руб / 2 часа.
ЗАПЧАСТИ:
1. Опорный подшипник = 1 200 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Сход-развал не требуется!
НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА!
196
8 people online
8 people online
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Сцепление
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
