РадиоПакет №7 (Sony)
Очень интересует навигация по тем же каталогам накопителей, как это вообще выглядит? сколько строк? какая длинна названия записей отображается на экране? насколько эта навигация быстра (нет ли задержек при перехода из каталога в каталог)? и пр.
PS киньте ссылки, если это где то уже рассматривалось
Для справки:
Радиопакет №7: аудиосистема Sony CD/MP3+AM/FM Радио, 4.2" ЖК-дисплей, 9 динамиков класса премиум, интегрированная фирменная панель управления, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, порт USB, Bluetooth® – система Hands Free (возможность беспроводного подключения мобильного телефона к аудиосистеме), голосовое управление (англ. яз. до 30.01.2012, русс. яз. с 30.01.2012), вход AUX для подключения внешних устройств, 4.2" ЖК-дисплей (до 01.10.2012) или 3.5" матричный дисплей на приборной панели (с 01.10.2012)
Возможен заказ для автомобилей Trend (произведенных с 26.03.2012), Trend Sport и Titanium - 25 500 р.
sony, сони, РП7, штатная, магнитола, USB, bluetooth, hands free, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
kurajmax
8 November 2011
419,5K
1,4K
Volchenkov
12 March 2016
Finder12
Согласен полностью...для музыки,записанной в формате стерео, нужны просто 2 хорошие колонки и желательно подальше в стороны от ушей для создания хорошей стереобазы. Вот я подумал,может его вообще исключить из системы,либо же заменить на более качественный. На самом динамике я так понимаю сидит фильтр (синенький кажется бочонок такой,который режет частоты), так может просто его убрать и на динамик начнет попадать весь диапазон?
Finder12
13 March 2016
Этот динамик НЕ способен воспроизводить НЧ и ВЧ, он среднечастотный...
BezzzPaniki
13 March 2016
Volchenkov
синенький бочёнок - это конденсатор)))... и он кстати там чёрненький вроде... он режет частоты для того чтобы димамик играл только то, на что он способен... если уберёшь кондей и заставишь его играть весь диапазон, то во-первых он всё-равно физически этого не сможет сделать и во-вторых умрёт он достаточно скоро
Volchenkov
24 March 2016
Приветствую всех. Кто подскажет номер и цвет провода, в колодке магнитолы, плюсового для Флешки?
Kudesnikkk
25 March 2016
Volchenkov
Там отдельный провод не в колодке, подключается в отдельный разъем мини USB.
Finder12
30 April 2016mobile
Установил РП7 с синком вместо штатной РП32 в конфиге все исправил, USB, блютуз и т п работают, но часто говорит "функция экстренная помощь неисправна, обратитесь к диллеру", я ее в меню отключил, все равно говорит... Что можно сделать?
Mr.Pum@
3 May 2016
Finder12
В прямой конфигурации (Direct Config) модуля SYNC включена система экстренной помощи и наличие модуля GPSM, через который эта система должна работать.
Нужно эти функции там отключить.
Finder12
3 May 2016mobile
Mr.Pum@
Спасибо, это с помощью Focccus можно сделать?
Volchenkov
8 May 2016
Добрый вечер. Попробую по другому спросить).(модерам привет). Выпаивание линейных в РП7 реально решает проблему использования линейных преобразователей? Или это все мертвому припарки? Просто преобразователи дают наводку и есть задержка по низким(.
Finder12
12 May 2016mobile
Я выпаивал линейки с рп7, когда паял прямо с ног УМ ничего не фонило, но НЧ было маловато... Ну и баханье при вкл. зажигания.. Потом поставил платку - усилитель лин. выхода, звук стал живее намного и нч прибавились, на платке был вход MUTE , подал на него сигнал со 2й ноги УМ, баханий не стало...
Volchenkov
12 May 2016
Finder12
Подскажите,если отдать хорошему электрику,то он справится без схем? Или там полюбому в них заглядывать? И что за линейный усилитель выхода?
Finder12
12 May 2016
Предвар ставил такой- http://halin-mazda3.blogspot.com/2013/06/mp201304.html (в самом верху фото платы и схема), УМ на выходе - 7009AR аналог TDA7562 - даташит есть в интернете, есть фото (не мои) для наглядности. Выпаять несложно если аккуратно, подпаиваться желательно ДО кондеров, которые перед микросхемой 7009AR стоят, а кондеры выкинуть...
А если совсем просто то можно так -
Volchenkov
13 May 2016
Finder12
Спасибо огромное что нашли время м все разжевали,вот только жаль ,что я в этом нифига не понимаю(. Думал может кто уже на поток за денюжку поставил выпайку. Будем искать.
Chrom
13 May 2016
Volchenkov
Может усилок с высокоуровневым входом? какая конечная цель то?
Volchenkov
13 May 2016
Chrom
Не хочу менять голову. Поэтому пока цель обойтись без линейных преобразователей. Усилок уже есть,но без высок входа. Вот и подумал о выпайке линейников.
comp25
18 May 2016
Всем привет. Может кто подскажет тк ответа не нашел.
Штатный Радиопакет №7: аудиосистема Sony- за рулём сидел ребенок жал кнопки крутил руль. После чего обратил внимание ,что почти все кнопки в голове Sony и руле перестали работать, кроме кнопок громкости и ОК (на руле) в голове также только ОК, громкость и выкл. Перезапуск не помог. Также играющая станция работала с небольшими помехами... Через минут 10 езды всё вернулось в норму. Есть какие мысли? может шлейф или контакты?
comp25
18 May 2016
Boris98
18 May 2016
comp25
Может какая кнопка запала?
comp25
18 May 2016
Boris98
все кнопки нажимал по нескольку раз., думаю дело не в кнопке.
Boris98
18 May 2016
Может панель кнопок временно уходит в блокировку если некоторое время держать нажатыми сразу несколько кнопок?
comp25
19 May 2016
Boris98
Откуда инфа про блокировку? в мануале такого не нашел
Finder12
19 May 2016mobile
Мужики, кто подскажет по РП7 , неудобный переход с песни на список папок на флешке, когда нажимаешь джойстик влево мереходит в меню, а не в предыдущую папку, может что не так делаю?
Somebody_Elsr
24 May 2016mobile
А кто нибудь может скинуть фото разъёмов на голове рп7?
BezzzPaniki
25 May 2016
Finder12
всё так))) - это РП7... смирись)
согласен, что очень не удобно... на РП32 удобней было, но ничего с этим пока не поделаешь.
veronma
28 May 2016
Может я конечно в глаза дуплюсь... Пролистал 39 страниц темы, не нашел схему магнитолы рп7.
Задача правильно определить + и - колонок на выходе из магнитолы для подключения преобразователя ну и усилителя
Мне нужно провода в штекере. Распиновка, цвета, обозначения
Если кому не сложно, прикрепите схему плиззззз
BezzzPaniki
28 May 2016
veronma
водительская дверь
C1-22 + белый
С1-10 - бело-коричневый
пассажирская дверь
С1-23 + бело-фиолетовый
С1-11 - бело-оранжевый
задняя левая дверь
С1-21 + коричнево-зелёный
С1-9 - коричнево-жёлтый
задняя правая дверь
С1-24 + коричнево-белый
С1-12 - коричнево-синий
центральный динамик
С1-20 + синий
С1-8 - фиолетово-зелёный
С1 - это номер колодки (она у тебя всего одна, если нет блюхи)
С1-ХХ, ХХ - это номер пина в этой колодке... они прям на ней подписаны
veronma
28 May 2016
Vortex0001
Отлично, это уже что-то...
А нету ли фото самого штекера, и схемы этого же штекера?
Я когда разбирал, мельком видел что подходит 2 штекера, и в одном из них миллион проводов, хотя бы на схеме еще раз понимать?
Boris98
29 May 2016
veronma
Если немного поискать, есть такая табличка
zverofform
31 May 2016
Всем привет! У меня есть РадиоПакет №7 (Sony), при помощи программы Foccus товарищ пытался залить мне конфигурацию дисплея панели приборов от рестайлинговой модели, всё проходит успешно, но музыка с USB не играет( Вопрос в том, возможно ли залить её что бы всё работало и если да, то как это сделать?
RolexRUS
20 June 2016
Всем привет! Есть ли вариант того что в машине 11 года рп7 можно переоборудовать под синк?
вот разобрал, фото разьемов
