Замок передней двери. (Р)
6 years
Всех приветствую. История такова,некоторое время назад обнаружил что замок двери стал закрываться через раз. Потом началось то что вообще стало не закрыть дверь.Народным способом,т.е ударом кулака по замку приводил его в чувства,но не надолго.Побывав в сервисе пришли к выводу что проблема с эл.моторчиком ц.з,но вот загвоздка как до него добраться.Сняв замок с двери,видно что замок разбирается,он на защелках,должна сниматься задняя крышка,но никак у меня енто не получилось Помогите советом плз.
Управление ц.замком с ключа.
Вообщем разобрался сам.Делюсь опытом.
1) Сняв замок с двери необходимо разогнуть стальные зажимына корпусе 3шт
2) Далее,при помощи маленькой болгарки, срезаем стальную заклепку,так-же можно аккуратно высверлить верхнюю часть (заклепки).
3) После чего при помоши отверток разжимаем защелки по краям корпуса.Таким образом добираемся до эл. моторчика,чистим,смазываем тех.вазелином контакты,и собираем в обратном порядке.
Приложив терпение, и разкрутив мал. винтики внутрях, добираемся до механизма пружин, и т.д моем смазываем и замок как новый
двери фф1, передняя дверь, замок двери, замок, цз, центральный замок
skat76
21 July 2006
266,2K
Andrejlw
27 December 2015
Alena257:
Andrejlw
Могут! Все уже совсем разобрались)
Тогда отпишитесь как была решена проблема и что было для этого сделано. Интересно же!
Alena257
27 December 2015mobile
Andrejlw
Свернули голову на открытие замка, со стороны водителя и под одну гребенку автоматом отказался работать замок со стороны пассажира! Восстановлению не подлежит вообще! Только замена на новый или сигнализацию! Штатную сигнализацию отключил электрик, просто вытащив штекер в водительской двери, соответственно и цз не работает, приходиться закрывать в ручную все двери! Вот и вся проблема!
korrtec
20 January 2016
Добрый день,
Может кто-нибудь подскажет. Не могу открыть водительскую дверь. Все остальные двери открываются с брелка и с ключа пассажирской двери, водительская не реагирует ни на ключ ни на брелок. Изнутри открыть ее тоже не т возможности т к кнопка lock заблокирована на двойном запирании. Может есть возможность как-то разблокировать этот lock? или какие еще варианты открытия двери без вандализма?)
Спасибо
ford12003
20 January 2016
Приветище!! Может у кого есть фото что в замке правой двери изнашивается, перестал закрывааться движением тросика, привод за тросик установлен самодельный, я его уже и на новый поменял и регулировал. Сделал вывод что в замке произошло. Преходится сигналу нажимать на закрытие и потом дверь ключом ещё закрывать. Также и текст описание подойдёт. Помогите если не сложно, замучился уже.
Зарание Спасибо.
short_circuit
21 January 2016
Радовался я, по ходу дела, слишком рано после замены жгута в 3ю дверь хетча 3-дверки.
Блымкает на кочках снова. Теперь реже, и только на сильном диагональном вывешивании авто.
Удалось остановить машину в состоянии блымкания, и методом научного тыка, выявить ещё одного (точнее, двух), виновников. Ими оказались скобы замков передних дверей, смонтированные на средних стойках.
Скобы, и концевики на них, достаточно сильно изношены. И, видимо, этого достаточно, чтобы концевик срабатывал от люфтов огромной двери хетча 3-дверки.
Приценился к новому — >2,2круб. Небюджетненько ни разу. На разборках — тоже в весьма уставшем и печальном состоянии
Собственно, вопрос: сталкивался ли кто с такой проблемой? если да, то как решали? тупой заменой на новую деталь? тупо-концевик никто не ставил? Ну или пару "геркон+магнит". Где-нить в районе петель, чтобы не мешалось залезать в машину?
Сегодня засветло походил вокруг машины.. В голову пришло вот что: обивка передних дверей примыкает к боковинам торпедо практически без зазора.. Может, поставить в боковины торпедо концевики или герконы? чтобы дверь их нажимала? А штеккера от штатных концевиков в скобах замков, отключить? Кто что думает по этому поводу?
cross1208
23 January 2016
short_circuit
По поводу герконов и магнитов. Сделать физически несложно. Магнит за обшивку и в выступы геркон. Одно но, тяжело отрегулировать срабатывание для проверки неполного захлопывания когда замок закрыт только на первую скобу. Геркон скорей покажет что дверь закрыта. Проблему вижу только в этом. В механических концевиках в районе торпеды такая же проблема. Либо ремонт концевиков старых, либо установка отдельного концевика в районе стойки.
short_circuit
23 January 2016
ок, спасибо за развёрнутый комментарий
врезАть концевик в стойки откровенно лениво..
считаю, если концевик или геркон не сможет отобразить не-до конца захлопнутую дверь, допустимым
short_circuit
15 April 2016
всех снова приветствую!
в 2 словах расскажу проблемку/непонятку. Перестал работать эл-привод замка правой передней двери.
разобрал обшивку, отсоединил штекер. На штекере импульсы есть
отковырял замок, утащил домой. Разобрал, отмыл, начал разбираться.
Моторчик оказался "живее всех живых", но почему-то не звонится одна цепь от ножевого контакта на белом "корыте" моторедуктора, до штекера. Одна цепь звонится, другая - нет.
на схемах есть некий концевик в цепи мотора, а на некоторых схемах, целых 2шт, которые должны его обесточивать в крайних положениях. По факту - я его нигде не нашёл физически. Единственный концевик, что втыкается на ножевых контактах, с приводом никак электрически не связан, его выводы выведены на штекер, и, насколько я понял, он используется как ведущий концевик ЦЗ для выдачи команды на открытие/закрытие всех остальных дверей.
Разглядывая белое "корыто" моторедуктора на просвет, видно, что проблемная дорожка в толще пластика подходит куда-то в район штекера, но не звонится.
пока что, я поступил так: припаялся непосредственно к моторчику, просверлил белое "корыто", и вывел провода наружу, чтобы соединить моторчик снаружи с подходящим штекером. Поянтно, что это кАлхоз из разряда "за неимение горничной.."
Вопрос: сталкивался ли кто с такой проблемой?
Где эти концевики физически, что обозначены на схемах кружочком?
или их по факту нету, и у меня тупо сгнило/отвалилось соединение внутри пластикового "корыта"?
нитро23
28 April 2016
ключом водительская дверь закрывается только одна механически,остальные не закрываются.закрываю с посажирской стороны все двери закрываются.в чем проблема???
шурец
28 April 2016
нитро23
в теме про центральный замок посмотри
short_circuit
28 April 2016
нитро23
в маленьком концевике, что вставляется на ножевых контактах в белое "корыто"
место, где он стоит, я обвёл овалом. Неисправен либо сам концевик, либо его проводка
Александр-Крым
28 April 2016
нитро23
Когда мне устанавливали дополнительную сигнализацию,то оставили для открывания ключом,только одну дверь,а пассажирскую отсоединили!Может и у тебя так?
mpuxmip
28 April 2016
Ребята, подскажите. Что-то водительская дверь стала открываться туговато. Нужно делать чуть большее усилие. Тему не читал. Может кто подскажет, чтобы мне велосипед не изобретать. Спасибо.
шурец
28 April 2016
mpuxmip
снять замок вместе с внутренней частью ручки и тягой, отсоединить тягу и на пару оборотов ее выкрутить, т.е. удлинить
mpuxmip
28 April 2016
шурец
А смысл это манипуляции? Может смазать замок для начала?
шурец
28 April 2016
это ты сам и без подсказок знаешь
mmexxx
8 June 2016
korrtec
Приветствую! Точно такая же проблема! Как вышел из ситуации?
balzak70
8 June 2016
Други мои ! Не пинайте громко! Но, что то я не довкуриваю, что это за двойное запирание двери? Вроде и тему читал, но смысла так и не понял... Чем отличается от обычного?
шурец
8 June 2016mobile
изнутри не открыться
balzak70
8 June 2016
шурец
Ну, давай уж поподробнее!
1) У меня, двери блокируются при нажатии на кнопку ц/з на передних дверях, либо при начале движения.
2) Передние можно открыть изнутри в любое время за ручку (изнутри).
3) Задние, после блокировки, ручкой просто так не открываются. Открыть можно только, если нажать на кнопку ц/з на передних дверях, либо вручную повернуть треугольную кнопку блокировки возле ручки задней двери.
Что у меня так, или не так?
шурец
8 June 2016mobile
насколько я понял, даже вод.ручкой не откроешь.
тему про ц/з полистай
O_N_G
1 July 2016
подскажите, взаимозаменяемы ли замки на дверях фокуса от разных типов кузова? т.е. от универсала (седана, 3-х дверного хэтчбека) подойдут хэтчбеку (5 дверей) или нет?
cross1208
1 July 2016
O_N_G
Тип кузова не зависит на взаимозаменяемость замков. На взаимозаменяемость влияет правый или левый руль для передних замков. Год выпуска различается три периода с 98 по 01 с 01 по 04 и с 04 по 05. Отличаются замки на три вида блокировки ( механическая , без двойной блокировки, с двойной блокировкой).
bas757
12 July 2016
Ребят, перестала открываться водительская дверь изнутри. Снаружи открывается нормально, закрывается сигналкой тоже нормально. Щелчков не слышно. Было у кого-нибудь такое?
cross1208
12 July 2016
bas757
Если система обычная без двойного закрытия. То причина чисто механическая от ручки двери идет тросик к замку. Если снять обшивку двери причина наверняка будет заметна невооруженным взглядом. Либо соскочил тросик, либо выскочил с упора причина должна быть на поверхности. Если замок с двойным запиранием там может что то посложнее .( обычный замок разъем 5 пинов , с двойным закрытием 8 пинов)
yurkan777
25 July 2016
Предлагаю свое решение проблемы залипающих микриков.
Микрики в замках залиты твердой смолой, как ее аккуратно снять я не придумал, да и такой-же новый микрик (Сherry submini DJ) мне найти не удалось. Благо на замках есть много свободного места куда и было решено установить отдельный микрик в обход оригинальному.
И так были приобретены микрики Omron (обязательно пыле-влагозащищенные IP67), провода, 3-pin коннекторы чтобы можно было снимать замок, и крепление проводов на хомутах чтобы не было нагрузки на микрик.
Делается все просто. Собираем штекеры, я брал по 15см провода на каждый пин. Примеряем положение микрика. Припаиваем штекер маму или папу, кому как угодно, к микрику. Приклеиваем микрик в место которое определили ранее, я использовал очень прочную двустороннюю ленту Tesa. Провода закрепляем на ранее купленую приспособу и затягивем хомутом. Далее залуживаем концы проводов второго штекера. Разбираем фишку которая идет к замку (отвертокой поддеваем и снимаем синюю внутренность, и одновременно приподнимая нужный крючок тянем сзади нужный провод), достаем из нее 3 тонких провода – черный, черно-зеленый, черно-оранжевый. Вставляем залуженные концы в нужный провод и проверяем работоспособность, если все работает заматываем изолентой или термоусадкой. Черно-зеленый и черно-оранжевый замыкаются на черный в зависимости от положения замка, между собой их замыкать нельзя, используйте мультиметр. Дырки в фишке на замке лучше чем-нибудь закрыть чтобы не попадала пыль и влага.
bas757
2 August 2016
cross1208
Добрался до замка. Переломился тросик внутренней ручки вместе крепления его к активатору. Собственно пару вопросов. Для замены этого тросика надо весь замок снимать, включая наружнюю ручку? Теперь и пассажирская дверь перестала открываться изнутри, как это связано может быть? Сигналка не штатная, подключение идёт с помощью активаторов.
cross1208
3 August 2016
bas757
Для замены тросика можно изловчится и не снимать ручку. Снять обшивку. Открутить винты замка. Замок с этой пластмассовой приблудой будет иметь ограниченную свободу. Прямой отверткой скинуть рубашку тросика с зажима. Защелкивается достаточно туго поэтому придется помучатся. Ручку на двери снять с фиксаторов. чтобы тросик имел больше свободы. развернуть тросик и вытащить законцовку. Обратным порядком поставить все на место. Самое сложное будет на место защелкнуть рубашку оплетку. в ограниченном пространстве будет сложно оперется. Про вторую дверь надо снимать и смотреть. Посмотри сколько проводов в разъем замка заходит.
AVGN
7 August 2016
Y
yurkan777:
Еще проще купить Omron D2HWBL201DL@OMRON -левый или
D2HWBR201DR@OMRON -правый и вырезать нерабочий Сherry и впаять Omron. Ножки крепления немного не подходят, но решается подрезанием ноги которая не делает упор кнопочке.
AVGN
7 August 2016
Как о чинил соседу замок левой задней двери на Феде комлектация Гия и вычертил схемку замка.
Проблема была в микрике, при нажатии на кнопку ( замыкаются контакты 1-4 ножки) было сопротивление 20 Ом иногда больше до 100 Ом.
Вырезал бокорезами микрик Сherry и впаял D2HWBR201DR@OMRON .
