Картридж Турбины
Продаю Картридж турбины для Ford focus 1.8 TDСI.
Покупал себе, по причини "горя" мастера-диагноста.. на авто ставилась, но после одного запуска снялась - дело было в выпускном коллекторе. покупал по ссылке выше.
у меня турбина 7G9Q-6K682-BD (763647-5021S)
точно не могу сказать подойдет ли для какой- нибудь другой.
Замена картриджа не составляет труда при прямых руках и снятой турбины.
смогу переслать но предпочтение отдам в случае без пересылала.
связь через личку или по тел (968-681-два-девять-00)
SScherbakov
11 January 2016
Картридж Турбины
3K
Nartcis
28 March 2016
А на 1.6 tdci подойдет?
SScherbakov
29 March 2016
Nartcis
Я так понимаю нужно смотреть номер турбины.
SScherbakov
29 March 2016
Xander-SJ
Эта турбина управляется... При резком нажатии видно как работает шток.
SScherbakov
29 March 2016
Xander-SJ
Если турбина снята можем посмотреть подойдет ли... Могу приложить еще фоток
Nartcis
29 March 2016
А вообще они (турбины), между 1.6 tdci и 1.8 tdci, взаимозаменяемые? Не в курсе?
SScherbakov
30 March 2016
Nartcis
Как я понимаю сами турбины 100% разные.. Имхо на 1.6 турбина стоит спереди двигателя. На 1.8 сзади. Но картирдж может быть одинаковый.
Nartcis
30 March 2016
Ясно, спасибо.
Xander-SJ
1 April 2016
Турбины разные и картриджы тоже
mitos2002
19 April 2016
Уважаемые!
Вопрос у кого бывает иногда выдает на табло двигатель неисправен, но после выключения зажигания и включения его же опять нормально работает? Вал на ощупь гуляет мм на 2. может стоит думать о катридже?
Ошибка появляется редко. предыдущий раз месяца 3 назад. между появлениями частенько давал 150-180 км/ч
Xander-SJ
24 April 2016
у меня бывало так до ремонта турбины и сразу тяга пропадала.
Проблема в том, что турбина не крутится как следует на заданных оборотах при большой скорости, а она электронно управляемая, как я понимаю блок управления начинает при этом получать не корректные данные и все срывается в НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ.
после ремонта такого не было больше, т.е. есть смысл присмотреться к картриджу, но надо посмотреть прибором ошибки прежде в любом случае.
lexoreh
24 April 2016
mitos2002
Возможно геометрию подклинивает.
mitos2002
26 April 2016
блин. так и думал ((( ладно пока не кретично.
Есть ссылка где могут изготавливать на заказ червяки для наших турбин? Или ты имеешь ввиду что клинит лопатки?
mitos2002
26 April 2016
Xander-SJ
да да .
Именно сразу пропадает тяга. мгновенно.
mitos2002
26 April 2016
Xander-SJ
может не к катриджу а к червяку или лопаткам геометрии?
катридж то это просто вал с 2мя пропеллерами. А геометрия находится на холодной части и управляется ... червяком который не из железа даже! оооо!!!
Major_75
1 May 2016mobile
SScherbakov
Давай за 8000рэ. Т 89202463531. У меня фокус 2 рестайл, вроде должна подойти. Новый катридж сейчас от 11000 тыр. Думаю 8000рэ хорошее предложение за бу. Где живете?
Vasilit
1 May 2016
так народ, а кто скажет, если турбина потекла это катриджу хана ? или гиометрии???
Xander-SJ
2 May 2016
Vasilit:
картриджу хана,
геометрия может подклинивать, из-за отложений сажи.
течь еще могут прокладочки на масляной магистрали смазывающей вал турбины.
если течет во впуск, то 100% картридж
SScherbakov
3 May 2016
Цена снижена
SScherbakov
12 May 2016mobile
Продано
