Гараж
16 years ago
24
В общем для многих тема интересная т.к. и на нашем форуме есть люди которые много времени проводет в гараже .
предлагаю тут обсуждать кто как обустроил свой гараж , какой пол , стены , освещение , какая у кого яма , есть ли погреб , какой инструмент ...
гараж, гаражный кооператив, гск, аск, стоянка, парковка, своими руками, своими силами
Guru
15 April 2009
Гараж
198,2K
Anikiy
19 April 2016
Aleksei210183:
-черный-
Автоматом под нагрузкой счелкать нельзя.. Он не для коммутации.
А для чего он? Почему-то всегда считал, что коммутационные аппараты, к которым относиться автоматический выключатель, априори предназначены для коммутации. А оно эвона как оказывается. Век живи - век учись
-черный-
19 April 2016
Для безопасности контур заземления нужно сделать. Все остальное (автомат,узо,выключатель нагрузки) это уже вторично. И автомат может не сработать,и узо. А правильно сделанное заземление будет работать всегда (ну или очень долго)
RmKKK
19 April 2016mobile
Насколько я понимаю вместо вводного автомата лучше поставить что то другое, так как вводной автомат планировался использоваться как рубильник, для включения/ отключения напряжения в гараже... Существуют ли какие нибудь приспособления на din рейку для включения/ отключения напряжения?
И какой фирмы лучше взять автоматы/УЗО? Остановился пока на домовом от schneider electric
Anikiy
19 April 2016
RmKKK:
Приспособления существуют, но их искать нужно. Поставь двухполюсной автомат и тебе его хватит если не на всю жизнь, то на полжизни точно. Я ВА с износостойкостью менее 6000 циклов не встречал, даже в бытовых сериях. Вот и прикинь, через сколько десяткой лет ты его 6000 раз включишь. Даже если щелкать каждый день - то это почти 20 лет.
RmKKK:
Домовой нормальные, у меня на даче стоят. Год назад прогружал - ни одного отказа. Хотя промышленные серии у них конечно получше. Если надумаешь ABB или Legrand - то бери в крупных сетевых магазинах ибо подделок очень много.
RmKKK
19 April 2016mobile
Сначала хотел TDM взять, но судя по отзывам качество страдает.. Да и цена в 2 раза ниже домового.
А вот это не то что мне нужно или это вовсе не "рубильник"
Anikiy
19 April 2016
RmKKK:
Рубильник. Можно и его.
ker4anin
19 April 2016
смити:
Тогда тебе проще. Мы повозились со встройкой двери в створку ворот.
Спасибо.
Раз нашелся ценитель , похвастаюсь еще стеллажами, вместе с воротами сварили:
Любитель NOKIAN
смити
19 April 2016
K
ker4anin:
Любитель NOKIAN
Нет, я любитель мишлен.
У меня на лето MICHELIN PRIMACY HP а на зиму MICHELIN X-ICE NORTH 3.
Верхние на фото это колеса на подменку, я использую 2 машины, калину универсал в качестве подменного и перевозки всякой всячены и форд мондео в качестве основного авто.
electromexanik
19 April 2016
Раз уж я забрёл в эту тему, похвастаюсь своим гаражом.
Вид с тамбура.
Место под вторую машину, которой пока нет.
Вид на тамбур и кладовку для всякого барахла.
Это из тамбура в предбанник.
Баню ещё не доделал, стены надо вагонкой обшить.
Вот такой щиток питает это всё хозяйство.
Питание щитка кабелем АВВГ 2х6, отходящие линии - на розетки ВВГ 2х2,5, освещение АППВ 2х2,5.
Mits
19 April 2016
Aleksei210183
Насколько помню, автомат предназначен для нечастых коммутаций. Пояснение понятия частых и нечастых в пуэ была, но не помню. Условно можно сказать, что для частых коммутаций предназначен магнитный пускатель.
На практике при выключении цепей в гараже, розеточная сеть обычно без нагрузки, а сеть освещения потребляет ток существенно менее номинала автомата. Контакты автомата рассчитаны на отключение тока кз более чем в 1000А. Из условий механического износа регламент есть только на количество отключений при срабатывании защиты. На ручную коммутацию данных не видел. Так что можно выключать конечные цепи автоматом нижней ступени.
Зы: я бы УЗО поставил отдельно, если бы ставил. Бывает такая тема, что нужно срочно приварить отвалившуюся воротину. Тебе подгоняют дивайс для сварки и при попытке варить срабатывает УЗО. Тогда возникает интересный вопрос - остаться с упавшей дверью на ночь и осмысливать техпроцесс или заварить таки нахрен.
Mits
19 April 2016
electromexanik
Красиво! Можно фотосессии устривать У меня примерно такой же щиток АВВ стоит.
У нас такой гараж стоит очнь очень много денег.
Anikiy
19 April 2016
electromexanik:
Вид с тамбура.
Это чо, распашные ворота с электроприводом? Давайте с этого места поподробнее, я тоже такое хочу
electromexanik
19 April 2016
Anikiy
Да там ничего особенного нет. Нашёл на авито привод по дешёвке, пристроил к нему тяги из квадратной трубы на 15, собрал всё это дело. Пришлось помучиться с системой тяг. Когда они были одинаковой длинны, половинки ворот наезжали друг на друга. В вёл в систему маятник с пружиной, чтоб левая воротина раньше открывалась и позже закрывалась. Могу видео работы запилить, если есть интерес.
Anikiy
19 April 2016
electromexanik:
Anikiy
Огромный! Пилите видео, пилите
Mits
19 April 2016
electromexanik
Кулибин. Ждем видео.
Anikiy
19 April 2016
Mits:
electromexanik
Кулибин сделал бы механизьм из дубовых веток и ведра навозу А енто инжинер
RmKKK
19 April 2016mobile
Блин... Мнения то разделились, кто то за вводной автомат, а кто то за рубильник)))
Anikiy
19 April 2016
RmKKK:
А истина даже не посередине - она всеобъемлюща. Ибо пофиг автомат ты на вводе поставишь или рубильник
RmKKK
19 April 2016mobile
Anikiy
Ну тогда я спокоен))
-черный-
19 April 2016
RmKKK
Автомат при коротком замыкании сработает на размыкание сети. Рубильник нет,он просто действует как разьеденитель. Чисто гепотетически -если автомат какой либо группы не сработает (бывает такое),то автомат на вводе отключится. Я за автомат. Серия шнайдер домовой-хорошая. ТДМ- много брака и никакой надежности.
-черный-
19 April 2016
Себе в новый гараж планирую:ввод от столба (сип16мм) автомат ввод 32А,автомат розетки 25А(диф),автомат свет 10А,автомат вентилятор 1А (работает постоянно),провод ввг-нг (в гофре) 3х2,5 розетки,3х1,5 свет (свет 2 группы) +контур заземления. Гараж металл,проводка в ГСК без слез не взглянешь,гаражи запитаны последовательно,если в первом гараже в ряду варят-у всего ряда напряжение прыгает.Поэтому планирую запитаться от столба освещения.
смити
19 April 2016
electromexanik
Хороший гараж, я так понимаю это не в гаражном кооперативе?
electromexanik
19 April 2016
Уф-ф-ф. Запилить видео оказалось не такой уж лёгкой задачей, то фокус не наводится, то слова путаются.
Это мой режиссёрский дебют,так что не судите строго. Проще было этот привод к воротам приладить, чес-с слово.
Aleksei210183
19 April 2016mobile
RmKKK
Ставь пакетный выключатель и автомат вводной, так правильно).
Anikiy
Автоматический выключатель служит для защиты и нечастой коммутации.. Типа того)). Иначе о работать перестаёт. Неахото много клацать.))
Anikiy
19 April 2016
Aleksei210183:
Anikiy
Чтобы ВА выработал свой ресурс по механической износостойкости - у вас пальца не хватит, сотрется
Aleksei210183
19 April 2016mobile
Anikiy
Ставил автомат на включение уличного освещения, через полгода он опрокинулся, думал автомат гуано попался купил подороже, тот месяца три продержался..
У авт. выключателей нет дугогасящих устройств, поэтому клацать ими часто нельзя, особенно под нагрузкой..
Притомил.
Mits
19 April 2016
Anikiy
Плохо знаешь историю. Кулибин был выдающийся инженер. Первое, что он известного сделал, были очень сложные часы. Без всякого навоза.
Mits
19 April 2016
electromexanik
Сохранил это видео на диск.
Последнее, что сам творил по этой части - механический лифт для бокса Туле. Но там видео нет, только картинки.
Mits
19 April 2016
Aleksei210183
Да, неужели! Вы ничего не путаете?
Mits
19 April 2016
Как предчувствовал
Сегодня на воротах гаража шпилька в петле лопнула. От хорошего качества разумеется. Если бы не противосъемные уголки на воротине, прям мне по балде бы и засветила. Завтра буду искать петли в варить. Чтоб ее...
