USB формат не поддерживается. Все про USB разъем.
Подключил к магнитоле через USB флешку на 2 гига. накидал музыки. начинаю слушать. первую папку прочитал на ура. Захотел выйти в меню и выбрать например трек через 10 треков от играющего - все позволяет. Захотел войти в другую папку - тоже пускает.
Затем дошел до папочки с рэпачком. начал случать. заметил что некоторые треки начинают играть, играют секунд 5, затем замолкает, на дисплее надпись "USB формат не поддреж." и перелистывает на следующий трек. и так по не дойдет до определенного трека. попробовал повторить - всё снова также. Все теже треки, которые не понравились магнитоле - не работают ни в какую.
Затем стал замечать что есть треки которые играю в любом случае и ничто на них не влияет. А есть треки которые если магнитолу не трогать и слушать по порядку - всё хорошо. Но стоит нажать клавишу "влево" и выйти в корень к выбору папок - появляется надпись "подождите", затем "USB формат не поддерж." и играет следующий трек.
Потом я открыл флешку на ПК. посмотрел чем же отличаются треки одной папки с рэпчиком, от других. увидел отличие - битрейт. папка с репчиком наполнена треками по 320 кбит.с. а остальные папки от 190-240 кбит. может в этом причина?
почитал описание на магнитолу - максим. бит рейт - 320. отсюда у меня доводы - что может трек то и играет. а во только начинаю лазить по флешке во время проигрывания трека - скорости то не хватает, так как 320 идет на трек + необходима скорость обмена для просмотра остальных треков. и из-за этого идут ошибки магнитолы.
Кто встречал такое? как решал? понижать все треки до 240 битрейта?
Где искать разъем USB?
Информация о структурах аудиофайлов для внешних устройств USB
Как избежать "Ошибки инициализации USB"
USB, штатная, магнитола, формат не поддерживается, битрейт, флешка, разъем
bulka58807
14 November 2011
266,2K
d3vil.st
7 November 2015
ReversEX:
загрузочной
Я вам тоже как не автослесарь говорю, что это поможет.
Не все устройства поддерживают таблицу разделов GPT. Особенно embedded устройства.
В OS X так называется поле которое за это отвечает, что бы не путать человека написал как это есть в интерфейсе.
ReversEX
7 November 2015
Ну попытка - не пытка
Хуже точно не будет.
IGORss
16 November 2015mobile
froligor
Помог метод с заменой флешки на другую. Сейчас все нормально.
matroskin999
17 February 2016
Всем привет ! Я прошу прощения может вопрос уже был но я пока не нашёл ответа . Суть вопроса такая: Купил ФФ3 (ниже картинки будут) но не работает усб . Флешки пробовал разные, файлы закидывал по разному и разные форматы но толку нет. Хотел снять крышку где расположен усб и посмотреть внутри может чего отвалилось, но провода не дают вытащить саму крышку больше. Тыкал разные кнопки но всё бесполезно . Где что смотреть подскажите. Заранее признателен за ответы!
И ещё , купил такой переходник (ниже фотка) думал через него флешку подключить но тоже не работает.
bol185
17 February 2016mobile
matroskin999
Флешку определяет? Если нет, смотрите подключение к самой голове. Для этого нужно снять панель с кнопками.
matroskin999
17 February 2016
bol185
Никак не реагирует на флешку. Снять панель , а дальше где и что смотреть?
Kudesnikkk
17 February 2016
matroskin999
Начни с проверки работы Bluetooth. Это РП33 и USB работает через блок Bluetooth (sync или novero). Если телефон цепляется и звук с него идёт, значит блок присутствует и работает. Тогда нужно смотреть подключение к нему провода usb, идущего в подлокотник. Блок этот находится за панелью управления климатом. Ещё как вариант, заглянуть в бардачек, возможно там есть usb вход.
PS: Я так понял, что машина куплена с рук и с ней может быть все что угодно!
matroskin999
19 February 2016
Kudesnikkk
Bluetooth работает , телефон цепляется и через кнопку AUX можно слушать музыку с телефона . В бардачке смотрел там нет ничего , похоже всё перенесли в подлокотник . Машина куплена не с рук а в салоне Ford , просто сразу не было под рукой usb что бы проверить .
посмотрел повнимательнее и сам USB сломан внутри . Кто бы подсказал теперь как снять крышку на которой крепится USB . Не смог я её вытащить до такой степени что бы можно было снять разъём.
HarleyStani
18 April 2016
На днях приобрел фокус 3 универсал 13года, магнитола РП32, но USB разъем так и не нашел, по вину бъется что должен быть, но ни в бардачке, ни в подлокотнике его нет, такое вообще возможно? и что нужно прикупить чтобы его вывести с магнитолы? Заранее очень благодарен!
Ural56
19 April 2016
Прошу помощи в поиске USB-кабеля к РП 7 или его финис-кода. Разъем расположен в бардачке и сломан. После того, как сердечник вклеил. Флэшки все равно не видит. Заранее спасибо! (Фото кабеля в сети нашел).
Kudesnikkk
20 April 2016
Ural56
Финис можно найти но ценник будет неадекватный! Проще поискать в разделах куплю-продам или на разборке. Провода USB от РП7 и самой простой магнитолы РП32 одинаковые, так что с поиском проблем не будет.
Ural56
22 April 2016
Нашел в сети кабель mini USB - USB (мама)... Если использовать его? Фото прилагаю.
Kudesnikkk
25 April 2016
Ural56
Работать точно будет, но скорее всего придется подрезать канцелярсикм ножем изоляцию разъема mini USB, чтобы вставить.
Exhorder
25 April 2016
Как с этого *censored* USB заставить mp3 воспроизводиться в том порядке, в котором они записаны, а не по алфавиту? Даже нумерация не помогает.
froligor
25 April 2016
Exhorder
Варианты:
1. Имя файла: 01.Назавание трэка
2. Нумерация треков внутри тэгов
3. С помощью создания плейлистов
Exhorder
25 April 2016
Первый вариант не прокатывает. Это-ж чего, все папки надо вручную треклистами снабжать? А какой прогой проще?
aleks0032
25 April 2016
Доброго времени суток!
Стоит стандартная магнитола комплектация тренд. Если подключить к USB через хаб флешку и телефон, флешку магнитофон видеть будет и телефон заряжаться?
ya_ff3
26 April 2016
Всем добра!
Кто - нибудь пробовал ставить USB - разветвитель в бардачок? Будет ли фокусовский USB - рвзъем одновременно читать музыку с флешки и давать заряд на 2 - ое устройство?
froligor
26 April 2016
aleks0032
ya_ff3
В руководстве написано, что USB-хаб поддерживается
aleks0032
27 April 2016
ya_ff3
froligor
Вчера с ITшникам общался по этому поводу он не рекомендовал...по напряжению говорит может быть беда и при нагрузки может порт вылететь
dgonsit
17 June 2016
Вроде бы в теме ранее не было.
Для устойчивого проигрывания с USB-флэшки файлов mp3 штатным ГУ ФФ3 РП-32 (а может быть, и другими моделями
штатных ГУ ФФ3), во избежание получения от ГУ сообщений типа "...USB формат не поддерживается...",
НЕОБХОДИМО исключать из файлов Tag ID3v1.x.
Похоже, что РП-32 не поддерживает в полном объеме уже устаревающий Tag ID3v1.
Предположительно, это проявляется в тех случаях, когда в файле одновременно имеются теги
v1 и v2, и, при этом, в этих тегах НЕТ картинок (на 100% не уверен, что теги v1 могут содержать картинки,
а вот v2 - точно могут).
Т.е., если в файле имеются теги и v1 и v2, и при этом в тэге v2 НЕТ картинки - файл не
пригрывается (ГУ выдает вышеупомянутую ошибку).
Если тега v1 в файле нет - все хорошо (независимо от наличия/отсутствия тега v2 и картинок и нем).
Если в файле есть v1 и одновременно есть тег v2 с картинкой, - тоже все хорошо.
Если в файле есть только v1 - тоже хорошо.
Tag ID3v2 - можно оставлять в тегах mp3 файлов без каких-либо оговорок по версиям и
наличию/отсутствию картинок.
"Плохое" сочетание - тег v1 + тег v2 и ОТСУТСТВИЕ картинки в теге v2.
Для простоты - НЕОБХОДИМО ВСЕГДА ИСКЛЮЧАТЬ из файлов Tag ID3v1.
Собственно, можно исключить вообще ВСЕ теги совсем.
Сделать это можно, например, программой mp3tag (по названию легко ищется на просторах Интернета),
она бесплатна и имеет русский интерфйс.
Выше по тексту: тег v1 - правильно Tag ID3v1.1; Tag ID3v1.2.
Соответственно, тег v2 - это Tag ID3v2.2; Tag ID3v2.3; Tag ID3v2.4.
Все вышеизложенное - результат моих "экспериментальных исследований", на однозначную и конечную
истину не претендует. Буду рад, если кому-то это будет полезным.
Pellegrino
9 September 2016
Хочу установить премиум центральный туннель на обычный тренд. В тренде есть USB на центральном туннеле, докупил планку в подлокотник. Вопрос в следующем - можно обойтись простым переключением этих USB портов (т.е. из туннеля тренда в штатное место планки в подлокотнике?) Или придется колхозить и как-то крепить USB к планке?
Vas_112
9 September 2016mobile
Крепление усб провода стандартное. Подойдет. Я ставил шнур с обычной консоли на премиум, планка у меня усб и аукс
kk224
11 October 2016
Прошу подсказать, кто знает!
Магнитола РП32, подключаю телефон(yotaphone 2) на андроид 5.0 к USB, и она его не видит!! почему?
на самом телефоне, выбирал галочки подключить как - Медиа устройство ( MTP )
- Камера (PTP)
оба варианта не работают.
ПРОБЛЕМ С ЧТЕНИЕМ флешек нет!
bol185
12 October 2016
kk224
Телефоны на Андроиде не видит, читает только айфоноподобные)))
Hereiam
8 November 2016
фф3 магнитола рп 32 перестала работать флешка, когда вставляю ничего не происходит, только Аукс работает, пробовал ставить другой провод, нифига, в чем проблема?на аукс кнопку когда нажимаю там только один режим аукс, режима усби нет.хелп
1977qaz
8 November 2016
H
Hereiam:
Тему почитайте.Всего 9стр. Было похожее
Hereiam
9 November 2016
1977qaz:
прочитал всё полностью, ответа не нашел
Roundhouse
28 February 2017
ребята поделитесь ссылкой где уже разбирали данную проблему.
по usb кабелю постоянно затупливает проигрывание музыки с айфона, особенно при переключении режима воспроизведения на произвольный. приходится перетыкать айфон. как это лечится ?
Проблема на фф3 13 года
