Турбодизельный двигатель 1.8 TDci 115 л.с.
Гаишники не могут найти номер :-). В инструкции написано - на впускном трубопроводе. На нем сзади справа (если смотреть на двигатель со стороны преднего бампера) действительно обнаружилась фрезерованая площадка с буковками-цифирьками, только номера двигателя там нет. Так где же он?
1.8 tdci, 1.8 115лс, 1.8 дизельный двигатель, 115 л.с., Lynx
arv
15 September 2008
782,2K
3,7K
cure
2 March 2016
cure
У меня тоже, виден синий дым при запуске - дизельное топливо еще не сгорело - вот и дым.
Запах все же не солярки, а масла горелого.. Хотя свечи накаливания проверить стоит, согласен, т.к. ранее такого не было.
Xander-SJ
8 March 2016
C
cure:
свечи тут не причем
Celixx
8 March 2016
Xander-SJ:
свечи тут не причем
Если свечи старые, то они не создают нужную температуру для воспламенения и смесь не полностью сгорает, почему нет?
C
cure:
Раньше, при запуске, у меня тоже такого не было. Еще замечено, что при отрицательных температурах сизого дыма становится больше. И от заправки у меня тоже зависит, то сильнее дымнет, то будто и нет совсем.
ППиво
12 March 2016
Двигатель со стороны ремня генератора закидывает маслом. Вопрос: у нас только один сальник (под шкивом КВ) и больше нет?
BorisMan
12 March 2016mobile
ППиво
Ещё сальник ТНВД.
ППиво
12 March 2016
BorisMan:
ППиво
Ещё сальник ТНВД.
Упс.
Тогда вопрос дальше. Чтобы подтянуть болты этого сальника, достаточно снять шкив КВ?
BorisMan
12 March 2016mobile
ППиво
Он за касетой, так что мало вероятно.
ППиво
12 March 2016
BorisMan:
ППиво
а откуда масло идёт наружу?
komytea
12 March 2016
П
ППиво:
сальник тнвд перед кассетой
BorisMan
12 March 2016mobile
komytea
Был не прав, сори, но смыл от этого моих слов не поменялся, снять шкив КВ будет не достаточно.
Kalina_52
12 March 2016
BorisMan
Правильно, за кассетой сальник ТНВД. Но там стоит ещё сальник на шкив верхнего ремня
Если течёт он, нужно снять пласмассовый кожух верхнего ремня, там будет видно. У меня текло масло из под корпуса ГРМ, вот ещё картинка. Там и сальник, и моя прокладка- которую менял.
Kalina_52
12 March 2016
ППиво
Может ещё из под передней крышки кассеты, там стоит железная прокладка
ППиво
15 March 2016
Озадачился заменой кассеты (с цепью) 1198056. Автодок даёт ценник 22 236 руб. На ebay 136 $ (примерно 9600 руб). Почему такая дикая разница? Какие ещё расходы на ебае есть? пошлина какая?
Kalina_52
15 March 2016
ППиво
А на eby точно цепь а не ремень? Фото там есть? Это тебе нужно уточнять у продавца, а то прикупишь ремень вместо цепи. Ценник какой-то низкий, я летом ремень брал за 14 тыр.
vosk1901
15 March 2016
1) Двигатель; 1.8 Дизель
2) КПП; Механика
3) Кузов; Седан
4) Год выпуска; 2009
5) Пробег. 113000
Доброго времени суток. Вопрос такой, подскажите пожалуйста, что за ошибка "C2778" Ford Focus 2 дизель. Нигде не могу найти расшифровку. Диагностировал через ELM.
Kalina_52
15 March 2016
vosk1901:
C2778
Что-то связано с ABS. Лампочка ABS или ESP горит? Сначало проверь разъёмы на блоке (может грязь или окисление), затем посмотри датчики на обрыв или к.з.Или датчик положения руля, и датчика положения кузова(рысканья) Информацию взял на буржуйских форумах.
C2778 Датчик отказ кластера питания (ABS) Проверьте подключение к системе зарядки на генераторе для правильного подключения
Dem666an
19 March 2016
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста! Приобрел недавно машину форд с-мах, 2005г, 1.8 дизель. Вот какая проблема- по городу едешь всё без вопросов турбмна включается все работает и едет то что надо, НО выезжаю на кольцевую до 100 разгоняюсь норм, а потом турбина толи выключается толи машина не едет, не разгоняется и всё, 120 потолок и больше не едет. Заезжаем в город и она не едет, турбина молчи. Останавливаюсь, глушу и опять завожу и она едет норм уже, но еду на кольцо и опять тоже самое. Горит снежинка красная на панели с лева, тоже не знаю что за она. Машину купил три дня назад, вроде когда покупал ехала норм. Может ли это от соляры быть плохой или нет? Предыдущего хозяина знаю, клянется что у него все норм было. Может кто подскажет что может быть??? Спасибо!!!
Kalina_52
19 March 2016
Dem666an
На снежинку не обращай внимания, если мне не изменяет память то от +4 до 0 градусов на улице она горит оранжевым, от 0 и ниже горит красным. Горит постоянно- это с завода. По турбине не подскажу, ошибки есть какие?
Dem666an
19 March 2016
Kalina_52
Ошибок нет! Всё работает исправно на диагностике
Kalina_52
19 March 2016
Dem666an
Попробуй как вариант, поменять топливный фильтр.
Dem666an
19 March 2016
Kalina_52
Были мысли тоже его поменять. Ок. Спасибо. А из за плохой дизеля может быть такая ерунда?
Kalina_52
19 March 2016mobile
Dem666an
Из за плохого топлива в лучшем случае просто тяги не будет на любых режимах работы двигателя, вплоть до холостых. Ну а в худьшем ты уже сам предполагал на счет топливной аппаратуры. Но турбина всё равно должна будет работать. Ещё причина может быть в управлении геометрией турбины (по крайней мере на фокусе она управляется электронным блоком), только я не знаю в ошибки это выходит или нет.
qazwsx35
23 March 2016
Возникновение ПЕРЕДУВА - достаточно часто встречающаяся проблема в турбированных двигателях.
Особенно актуально для дизельных двввигателей, так как из-за образования сажи в выпускных газах приводит к ее быстрому накапливанию внутри турбины и, как следствие, к подклиниванию геометрии.
ППиво
16 April 2016
Люди, подскажите как снять карлсона вместе с диффузором? Судя по картинкам на элкатс он не на болтах?
При включении крыльчатку начинает колбасить неровно, диффузор тоже дико колбасит. Надо снять посмотреть, может вылечить получится.
И вопрос: что диффузор прижимает к радиатору? у меня он как-то гуляет сам по себе...
lexoreh
16 April 2016mobile
ППиво
Когда разбирал морду, если мне не изменяет память, диффузор одевается на уши которые находятся на радиаторе. Сверху и снизу есть два ушка. Про нижние точно не помню. Возможно они прикручены. Снимается он проблематично. Попробуй снять фары и посмотреть нижние ушки. Дотянешься до них или нет. К верхним подобраться можно.
sanya04
17 April 2016
никто не в курсе сколь вольт подается на форсунки? машина фокус 2 1.8 TDCI
Pahan1992
17 April 2016mobile
sanya04
9 если не ошибаюсь
Ewgenii
17 April 2016
Всем доброго времени суток. Подскажите у меня дизельный фокус 1,8 115 лошадей. Двигатель троит когда прогрееться как только я включаю свет, двигатель троить перестаёт. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Если свет выключил двигатель снова троит.
mitos2002
10 May 2016
добрый день. при сбросе газа движек как то с толчком осаживается. что может быиь? маховик? подушки все менял кроме большой.
komytea
11 May 2016
mitos2002:
у меня гидроопора качается и тоже при сбросе газа толчки- вот жду новую
Hutchinson
11 people online
11 people online
