Дневные ходовые огни
пока в качестве эксперимента
ДХО, оптика, свет, допоборудование, дневные ходовые огни, ходовые огни, дневной свет
lexaXD
9 May 2011
115,6K
B-V-V
24 March 2016
radmirit
Если нет режима "авто", то придётся включать вручную. Тут автоматизировать без датчика света ни как...
А ПТФ с габаритами в тёмное время суток - нарушение!!!
Oleg008
4 April 2016
Сделал себе по методу B-V-V это просто сказка Мне даже не пришлось вынимать предохранитель или реле автосвета, все заработало с ними. Никаких дополнительных наколхоженных, инородных ДХО.
Спасибо за помощь B-V-V
retom
7 April 2016
Туплю конечно безбожно, но по схеме я не понимаю
Туманки включаться сразу как только включу зажигание?
По приведенному рисунку они выключатся как только загорятся габариты.
Или 7 контакт это не габариты, а просто питание?
B-V-V:
Использование противотуманных фар в качестве ДХО без потери их функциональности.
Понадобиться одно пяти контактное реле с колодкой. Для удобства монтажа место установки выбрано у переключателя света.
1. Достаём дефлектор воздуха над переключателем света.
2. Сжимаем стопора блока управления светом (сверху и снизу) и достаём его.
3. Снимаем разъём.
4. Подключаем провода реле к проводам разъёма блока управления светом согласно схемы.
B-V-V
7 April 2016
Да.
Да.
Это штатное питание противотуманок, а реле включает их минуя блок управления светом. Можно сюда подать любой "+" и будет работать. Просто штатная цепь питания противотуманок уже защищена предохранителем и если возникнут какие проблемы, то будет проще разобраться т.к. всё штатно.
Santoz
14 April 2016
Судя по схеме, за габариты отвечает оранжево-желтый №13. Оранжево-синий №16 это подсветка номера. Суть не меняется, но можно подключать, наверное и к 13 и к 16 пинам. Еще есть некий зелено-красный провод №4 того же блока света, он штатно, вроде как, управляет реле скандинава, к нему не пробовали подключаться?
B-V-V
14 April 2016
Santoz
Если подключиться к 13 контакту, а не к 16, то при включении переключателя света в режим парковки реле встанет под напряжение. Хоть это и не критично, но зачем оставлять не нужный потребитель.
Santoz
14 April 2016
Ну я со своей колокольни сужу, видимо, я никогда не пользуюсь этим режимом. А что насчет родного провода питания релюшки скандинава? Там плюс должен появляться именно тогда, когда должен, по идее. На днях попробую прозвонить и посмотреть. Только придется подключать тогда не к 88 контакту, а к 87 на доп реле, в таком случае подойдет и четырехконтактное, а не пяти.
kosnov
16 April 2016
Всё сделал как написал B-V-V, но не работает подсветка приборки, в чём причина подскажите.
С Уважением.
ilikeread
20 April 2016
Уважаемый B-V-V можно ли сделать более подробный мануал для "чайников" в электрике. желательно с фотографиями.
Реле любое что в автомагазинах ? у меня в ближайшем лежат на витрине разные 6 шт с ценой от 50 до 80 р
Провода из колодки реле по схеме нужно присоединить к колодке блока управления светом?
Предохранитель зачем убирать?
ilikeread
20 April 2016
UPD
Свой пост дополнить не могу, поэтому второй пост.
Акк, надо скидывать?
Как будет сочетаться ваш вариант ДХО (туманки) с вариантом Скандинавский свет? или они взаимоисключаемы?
Ivan84
20 April 2016
ilikeread
Я когда делал, аккумулятор не скидывал. Реле можно взять любое с одним нормально замкнутым контактом.
Ivan84
20 April 2016
ilikeread
Со скандинавским светом, я думаю работать не будет, т.к. при включении габаритов туманки тухнут.
B-V-V
23 April 2016
ilikeread
Добавил фото реле в пост.
Да, присоединять к проводам разъёма блока управления светом.
Если уже был активирован режим "автосвета", то при наличии предохранителя и установленном реле автосвета, ближний свет фар будет оставаться включенным.
Честно говоря, не знаю что фотографировать...
Нет.
Как будет сочетаться ваш вариант ДХО (туманки) с вариантом "Скандинавский свет"?
Смотря в каком варианте реализован скандинавский свет в авто: с датчиком света или без него.
ilikeread
23 April 2016mobile
Спасибо всем. Всё получилось. Предохранитель не убирал. Все работает и так.
ilikeread
23 April 2016mobile
Подсветку приборки пока проверить не могу солнце яркое.
ilikeread
23 April 2016mobile
Подсветка работает.
Avers45
25 September 2016
B-V-V
По схеме у разьема блока света 4 контакта туплю но куда прикручивать выходы с реле там на разьеме есть номера или по цвету провода крутить а вдруг не совпадет цвет полную бы схему разьема света со стрелками контакта реле сейчас стоит реле в геме и горят только ближний перемычки нет, пт было бы лучше
B-V-V
25 September 2016
Avers45
На разъёме номера контактов написаны. Цвет проводов совпадает у дорестайла и рестайла.
Avers45
25 September 2016
B-V-V
Я правильно понял что провод с контакта: + туманки (зел. с крас. полосой) левый верхний на схеме, прикручиваем к контакту с цифрой 9 на разьеме света, 7 контакт- это его порядковый номер или что это. по аналогии нижний справа черный контакт прикручиваем к контакту с цифрой 8 на разьеме переключателя света, а 10 контакт это что в верхней схеме, благодарю за понимание, вроде бывший КиПовец давно правда, но не врублюсь в схему какието лишние цифры смущают, без обид
B-V-V
25 September 2016
Avers45
1. Отцепляем разъём от блока управления светом. Видим два ряда контактов. Первый ряд с 1 по 8 контакты, второй ряд с 9 по 16 контакты. На торцевой части разъёма будет маркировка контактов.
2. Берём провод. Соединяем один конец провода с проводом "зелёный с красной полосой", идущим на 7 контакт на отцепленном разъёме. Второй конец этого провода соединяем с 30 контактом на купленном реле.
3. Берём ещё один провод. Соединяем один конец провода с проводом "оранжевый с синей полосой", идущим на 16 контакт на отцепленном разъёме. Второй конец этого провода соединяем с 86 контактом на купленном реле.
4. Берём ещё один провод. Соединяем один конец провода с проводом "зелёный с синей полосой", идущим на 3 контакт на отцепленном разъёме. Второй конец этого провода соединяем с 88 контактом на купленном реле.
5. Берём ещё один провод. Соединяем один конец провода с проводом "черный", идущим на 10 контакт на отцепленном разъёме. Второй конец этого провода соединяем с 85 контактом на купленном реле.
Avers45
26 September 2016
B-V-V
Вот это схема понятна и цифр меньше стало,9 и 8 перепутал местами на первой схеме с этого и пошла непонятка, можешь же когда хочешь. спасиб.
Avers45
27 September 2016
B-V-V
Реле точно 5 ти контактное, нет такого в лавке, может 4 контактное с блока света в геме подойдет а.
mohmad77
27 September 2016
Avers45:
B-V-V
5 контактов реле от калины.
B-V-V
27 September 2016
Avers45
Четырёх контактное не подойдёт, т.к. не имеет нормально замкнутого контакта.
Avers45
28 September 2016
B-V-V
Будем искать
63RUS
28 September 2016
Avers45
что там искать-я сказал-мне 5 -ти контактное реле(на наши марки их как семечек).Сделал еще в августе,очень доволен,спасибо B-V-V за схему.
Avers45
30 September 2016
B-V-V
Сори "Первый ряд с 1 по 8 контакты, второй ряд с 9 по 16 контакты" Как понять где первый ряд - сверху колодки куда входят провода смотрим и от торпеды будет 1 ряд, боюсь что то спалить при нетуда подключении. И контакты считаем с лева на право .
B-V-V
30 September 2016
Avers45
Снимешь разъём - на торце контакты будут подписаны.
Avers45
1 October 2016
B-V-V
Сегодня разобрал соединил и работает. Не стал резать провода воткнул сложенный конец в саму клему сверху, закрепил изолентой, нагрева там не должно быть? Поездим посмотрим до весны, летом нам не нужны дхо.
B-V-V
1 October 2016
Avers45
Да резать и не надо. Зачистить чуток изоляцию и прикрутить новый провод, заизолировать.
