4 years
109
Привет всем. Изучая новый микрокат по FF3 стал задаваться вопросом, что же всё таки унаследовала новая разработка от прежней ? Сходу нашёл что модуль Novero не претерпел каких либо изменений и суппорты ЗТД тоже.
Предлагаю всем кто будет рыться и сравнивать писать о своих находках в эту тему.
Отличить з/ч от FF2 оч просто - их инженерный номер должен начинаться так :
8M5T
8 - год разработки
M - деталь от фокуса
Тема находится в двух разделах сразу - ФФ2 и ФФ3
Сайлентблоки задних продольных рычагов ("бабочки")
Насос ГУР
Моторчик печки
Рулевые тяги и наконечники
Тормозные диски
Лицевая панель блока климат-контроля
Стойка переднего стабилизатора
Стойка заднего стабилизатора
Задний стабилизатор
Замена передней подвески
Переустановка задней подвески от ФФ3 на ФФ2 (хэтчбеки)
Резиновая проставка между пружиной и чашкой амортизатора
Правый привод и внутренний трипоид 2.0 АКПП
Передние тормозные колодки
Крышка (накладка) зеркала заднего вида
Наружные ручки дверей
Литые диски 16"
Руль
Модуль Bluetooth/Voice Control + USB-connect
Задний нижний поперечный рычаг ("косточка")
взаимозаменяемость, оригинальные запчасти, фф3, фф2, запчасти, форд фокус 3, форд фокус 2, замена, FF2, FF3
сфинкс
18 August 2011
1M
1,6K
Fritzzz
21 March 2016
CCCP1976
параметры дисков абсолютно одинаковые. вот по гайкам вопрос
S_milodo_N
31 March 2016
Парни подскажите плиз внутренний левый шрус с третьего фокуса (1692089) подойдет на 2 фокус 1,6 115 сил?
dimm33
31 March 2016
S_milodo_N:
думается тема создавалась не как вопрос-ответ, а как "во! парни, поставил 1 в 1" и попал в фак
если в факе нет и поиском не ищет...
попобуйте и все будут знать)))
AUTODOCTOR
5 April 2016
Привет всем. Кто нибудь сталкивался с заменой рулевого механизма с фф3 на фф2 гидравлика?
AUTODOCTOR
5 April 2016
Визуально отличий нет. Но как она встанет. Подойдет ли? Вот насос ГУР и шланги ставили.
spooki
13 April 2016
Подтверждаю,форсунки 1.6 ф3 подходят на 1.6 ф2!Сегодня себе поставил,полет нормальный!
serg1983
13 April 2016
spooki
как пишут низковато бьют они!, Поставил на 1,6 от мондео(от какого не помню) бьют когда стоишь под верх стекла, при езде свыше 100км/ч по середине.
spooki
13 April 2016
Форсунки двс!
serg1983
13 April 2016
spooki
тогда думаю, что при написании сообщения надо это уточнять
dimm33
13 April 2016
serg1983:
spooki
думается ссыкалки на стекло по типу объема не различаются))
Веталь76
14 April 2016
Тормозные задние диски от фф3 и фф2 разные
Диск фф2
Диск фф3
Отличие в диаметре диска А и в диаметре под ступицы Н т.к задние ступицы фф3 и фф2 разные. Диск от фф3 не встанет на ступицу от фф2.
Тормозные дисковые колодки от фф3 и фф2 одинаковые они взаимозаменяемые.
Колодки Ford 1 360 254 от фф2 = Ford 1 809 458 от фф3
Могут отличаться только толщиной притирочной поверхности самой колодки от 0.1 до 0.7 мм. На колодках от фф2 толщина больше.
Kodicc
14 April 2016
Веталь76:
На приведенных картинках информация неверная, что размер H на ФФ2 и ФФ 3 разный.
В реальности задние тормозные диски на ФФ2 и ФФ3 отличаются только по одному размеру, а точнее есть разница в внешнем диаметре 265мм и 271мм соответственно. Все посадочные места на ступицу у них одинаковы on-bolt.
Касательно задних ступиц у ФФ2 и ФФ3 разница только в месте крепления их к рычагу. Непосредственно сама ступица одинакова.
Для того, чтобы установить на ФФ2 задний тормозной диск от ФФ3 нужно установить еще заднюю скобу суппорта также от ФФ3.
У меня знакомые ставили по кругу на ФФ2 передние и задние тормозные диски(+скобы) от ФФ3. На свою машину ФФ2 я себе также установил передние и задние тормозные диски(+скобы) от ФФ3. Ранее в этой же теме я об этом писал.
Веталь76
14 April 2016
Kodicc
Тогда как это объяснить?
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #15925345)
Получается что на фф2 стояли задние ступицы от фф3? Что не может быть потому что как выяснилось,разные крепления ступиц. Получается ,знакомые,о которых Вы ведете речь ,что то не договаривают.
Здесь, значит картинки верные? Разница только в весе,это я уже понял)
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #15488628)
Насчет скобы,я в курсе,не стал об этом писать,потому что одной скобой здесь не обойтись.
Т.е считаешь что АТЕ,дает не верную инфо,так что ли? Что то я сомниваюсь. Получается,что все врут,а кто то нет,я правильно понимаю?
Веталь76
14 April 2016
Kodicc
Т.е получается что официальный сайт ате врет,а Ты нет,круто
http://www.ate-brakes.com/www/ate_de_en/
Если ты решил что то доказать ,у тебя не вышло, в данный момент ты здесь вводишь сам всех в заблуждение,если ты прав докажи.
Если нет,то не стоит писать чушь
Очередной раз убеждаюсь в твоей безграмотности и технического не видения происходящего.
Kodicc
14 April 2016
Веталь76:
Kodicc
Так вот по этой ссылке и видно, что у ступиц только разные посадочные места крепления к рычагам. А сама ведь ступичная часть одинакова.
Веталь76:
Kodicc
Да, а здесь верно, по передним тормозным дискам разница только в их весе. Передние тормозные диски ФФ3 имеют большие внутренние полости для вентиляции, чем на ФФ2, отсюда и разница в весе.
У меня обычно всегда сомнение в информационных данных, кто бы не указвал, ате и т.д. Я обычно проверяю данные размеры на машинах "донорах".
Задние тормозные диски от ФФ3 также прошли через "мои руки" и я их установил себе на свою машину ФФ2. Я их сравнивал с задними торм.дисками от ФФ2. Еще раз уточню, чтобы поставить задние тормозные диски от ФФ3 на ФФ2 нужно заменить еще и задние скобы суппортов(от ФФ3).
Kodicc
14 April 2016
Веталь76:
Kodicc
Доказать как? Приложить фото, так это тоже не доказательство
Я могу под свою личную ответственность тебе порекомендовать, с тобой встретиться, благо рядом живешь.
Приобретайте задние тормозные диски от ФФ3 + задние скобы и я вам за небольшое вознаграждение установлю их на ваш ФФ2. Никаких подгонок напильником я делать не буду все встанет on-bolt.
Такая реальность(а не циферки на инет страницах) надеюсь будет доказательством?
Жду вашу заинтересованность по установке в личке..
Веталь76
14 April 2016
-3
Kodicc
Взять две задние ступицы фф2 и фф3 и сравнить размер диаметра посадочного места на диск. Где логика,зачем делать разные диаметры под ступицу,если как ты говоришь,что на самих ступицах этот диаметр одинаковый?
Да легко,я и сам могу приехать, чтоб в этом убедиться. Только как минимум надо два оригинальных диска от фф2 и фф3 и две ступицы.
Ну если подходят,только с заменой скобы,чтож не где не прописанно,не в фак,не в теме про диски фф2.
Приобретать я буду,скоро,но только диски ОТТО своей размерности,размениваться на опыты я не собираюсь,покупая диски для фф3 которые мне не подойдут,к тому же надо приобретать еще скобы.
dimm33
14 April 2016
Веталь76
смари сюда и жду извинений в адрес Kodicc
dimm33
14 April 2016
зы. я ни чо не фотожопил. фотки с автодока
а экзист может их еще 10 лет постить будет
Kodicc
14 April 2016
Веталь76:
Kodicc
Специально ля этой цели приобретать две ступицы и два диска у меня сейчас нет возможности.
А вот если у вашего автомобиля подходит время под замену задние тормозные диски, либо у вашего знакомого, то берите задние тормозные диски от ФФ3+скобы и я вам или вашему знакомому установлю. Весь инструмент для проведения этой работы у меня есть.
Если будет реальный интерес по проведению данной работы, стучите в личку. И сфоткаете и замерите тормозные диски лично сами. Штангенциркуль для замеров у меня также есть.
Kodicc
14 April 2016
dimm33:
Просто возникает вопрос, а где и в каких источниках Веталь76 берет эту недостоверную и не проверенную информацию и вводит тут каламбур?
Веталь76
14 April 2016
Kodicc
По иструменту,я тоже не бедствую) передние тормоза менял и меняю сам,диски и колодки,задние колодки один раз только в сервисе менял)
Веталь76
14 April 2016
dimm33:
А что у нас автодок в авторите?
Веталь76
14 April 2016
dimm33:
Веталь76
Это надо доказать,почему на разных ресурсах ,разное инфо),может это ошибочная инфо,где увереность?
dimm33
14 April 2016
Веталь76:
а чо экзист кладезь проверенной инфы?
ты же апеллируешь "официальным" источником информации по размерам прилагая фото с экзиста
Веталь76:
Это надо доказать
ты сирьезно?
Веталь76
14 April 2016
dimm33
Kodicc
Хорошо)
Найдите мне инфо по дискам
Otto Zimmermann 250.1355.20 фф2 и Otto Zimmermann 250.1366.20 фф3, диаментр Н под ступицу будет одинаковый, кроме конечно диаметра самого диска,понятно что он разный)
Веталь76
14 April 2016
dimm33
Для меня да,не жели,другие ресурсы,не считая оф.инфо. на оф.сайте ате,безз перевода сложно)
dimm33
14 April 2016
Веталь76:
не я рыдаю и плачу - сам замутил фотки со стороннего сайта, безальернативно заявив - НЕ ПОДХОДИТ
клубень привел инфу что сами ступицы одинаковые, я тебе привел фото того же каталога только с другого сайта с одинаковыми размерами, которые подтверждают слова Kodicc - и мы тебе должны еще что то доказывать?
пардон, на это я вам могу сказать тогда нефиг свою не проверенную инфу размещать. Делай запрос в АТЕ, давай офиц бумаг и т.д.
не ну а чо?
