Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
morozoff89
10 April 2016
O_zone
Мудуль камеры купил до того как модуль BCM заменили по гарантии, завтра попробую без него.
O_zone
11 April 2016
morozoff89
а ты штатную камеру ставишь или китай?
morozoff89
11 April 2016
O_zone
Китай
Marangos
11 April 2016
morozoff89
а зачем что то лишнее для китай камеры? нужен экран+прошивка и разъем факра вместо тюльпана. никаких модулей или изменения бит не нужно
Marangos
11 April 2016
модуль камеры, в фокккусе изменил параметр 99 на 02
это для оригинальной камеры форд
MoPaS
11 April 2016
O_zone:
morozoff89
BCM рестайлу же вроде не нужен модуль камеры, функция в нем заложена
заложена функция в экране нового образца... который без факры...
MoPaS
11 April 2016
Marangos:
morozoff89
экран 5 дюймов не шьется... к нему нужен адаптер... ну и конфиг править надо обязательно.
O_zone
11 April 2016
MoPaS
MoPaS:
разве?
Vasiliy Shiryaev
11 April 2016
Там две отдельные составляющие - экран F1BT будет работать с любой камерой, штатной и нет, независимо от BCM без модулей-посредников.
BCM новый нужен, если вы хотите, чтобы рисовались парки и линии - тогда BCM подключается к оригинальной камере через LIN и рисует на на ней.
Но, опять же, это две разные вещи - на новый экран независимо от BCM можно подключить любую камеру без модулей.
MoPaS
11 April 2016
O_zone:
MoPaS
разве?
разговор о старом 5 дюймовом экране...
он без модуля и правки конфига не перейдет в видеорежим..
O_zone
11 April 2016
нет связи с модулем камеры и неизвестный модуль PCM
я так понимаю, что у него ВСМ шлет сигнал по лину в камеру, а в ответ тишина, и выдает ошибку в сеть...
а модуль от UCDS он на ms-шину вешается же вроде... т.е. ВСМ и модуль конфликтуют между собой
MoPaS
11 April 2016
скорей всего так.. надо править конфиг всм и переводить запрос камеры на кан шину. я ему это уже по телефону сказал... но у него еще там с питанием похоже напутано...
morozoff89
12 April 2016
Всем спасибо за помощь! Оказалось что на 31 пине разъема С23А небыло 12 вольт, в итоге подцепил питание от прикуривателя и все заработало!
RUSsel7
12 April 2016
Друзья подскажите пожалуйста. Поставил экран 5" и китай-камеру запитанную на лампу заднего хода. НА машине стоит автопарковка, и хочется запитать именно на парктроники. Подскажите в какой разъем кинуть питание камеры что бы работало именно от включенных парктроников, а не от заднего хода.
O_zone
12 April 2016mobile
С разъема модуля парктроника...
А у тебя китай камера при запитывании от ламп зх показывает вообще? Или черный квадрат?
RUSsel7
12 April 2016
Камера работает, просто при выключении заднего хода как раз черный квадрат, пока парктроники работают. А хочется что бы пока парки работают, камера тоже пахала.
А где поискать этот разъем и в какие пины втыкаться?
O_zone
12 April 2016
RUSsel7
смотри по аналогии с Доп. оборудование К2: камера и зеркало зад. вида, парктроники (сообщение #14865868)
RUSsel7
12 April 2016
А если запитывать без реле на прямую плюс на первый пин, а минус на восьмой, чем грозит?(сорри, я в электрике совсем не шарю)
O_zone
12 April 2016
RUSsel7
ну я так понимаю, что в таком случае на камеру будет просто постоянно питание подаваться...
помнится, в одно время у "китайцев" стабилизатор напряжения перегревался из-за того, что на него постоянно питание подавалось - Установка и выбор камеры заднего вида (сообщение #14495044)
для этого реле и нужно, чтобы питание на камеру подавалось только когда необходимо...
Марс16
15 April 2016
Приветствую всех!
Пришла с Али вот такая камера. Перед установкой многие герметизируют. Так-то на вид вроде все плотно. Укажите, пожалуйста что пролить герметиком?
И еще, понять не могу, что это за красные проводки?
karlon3
15 April 2016
Марс16
Место входа кабеля от камеры.
Marangos
15 April 2016mobile
Марс16
Это управляющий провод от магнитолы.
all504
15 April 2016
Марс16
Я герметил по периметру и места входа проводов.
Красные проводки для ФФ3 не актуальны.
karlon3
15 April 2016
all504:
Марс16
Ну почему же при установке нештатного ГУ очень даже. У меня по нему + на камеру от ГУ при включении задней идет.
all504
15 April 2016
karlon3
при нештатном ГУ да.
xxxxxxx
15 April 2016
Марс16
у меня на такой камере обрезиненное покрытие полопалось через 1,5 года, ничего не промазывал, пока работает, планирую в ближайщее время поменять на универсальную в метал корпусе
Марс16
15 April 2016
terkum
Понял, будем иметь ввиду и резиновое покрытие периодически смазывать силиконом. Извиняюсь за оффтоп.
Song
15 April 2016
RUSsel7
Установка и выбор камеры заднего вида (сообщение #15700388)
Song
15 April 2016
morozoff89а зачем что то лишнее для китай камеры? нужен экран+прошивка и разъем факра вместо тюльпана. никаких модулей или изменения бит не ну
Не, модуль это круто..
Я просто тащусь от возможностей использования этого модуля (не реклама!), очень нравится
Vasiliy Shiryaev
15 April 2016
Song:
Что это?...
