Коды ошибок
7 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
926,3K
1,4K
JustHunteR
7 April 2016
manwithbeer
Питание пропадает с KL15, бсм не залит незамерзайкой? Если ннт копать по питанию
manwithbeer
7 April 2016
JustHunteR
все контакты , клеммы, массы, блоки все проверели, все хорошо,машина весь день никак не проявляла себя, ездила нормально, вчера весь день искали, и к концу дня нашли что в момент когда все ошибки выскачили, нет заряда с генератора, сняли генератор отдали в ремонт и диагностику его, посмотрим что скажут
JustHunteR
8 April 2016
manwithbeer
Слабо верится что это генератор... Как поняли что нет зарядки?
vlad333
8 April 2016mobile
спасибо, датчик заменил но проблема осталось, чек опять вылез, что за хрень? что может еще эта ошибка означает?
кошмар
manwithbeer
8 April 2016
JustHunteR
Когда высыпали ошибки с генератора пропал заряд и весь свет притух, на генераторе стерлись щетки и был люфт подшипника, из за этого искрило на щетки там прямо видно было следы, но на стенде работал, может машина думала что там кз и отрубало его, хрен его знает, сегодня поставим посмотрим
dimanoff
8 April 2016
vlad333
Тогда тебе надо к хорошему диагносту.
Искать косяк.
manwithbeer
10 April 2016
JustHunteR
Поставили гену , все огонь ) машина ожила )
nastya-s95
10 April 2016
Помогите пожалуйста, что делать
Загорелось - трансмиссия перегрета, остановиться срочно
На диагностики вышла ошибка, не знают что делать
stapark
10 April 2016
Прошу помощи. Сами по себе блокируются двери, не зависимо от замка зажигания, на стоянке.. вообщем в любой момент. Нажатием кнопок сигнализации и кнопок ключа не открываются. Диагностика выдала ошибку U0073. Что может быть?
dimanoff
11 April 2016
nastya-s95
Менять модуль ТСМ
JustHunteR
11 April 2016
nastya-s95
Пока еще машина хоть как то сама может до сервиса доехать
enot58
12 April 2016
Прошу помощи. Недавно приобрёл FF3. Немного поездил и загорелся чек. Зашёл в тестовый режим БК, обнаружил целую группу ошибок: DTC#01 C422_64, DTC#02 C121_00, DTC#03 C140_00, DTC#04 C131_00, DTC#05 C151_00, DTC#06 F006_16. Помогите их расшифровать. Возможно их стереть самостоятельно или нужно ехать в сервис?
Marangos
12 April 2016
enot58
ту ошибку, которая зажгла у тебя чек в тестовом режиме не увидишь! тебе нужно подключать сканер в разъем под левым бардачком и смотреть причину.
sergiotlt
13 April 2016
Ребят подскажите! загорелся чек, сделали диагностику,показывает ошибки : "B1088 Шина Lin B", и "B1390 Замыкание на массу датчика температуры масла" .
У кого были такие ошибки и как их устранить?
авто фокус3 12год,мт 125л.с.
за ответ Спасибо!!!
DDD©
14 April 2016
nastya-s95
Эта ошибка к коробке не имеет отношения. Это либо известная бага в прошивке TCM по топливному насосу, либо действительно проблемы с топливным насосом...
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
Antoxa23
14 April 2016
Может кто сталкивася и может помочь, загорелся чек ошибка p0169f, что за зверь такой?) И как ее устранить?сбрасывал ее,но через где-то 500км она снова появилась.
maxsim_sergeevi
19 April 2016
добрый день подскажите пожалуйста где копать
сигнал еле еле работает
zlayabelka20
21 April 2016
Подскажите пожалуйста!
Ситуация следующая: машина после ДТП (провезлись по левой стороне от переднего крыла до задней двери), подушки не раскрывались, на приборке Лампочки не загорались.
Полез с кабелем (ELS27) посмотреть какие ошибки повылезали, потёр все что было Forscan'ом. После этого на приборке загорелась лампочка подушек (постоянно часто моргает и не гаснет). Повторный сброс ошибок не помогает.
Ошибки висят следующие
АНДРЕЙ1973
21 April 2016
модуль RCM требует данных конфигурации. я даже не знаю, как можно стирать коды DTC и такого наворотить.
zlayabelka20
21 April 2016
АНДРЕЙ1973
Тупо нажал в Forscan кнопку стереть dtc как делал 100500 раз до этого
А где можно взять данные конфигурации? И что вообще делать то?
АНДРЕЙ1973
21 April 2016
самое простое, загрузить асбилт .
JustHunteR
22 April 2016
zlayabelka20
Подгрузить родной асбилт в бисим и приборку и сделать инициализацию модуля подушек
O.Z.
27 April 2016
DDD©:
nastya-s95
Согласен! Менять модуль TCM нет необходимости. Сообщение о перегреве обычно вылезает при длительном движении в пробке. Как правило помогает остановка на несколько минут для того, чтобы сцепление остыло. А ошибка характерна для всех моторов 2.0 литра. Так что продолжайте кататься.
welkom
30 April 2016
Всем привет. Может я конечно повторяюсь,прошу меня за это извинить, но меня достала ошибка Р2193 (Система слишком бедная на высокую нагрузку) Что с ней можно сделать!? Или это конец??
O.Z.
30 April 2016
W
welkom:
Привет. Сколько пробег на автомобиле? Динамика ухудшилась или без изменений?
JustHunteR
1 May 2016
welkom
Если мотор 2.0 и пробег более 50 тыс это либо лямбда либо форсунки
O.Z.
1 May 2016
JustHunteR:
welkom
А если 1.6 и -11, -12 года выпуска, то может проблема в жгуте двигателя, когда показания датчика барометрического давления падали 0,7бар.
XiMiXr
4 May 2016
Всем добрый день. Я тут новенький, простите, если пишу не там где надо, буду со временем разбираться, что тут у вас и как. Есть проблема, которая никак не желает решаться, бесит просто уже.
На днях загорелся пузатый мужик. При ключении зажигания загорается, через несколько секунд гаснет, а еще через пару секунд загорается и горит на постоянку. Диагностика ошибок по подушкам не видит, ОД разводит руками, мол не знают, что это. Может у кого было такое? Как бороться? Машина - FF3 2012 г.в., 1.6 125 лошадок, на мешалке.
Заранее спасибо за ответы, советы и т.д.
Serj_brk
4 May 2016
XiMiXr
Такого просто не бывает, что горит неисправность на панели и нет ошибок. Ищите нормальную диагностику или попросите одноклубников сделать, у кого шнурок есть.
XiMiXr
5 May 2016mobile
Вчера менял лямбду в сервисе. Параллельно продиагностировали систему. Ошибок по подушкам нет! Сами все в шоке. Так что и такое бывает)))
