Веерные форсунки омывателя
Всем привет.
Обратил внимание, что форсунки направляют жидкость практически на дворники. Хотелось бы изменить угол распыления, чтобы били ближе к центру стекла. Где-то читал, что нужна специальная игла. Сегодня спросил у офф.дилера, на меня выпучили глаза, типа не знаем про такое
Подскажите, где можно прочесть про это, и к какому дилеру в Питере лучше обратиться, где люди в теме?
форсунки омывателя, веерные форсунки, омыватель лобового стекла, лобовое стекло, форсунка, стеклоочиститель
Melker
17 November 2011
181,8K
Evgen085rerd
31 October 2015
Никаких регулировок нет
новые идти покупать тогда?
регулировки видать есть но какие-то скудные. Я правую настроил даже лучше чем было а левкю "ну никак"...
den_com
31 October 2015
это не регулировки, это можно дырочку подразвальцевать (долго искал культурное слово)
klaid
10 January 2016mobile
-4
Мужики 2016 год на дворе какое нафиг кипячение форсунок?! Должен быть другой способ или альтернатива на замену, какие нибудь регулируемые например.
Патрон
12 January 2016
Ребята а задняя родная форсунка продаётся отдельно от хетча? А-то у меня сломалась !
Марс16
12 January 2016
klaid
Так кипячение не для регулировки же, а для снятия накипи с подогреваемых форсунок. По мне так это намного дешевле чем каждый год брать новые.
den_com
14 January 2016
K
klaid:
так есть замена, бери от 2-го фокуса, регулируемые с обогревом и фишка одинаковая.
У меня на 2-ом стояли от 3-го без переделок!!!
KuBorG
15 January 2016
А мне сегодня с алиэкспресса пришли форсунки веерные без подогрева. Пока не ставил, но по виду с оригинальными 1 в 1, даже клеймо форд есть. По цене вышло 170 р за 2 штуки. А оригинальные 300 стоят за одну
chepa
15 January 2016
Подскажите если купить форсунку без обогрева можно переставить обогрев с форсунки с обогревом ?
Gloom_NK
15 January 2016
можно.
тут где то даже отчеты были
den_com
12 February 2016
Получил форсунки и Али, за ссылку спасибо KuBorG.
Шло около 3 недель, но не важно...
Берем старую форсунку и вынимаем обогрев. Многие говорят, что надо просто дернуть, но я не смог так сильно дернуть и немного срезал боковину старой форсунки
Вот как выглядит обогрев отдельно:
Вставляем в новую форсунку, зафиксирую термо-пистолетом и она становится с обогревом.
Цена вопроса около 200 рублей. Антикризисно и форсунки становятся просто расходниками
Вадя_™
12 February 2016
den_com
а что изменилось?
у меня претензия к штатным, что льют чёрти куда, широко и низко.
алишные по сравнению со штатом?
так то я понимаю, что это дядюшки ляо поделка. насколько хуже?
KuBorG
13 February 2016
Вадя_™
Я свои недавно поставил, они бьют также низко, как родные. У меня одна родная засорилась, поэтому покупал эти китайские.
den_com
13 February 2016
Вадя_™
Они бьют кучнее, но хотелось бы конечно еще повыше.
Вадя_™
13 February 2016
Спасибо.
Как я понял, особо не лучше штатных, и если именно проблем со штатными нет, то и смысла менять нет тоже.
FocsFordus
25 February 2016
сорян за вопрос, но раз уж тут чтоб поменять форсунку нужно снимать обшивку под копотом?
den_com
4 March 2016
FocsFordus
Да, но я не снимал, а вытаскивал несколько креалений с одной стороны, отгибал утеплитель, снимал-менял форсунку. Возвращал все на место и переходил на другую сторону.
Pashka959
14 March 2016
скиньте ссылку на али плиз на форсунки веерные без подогрева?
Sem911turbo
12 April 2016
Какие могут быть причины выхода из строя работы форсунка омывателя? Опишите пожалуйста.
Не работает форсунок с водительской стороны, точнее вода не брызгает, а выливается на капот.
Марс16
12 April 2016
Sem911turbo
Забилась. Если с подогревом, то рекомендую положить в кипяток с лимонной кислотой.
fox372
4 May 2016
Проблема у меня была в гофре. См.фото
форсунки с алиэкспресса за копейки
George_Bondarev
13 May 2016
Всем привет! У меня Ford Focus 2015 года. И я столкнулся с такой ситуацией: после использования переднего стеклоомывателя еще некоторое время из него растекается жидкость по капоту. Это нормально?
karlon3
13 May 2016
George_Bondarev
Обратные клапаны поставть перед форсунками.
all504
14 May 2016mobile
-6
Hidden post
karlon3
George_Bondarev
А потом смотри как загнивает модуль БСМ.
Сам был свидетелем этого последствия установки обратных клапанов..
karlon3
14 May 2016
all504:
karlon3
George_Bondarev
Это каким же образом бодик связан с обратными клапанами? Уже 3 года стоят на этой машине и до этого стояли 5 лет на другой.
all504
14 May 2016mobile
-3
karlon3
В физику не вникал, но пишут и выкладывают фотки бодиков в которые заливалась жидкость по проводампосле установки клапанов
15 May 2016mobile
all504
Это не клапана виноваты,а насос брак
konnan
2 August 2016
как снять форсунки с подогревом?
konnan
2 August 2016
какой финис код новой оригинальной подскажите!
dmitry29sev
2 November 2016mobile
Форум рулит! Одна форсунка с лета начала брызгать криво. Продув не помог, снял, дома немного прокипятил в воде с уксусом (что было под рукой). Промыл водой и продул и вуаля! Ровный распыл!
Defo
25 September 2017
А ежели сделать раствор лимонной кислоты, залить в бачок и побрызгать ничего не разъест?
