Сальники коленвала. (Р)
Скажите пожалуйста, у меня подтекает сальник коленвала, двигатель сплит порт, сейчас планирую поменять ГРМ, ролик, сальник коленвала. Нужно ли менять сальник распредвала. Говорят там кроме натяжительного ролика, есть промежуточный, нужно ли его менять.
замена сальников коленвала, сальник, коленвал, коленчатый вал, подтеки масла, течет
staras
7 May 2007
131K
шурец
31 May 2015
kulik82
Сфоткай по возможности.
Купил уже Кортеко внутри коробки только сальник был.
нужно на эскорте 1.3л. будет менять
kulik82
11 April 2016
Сегодня хотел заменить задний сальник коленвала Duratec (Rocam) 1,6, 8 кл. Всё разобрал, снял маховик и опа, нежданчик, ещё и поддон двигателя снимать Пипец, ещё маленько и двигатель снять/перебрать можно Вот это сальничек!
Поддон снимать я не был готов. Прокладку не заготовил! Кто знает, прокладку обязательно менять? Или герметик поможет.
Сальник коленвала задний Ford 1 388 409:
kulik82
11 April 2016
шурец:
Передний сфоткать не получилось, но на фото заднего видно направляющую трубку, смысл такой же
kulik82
11 April 2016
А, и ещё, сейчас двигатель висит на правой опоре и на доске упёртой в поддон. Теперь прийдётся сверху подвешивать двигатель на брусок между стойками. Чёт про это ни в одной мурзилке не прописано
шурец
11 April 2016
kulik82
трубка направляющая - зеленая?
отверстия валов в коробке чем закрыл?
kulik82
11 April 2016
Трубка белая была!
Дело ответственное, пришлось выпендрица: заложил внутрь ветошь/паролон, снаруши обезжирил отверстия и наклеил липкую плотную плёнку (газо/нефтепроводы такой изолируют)
Вот думаю как лучше отмывать: керхером, или промывочным пистолетом с бензином/уайт-спиритом Уж больно песка промасленного много Хотя сальники никогда не текли!
шурец
12 April 2016
Трубка белая была!
не вижу на фото
выжимной тоже будешь менять?
entar72
12 April 2016
Ребята, подскажите, на зетеке 1.8 при замене заднего сальника коленвала поддон нужно снимать? кто вообще менял отпишитесь
kulik82
12 April 2016
шурец:
Трубка белая была!
не вижу на фото
В оригинальном переднем сальнике КВ трубка белая, в заднем - зелёная (на фото)
kulik82
12 April 2016
шурец:
Выжимной, сцепление, прокладку поддона оставляю родные
Тут мои фото
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р) (сообщение #17533357)
шурец
12 April 2016
ясно.
а то хотел тебе предложить новый Выжимной подшипник сцепления
kulik82
12 April 2016
Краткий мой отчёт по замене заднего сальника коленвала. Сегодня повыёживался с подвесом двигателя, снял компрессор кондёра (мешает два болта поддона открутить), снял аккуратно поддон, не порвав прокладку.
Старый сальник снял, герметиком немного приклеен к прокладке, есть риск порвать прокладку Завтра начну собирать
pochemunelzyporusski
20 May 2016
Подскажите мне пожалуйста,заказал себе на дюратек 1,6 8 кл. сцепление в сборе ,выжимной,хочу на днях менять,вот думаю может и сальники какие заодно поменять,может задний коленвала...или еще какие.Подскажите артикул заодно этих сальников...спасибо
kulik82
21 May 2016
Если пробег за 100-ню, а скорей всего так и есть, ОБЯЗАТЕЛЬНО КУПИ ЗАДНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА И ПОМЕНЯЙ!!! Код на предыдущей странице.
iluxa889
26 May 2016mobile
Подскажите! Течет задний сальник колена, от замены до замены грамм 500 выходит примерно, если не менять чем грозит? Или пофигу? ( сначало думал коробка течет, по вкусу определил что моторное масло)
serzjik
30 May 2016
Всем привет! Друзья! Подскажите пожалуйста артикул на задний сальник коленвала, сопливит:(
Машинка форд фокус 1 USA, зетек е, 2,0, АКПП.
Форум почитал, нашел только на сплит порт артикулы, а мне бы на зетек:)
Roman88
24 June 2016
Вот купил сальник коленвала передний оригинальный номер Ford 1 102 415
Форд написано но с телефона не видать!
OvsyannikovSF
24 June 2016
Вопрос кто знает при замене заднего сальника коленвала на сплит порте тоже надо снимать поддон?
filin-f2
21 July 2016
Всем здравствуйте, я новичок на вашем форуме, нужна помощь... У меня с-мах 04г. 2.0 менял маховик и решил заменить сальник задний коленвала, хотя он не протекал, но всеже решил пусть будет.. Так вот, новый сальник потек в первый же день! Вопрос- что я сделал не так, или как его правильно поставить?( новый естественно) или если старый не поврежден, можно его обратно?
Roman88
21 July 2016
filin-f2
Ты сам менял сальник или на сервисе?какой сальник ставил?Старый лучше уже не ставить на место!Купить хороший сальник и аккуратно запрессовать!Если не течет не надо ничего трогать путь механизм работает сам не мешай ему!(А пробега то сколько на авто?)
filin-f2
23 July 2016
Сальник менял сам, вообще я менял маховик и сцепу + выжимной, сальник чуть подтекал и решил его сменить на новый, так я сам виноват, не правильно поставил, все разобрал и поставил новый не помню название, где-то выше читал кто-то ставил такой же, в тот же день проявилась слабая течь, за ночь накапало с 5-и рублевую монету, а вчера и сегодня уже сухо, так должно быть? забыл сказать я ещё керметик промащал по резине.. с-мах 2004г 2.0 пробег 246000.
Roman88
23 July 2016
filin-f2
Не каким герметиком не надо мазать,так как потом засохнет и резина не будет работать она должна четко прижиматься в валу!
filin-f2
23 July 2016mobile
Roman88
Ты не так понял, герметиком промазал прокладку по контуру где болтами крепится, а не сам сальник... Второй день нет подтёков, а сразу почему-то была течь, я писал... Не знаю как и чем это объяснить?!
Svetlepivo
5 September 2016mobile
Добрый день. Скажите у меня начал подтекать задний сальник коленвала ((
Что попутно можно поменять сразу? Ролики и ГРМ менял около 25000 км назад, масло в коробке около 20000. Сцепление полностью новое в прошлом году ставил.
Чтобы сразу попутно заменить и не лезть уже туда
Roman88
21 October 2016
Svetlepivo
Сальники распредвала,и если у тебя на ремень масло налилось тоже его надо бы желательно поменять!А так ничего больше не надо менять!
san1tar
24 October 2016
Svetlepivo:
Менять только сальник, но убедись что течет именно он, у меня тек маслоотделитель а на всех сервисах приговаривали сальник, маслоотделитель то же течет в стык коробки и двигателя.
Wolfman
3 November 2016mobile
Братва, а правда, что для того, чтобы прокладку поддона картера двигателя поменять, надо коробку и сцепу снимать?
Roman88
3 November 2016
Wolfman
Какой движок? если ты имеешь в эту
то не надо не чего снимать!!!И там герметик(движок 1.8-2.0)
Wolfman
8 November 2016
R
Roman88:
Wolfman
Дуратек 8 клапанов.
mr.johnic
9 November 2016
Тоже течет масло откуда не пойму, когда дня 4 стоит машина видно пятнышко под машиной
Zetec 1,4 2001 год выпуска, какой сальник? передний или задний. По виду протекает между коробкой и двигателем
Сейчас сцепление собрался менять хочу спросить сальник там сразу махнуть или не надо коробку сдергивать
Спасибо
