Вот какая история у меня приключилась. Имею FF3 титаниум с РП7 пробег 2.500 км. Ну так вот в понедельник после посещения оф.дилера (менял по гарантии уплотнитель двери-заводской брак) умер монитор магнитолы! Сама магнитола работает, а монитор - ёк. Точнее так он живет своей жизнью - то работает, то нет. Включится сам по себе во время движения - работает, глушишь машину работает, ставишь на сигналку - все кирдык. Думал предохранитель - поменял, а нет, не все так просто.
Ваши мысли по этому поводу форумчане.К слову, в пятницу еду на диагностику. Но хотелось бы самому разобраться чё за трабл.
Romich08
12 April 2012
Поломки штатных аудиосистем
Карел83
привет.меня виталик.у меня такая же проблема плавает звук на фокусе 3 штатка(((
Всем привет. РП32 отключается после 5 мин работы и включается только если запустить двигатель. Прочитал всю тему, снял аккумулятор зарядил, плотность во всех банках норм, да и не сказать что он севший был без проблем зимой с автозапуска движок запускал. Проблема осталась мафон гаснет мин через 5.
Всем привет, у меня такая проблема сгорел усилитель на магнитоле рп 32 маркировка 70072AB незнаю что делать, магнитола сама работает а звука нет, реально ли где купить такой усилитель 70072AB, и есть ли в ремонтных магазинах такие запчасти?
Вадя_™
25 April 2016
три-четыре варианта-
либо идем в дядюшке Ляо, сомневаюсь, конечно, что это оригинал
либо меняем ее на TDA 8569Q или TDA8571, что вернее.
либо с небольшой переделкой ставим PAL 007- имеем ощутимый прирост мощи и качества.
даже если другой впаять будет все работать? я думал нужен именно тот который сгорел
8571 аналог по выводам.
родная микруха это тупо переименованный аналог, специально, чтоб.
ну или ищи родную, найдешь, цена обрадует
а в элэктро магизинах реально купить такие аудио усилители? как PAL 007
да я врятли где найду оригинал темболее у нас в городе
дядюшке все равно куда почтой слать, но...я сомневаюсь, что это оригинал раз, да и что вообще данное издели в принципе работоспособно.
посему вариант 8571 поставить, если хочется нога в ногу.
я бы, раз уж так случилось , всеж 007 купил.
сейчас в инете реально купить все, пришлют либо на дом, либо на почту, в крайнем случае на заказ в магазине радиодеталей либо в мастерских на заказ, вполне реальный вариант.
если с паяльником на вы, то тупо отдать в ремонт.
кстати сказать- чей приговор, что именно микруха?
пару раз еще разобрал плату, повытаскивал теперь пишет сд дисковод ошибка, может сбой какой произошол
Вадя_™
ездил к знакомому элэктрику он посмотрел сказал что именно этот сгорел, да я и сам понял, потому что сам виноват, накосячил неправильно усилок подключил в спешке провода перепутал и звук сразу пропал и вот этот усилитель начал греться до нереальной температуры аж предохранитель сгорел потом!
Усилитель сделали, припаяли под маркировкой TDA8569Q звук заработал после этого но потом всплыла другая проблема греется стабилизатор напряжения маркировка 70966FB есть ли у него аналоги или может с другой магнитолы подойдет, теперь на консоли не выбирается режим USB и выдает ошибку CD дисковода рабатает тока AUX И радио возможно ли это из за стабилизатора напряжения?этого 70966FB ?
точней это регулятор напряжения
Штатная Сони, ужасная громкая связь по телефону через блютуз собеседник слышит тихо и шумно, что может быть ?
Gyrao
Похожее было, поправил просто:на телефоне прибавил громкость во время разговора(видимо при подключении к Соне - сбрасывало). Проверить стоит.
Кто подскажет: есть ли в СОНьке RESET ???
Как сброс сделать?
PILLERS
Пробовал, не помогло
lises
24 May 2016
Помогите! При включении заднего хода выключается звук магнитолы минут на 5. Магнитола полностью работает, переключаются все режимы, но все колонки остаются выключенными. Потом, минут через пять, звук начинает работать.
Случилось это после сброса параметров АКБ (установлен новый) по процедуре, описанной на форуме (5 нажатий ПТФ, 3 нажатия аварийки).
Неужели ни у кого не было?
После снятия лампочек заднего хода звук перестал выключаться. НО через некоторое время, прямо во время движения просто при переключении передачи выключился и больше уже не включается. При этом все функции магнитолы работают!
Подскажите куда копать то?
Решил проблему. Оказывается, старый хозяин ставил саб в багажнике. Под запаской целый жгут проводов и блок управления сабом, которые при демонтаже саба просто отпаяли и бросили оголенными. Пока краска на полу багажника протерлась - все было нормально.
Получается, что при КЗ на корпус одного из каналов аудиосистемы - срабатывает защита и просто отключается звук во всех каналах.
Магнитола при этом продолжает работать как обычно.
tixii
3 June 2016mobile
Пропало питание на фф3 на магнитоле сам дисплей работает
Пред на блоке комфорта поменяли 73
Не работает :
Куда рыть ?!!((
Прошу помощи, следубщая ситуация, поехал на дачу, подьезжаю к дому, сдаю задом, смотрю на экран магнитолы, на парктроники, он не горит, встал по звуку, приехал на дачу, стал разбираться, короче магнитола живет своей жизнью. Когда снимаем с сигналки и открываем дверь, экран не загорается, включаб кнопкой три секунды поработает и вырубается, через несколько секунд снова включается экран и магнитола и так раза три, потом все, причем без разницы, заведено авто или нет. Еще заметил, что экран компьютера включается с задержкой и как закроешь дверь через несколько секунд отрубается подсветка панели, а через несколько секунд стрелки падают. Сейчас поставил на зарядку акб, после зимы было,магнитола вырубалась, но если заведешь авто было нормально, тогда подзарядил аккум и все стало нормально, а сейчас ситуация другая, кто что может посоветовать?
tixii:
Пропало питание на фф3 на магнитоле сам дисплей работает Пред на блоке комфорта поменяли 73 Не работает : Куда рыть ?!!(( |
вопрос в том, сч чего пропало вдруг ?
кто то саб пытался запилить?
tixii
и причем тут пред F73 (Автономное звуковое устройство (система охранной сигнализации), система бортовой диагностики ) ?
Тебе нужно пред F79 менять (Радио, аварийная сигнализация и кнопки запирания дверей).
Проверь аварийка то работает? если нет, то точно 79 пред
Kosh_®
30 June 2016
Сегодня опять проявился глюк РП 12: громко играет музыка - и внезапно отключаются все динамики кроме того, что в торпеде - помогает только полная перезагрузка (заглушить ДВС открыть/закрыть водительскую дверь, поставить на охрану, снять с охраны, открыть/закрыть водительскую дверь, завести машину)
Кто знает в чём прикол?
внезапно пропал звук с задних динамиков на РП32, балансом и фейдером проверял, нету
он в принципе есть, но настока тихий, что слышно тока приложив ухо вплотную.
на магнитоле всё Ок, ошибок нет.
gruzdev_fобшивку дверей снимал?
у меня как то штекер заднего динамика выпал
походу басов я много добавлял
воткнул его обратно и всё ок.
обшивку не снимал, громко не включал
просто в один день какой-то звук стал странный, стал прислушиваться - нет задних динамиков обеих.
на большой громкости музыка прыгает то тихо то громко, AVC выключил, всё равно, что за фигня? Ужасно бесит
27 July 2016mobile
Перегревается,проверяйте плотность прилегагия микросхем у меня одна была плохо прижата пружинкойик корпусу,было плохое охлаждение
РадиоПакет №7 (Sony) (сообщение #12663575)
так этот корпус сам горячий , какое охлаждение?
